Ламповый радиоприёмник Нарочь
🔌Технические характеристики лампового радиоприёмника Нарочь:
при работе от внутренней антенны
на длинных волнах — 300 мкв/м
на средних волнах — 200 мкв/м
при работе от наружной антенны
на длинных и средних волнах — 30 мкв
на длинных волнах — 1,2 мв/м
на средних волнах — 0,8 мв/м
на длинных и средних волнах — 50 мкв
  • Избирательность по соседнему каналу:
на длинных и средних волнах не хуже 30 дБ
  • Ослабление сигнала зеркального канала на длинных и средних волнах не хуже 30 дБ
  • Действие АРУ:
при изменении сигнала на входе приемника на 26 дБ
изменение сигнала на выходе приемника не более 10 дб
  • Промежуточная частота: 465 к, гц
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот 150...3500 гц
  • Номинальная выходная мощность при коэффициенте нелинейных искажений тракта усиления приемника не более 10% — 150 мвт
  • Ток, потребляемый приемником при отсутствии сигнала не более 10 ма
  • Источник питания: шесть элементов типа 373 («Марс»), «Сатурн» или сеть 50 гц 127, 220 в
  • Напряжение питания: 9 в
  • Работоспособность приемника сохраняется при снижении напряжения батареи питания до 5,6 в
  • Длительность работы приемника от одного комплекта элементов при средней громкости до 150 час
  • Габаритные размеры: 330х175х170 мм
  • Вес радиоприемника: 4,5 кг
📖История и описание лампового радиоприёмника Нарочь:
Настольный супергетеродинный радиоприемник «Нарочь», получивший свое название в честь знаменитого белорусского озера, встал на конвейер Минского радиозавода в 1963 году. Данное устройство было сконструировано на базе восьми транзисторов и предназначалось для прослушивания радиопередач с амплитудной модуляцией. Радиоприемник обеспечивал уверенный прием сигналов в длинноволновом и средневолновом диапазонах, работая как со встроенной магнитной, так и с внешней антенной. Уже в начале 1964 года предприятие разработало на основе этой модели модификацию для зарубежных рынков, получившую название «Ivolga». Главным отличием экспортной версии стало отсутствие диапазона ДВ, место которого заняли два коротковолновых поддиапазона, рассчитанных на волны длиной от 16 до 31 и от 41 до 104 метров.
Â
