Кассетный магнитофон специального назначения М-76С «Маслина»— легендарный аппарат советской радиоразведки, выпускавшийся киевским заводом «Маяк» с 1976 по 1991 год.
Этот спецмагнитофон был частью комплекса радиоразведки ОПК-32 «Патруль-2» (где устанавливался стационарно на амортизаторах в количестве трех штук), а его отдельные модификации поставлялись на вооружение ВВС и ВМФ СССР. Переход на «Маслину» стал технологическим прорывом: каждый аппарат весил 15 кг, что было в разы легче громоздких катушечных предшественников.
Технические особенности и ЛПМ:
- Надежная протяжка: Четырехдорожечный магнитофон собран в унифицированном металлическом корпусе. Лентопротяжный механизм (ЛПМ) с двумя тонвалами оснащен тремя коллекторными моторами оборонной серии ДПР-42-Ф (их паспортный ресурс составляет от 400 до 3000 часов).
- Логическое управление: Электронная схема управления ЛПМ построена на логических микросхемах. Аппарат рассчитан на стандартные советские компакт-кассеты МК-60 и МК-90.
- Скорость и частоты: Поддерживаются две скорости — 2,38 см/с и 4,76 см/с. Диапазон частот искусственно заужен (300–3400 Гц и 300–6300 Гц соответственно) для точной фиксации кодированных сигналов и отсечения лишних шумов. При этом потенциал электроники и сверхдолговечных сендастовых головок позволял выдавать куда более широкий аудиодиапазон.
- Питание и коммутация: Универсальное питание от сети 127/220 В (были и бортовые версии на 27 В постоянного тока). Магнитофон переваривает широкий диапазон входного напряжения (1–10 В) и умеет писать одновременно на две дорожки с разных источников (включая спецтехнику и микрофоны).
Контроль записи осуществляется вручную или автоматически с помощью электромагнитных стрелочных индикаторов. Звук выводился на культовые армейские наушники ТА-56М (50 Ом).
Несмотря на сугубо военное назначение, списанные «Маслины» высоко ценились советскими радиолюбителями. Прочный, практически неубиваемый и тихий ЛПМ в умелых руках легко превращался в самодельную кассетную деку высочайшего, профессионального класса.
