Ламповая радиола Муромец 62 М
🔌Технические характеристики ламповой радиолы Муромец 62М:
Длинные волны (ДВ): 2000–735 м (150–408 кГц)
Средние волны (СВ): 577–187 м (520–1600 кГц)
Короткие волны (КВ 2): 75,9–40 м (3,95–7,5 МГц)
Короткие волны (КВ 1): 36,3–24,8 м (8,5–12,1 МГц)
Ультракороткие волны (УКВ): 4,56–4,11 м (65,8–73 МГц)
  • Промежуточная частота:
по АМ тракту: 465 ± 2 кГц
по ЧМ тракту: 8,4 ± 0,1 МГц
  • Чувствительность на диапазонах:
ДВ, СВ: не хуже 150 мкВ
КВ 2, КВ 1: не хуже 200 мкВ
УКВ: не хуже 20 мкВ
  • Избирательность (при расстройке на ± 10 кГц) в диапазонах ДВ, СВ: не хуже 34 дБ.
  • Номинальная выходная мощность: 2 ватта.
  • Воспроизводимая полоса звуковых частот:
в диапазонах ДВ, СВ, КВ: 100...4000 Гц
при проигрывании грампластинок: 100...7000 Гц
  • Потребляемая мощность от сети:
при радиоприеме: не более 50 Вт
при проигрывании грампластинок: не более 60 Вт
  • Допустимое колебание напряжения сети: +5% или -15%.
  • Габаритные размеры: 487х330х357 мм.
    Типы применяемых радиоламп и их назначение в ламповой радиоле «Муромец-62М»
    Обозначение по схемеТип лампы Назначение
    Л₁6Н3ПУсилитель высокой частоты и преобразователь частоты для диапазона УКВ
    Л₂6И1ПУсилитель промежуточной частоты для диапазона УКВ и преобразователь на диапазонах ДВ, СВ, КВ2, КВ1
    Л₃6К4ПУсилитель промежуточной частоты
    Л₄6Х2ПДетектор
    Л₅6Н2ППредварительный усилитель низкой частоты
    Л₆6П14ПОконечный усилитель низкой частоты
    Л₇6Е5СОптический индикатор настройки
📖История и описание ламповой радиолы Муромец 62М:
Радиола «Муромец 62М» с 1962 года выпускалась Муромским заводом РИП, представляет собой семиламповый комбинированный АМ-ЧМ супергетеродин с универсальным электропроигрывателем, оформленный в настольном футляре.
Радиола предназначена для приема местных и дальних радиовещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазоне длинных, средних и коротких волн и с частотной модуляцией в диапазоне ультракоротких волн, а также для проигрывания обычных и долгоиграющих грампластинок.
Радиола имеет внутренний УКВ диполь, семиклавишный переключатель диапазонов и рода работы, оптический индикатор настройки, автоматическую регулировку усиления, плав ную раздельную регулировку тембра по низким и высоким звуковым частотам, плавную регулировку полосы пропускания по промежуточной частоте и регулировку громкости.
Раздельная и плавная регулировка тембра по низким и высоким звуковым частотам позволяет получить в зависимости от характера передачи наиболее приятный для слушателя тембр звучания.
Акустическая система состоит из 2-х громкоговорителей типа 2ГД7, расположенных на передней панели радиолы.
В радиоле применен универсальный электропроигрыватель ЭПУ-5 с электродвигателем асинхронного типа с трехскоростным проводом на 331/3; 45 и 78 оборотов в минуту и автовыключением, звукосниматель типа ЗПК-55М с двумя постоянными корундовыми иглами, позволяющими проигрывать, Ð
