Ламповая радиола Сириус 309
🔌Технические характеристики ламповой радиолы Сириус 309:
Длинные волны (ДВ) — 2000-735,3 м (150...408 кгц)
Средние волны (СВ) — 571,4-186,9 м (525...1605 кгц)
Короткие волны (КВ) — 75,9-24,8 м (3,95...12,1 Мгц)
Ультракороткие волны (УКВ) — 4,56-4,11 м (65,8...73,0 Мгц)
  • Чувствительность не хуже:
ДВ, СВ - 200 мкв
KB — 300 мкв
УКВ - 30 мкв
  • Избирательность (при расстройке частоты на 10 кгц) в диапазонах ДВ и СВ не менее 26 дб.
  • Номинальная выходная мощность: 0,5 вт.
  • При приеме радиостанций радиола воспроизводит полосу звуковых частот:
в диапазонах ДВ, СВ, KB — 150...3500 Гц
в диапазоне УКВ — 150...7000 гц
при проигрывании грампластинок или подключении магнитофона 150...7000 гц
  • Питание радиолы осуществляется от сети переменного тока напряжением 127 или 220 вольт, частотой 50 гц.
  • Мощность, потребляемая от сети, не более 65 вт.
  • Габаритные размеры радиолы: 600х322х222 мм
  • Масса без упаковки не более 14 кг, с упаковкой не более 16 кг.
📖История и описание ламповой радиолы Сириус 309:
Этот аппарат серийно выпускался на Ижевском радиозаводе начиная с 1972 года. По сути, «Сириус-309» стал модернизацией популярной радиолы «Сириус-5». Инженеры полностью переработали дизайн и внутреннюю компоновку, благодаря чему модель стала гораздо компактнее, легче и лаконичнее, отлично вписываясь в интерьер советских квартир. При этом схема предшественника осталась без изменений.
Радиола предназначена для приема местных и дальних радиовещательных станций в четырех диапазонах: длинных (ДВ), средних (СВ), коротких (КВ) и ультракоротких (УКВ) волн. А встроенное электропроигрывающее устройство III-ЭПУ-28М позволяло слушать грампластинки всех существующих форматов на скоростях 33, 45 и 78 об/мин. Также хорошей была возможность подключить к радиоле магнитофонную приставку для записи любимых передач прямо с эфира или перезаписи песен с винила.
Рис. 1 Внешний вид радиолы «Сириус-309» с обозначением элементов управления:
1 — выключатель сети и регулятор громкости
2 — кнопка включения воспроизведения грамзаписи
3 — кнопки переключения диапазонов
4 — регулятор тембра
5 — ручка настройки
Рис. 2 Вид задней стенки радиолы «Сириус-309».
Рис. 3 Общий вид электропроигрывающего устройства радиолы «Сириус-309».
1 — диск
2 — звукосниматель
3 — головка звукоснимателя,
4 — переключатель игл
5 — переключатель скоростей вращения диска
6 — переключатель автостопа
7 — отверстия для крепления электропроигрывателя при транспортировке
8 - защитный колпачок
Схема принципиальная электрическая ламповой радиолы «Сириус-309».
📁Дополнительная информация ламповой радиолы Сириус 309:
Рекламная брошюра с описанием ламповой радиолы «Сириус-309».
Обложка руководства по эксплуатации ламповой радиолы «Сириус-309».
