🔌Технические характеристики ламповой радиолы Рекорд 352:
- Диапазоны принимаемых волн (частот):
Длинные волны (ДВ) — 2000 — 735,3 м (150...408 кгц)
Средние волны (СВ) — 571,4 — 186,9 м (525...1605 кгц)
Короткие волны (КВ) — 75,9 — 24,8 м (3,95..12.1 Мгц).
Ультракороткие волны (УКВ) — 4,56 — 4.11 м (65,8...73,0 Мгц).
- Чувствительность, не хуже:
в диапазонах ДВ и СВ — 200 мкв
в диапазоне КВ — 300 мкв
в диапазоне УКВ — 30 мкв
- Избирательность (при расстройке частоты на 19 кгц) в диапазонах ДВ и СВ не менее 26 дб.
- Номинальная выходная мощность 0,5 вт.
- При приеме радиостанций радиола воспроизводит полосу звуковых частот:
в диапазонах ДВ, СВ и КВ 125...3500 гц
в диапазоне УКВ 125...7000 гц
при проигрывании грампластинок или подключении магнитофона 125...7000 гц.
- Питание радиолы осуществляется от сети переменного тока напряжением 127 или 220 в, частотой 50 гц.
- Мощность, потребляемая от сети, не более 65 вт
- Габаритные размеры радиолы 243×610×316 мм
- Масса радиолы без упаковки 15 кг, с упаковкой не более 17 кг
📖История и описание ламповой радиолы Рекорд 352:
Сетевая ламповая радиола «Рекорд-352», серийное производство которой было развернуто в 1971 году на Иркутском заводе радиоприёмников, отличается от выпускавшейся ранее радиолы «Рекорд-694» внешним видом. Представляет собой пятиламповый супергетеродинный приемник и трехскоростное электропроигрывающее устройство (ЭПУ) третьего класса.
Данная комбинированная радиола создавалась для уверенного приема как местных, так и удаленных радиовещательных станций в четырех основных диапазонах частот, включая длинные, средние, короткие, а также ультракороткие волны, что значительно расширяло географию доступного эфира для советского слушателя. Помимо радиоприема, функционал модели позволял воспроизводить обычные и долгоиграющие грампластинки на скоростях 33, 45 и 78 оборотов в минуту, а встроенная коммутация на задней панели давала возможность подключать внешний магнитофон для линейной записи трансляций или воспроизведения звука через акустическую систему радиолы.
Визуальной особенностью лицевой панели аппарата является оригинальная двухшкальная архитектура с центральным расположением органов управления: верхняя шкала отведена под ДВ и СВ диапазоны, а нижняя обслуживает КВ и УКВ, причем обе дополнены вспомогательной цифровой дорожкой на 100 условных делений для точной фиксации частот. Конструкция настройки оснащена двумя независимыми стрелками-указателями, которые при вращении ручки перемещаются в противоположных направлениях, создавая зеркальный визуальный эффект. Слева от шкалы находится акустическая система радиолы, которая состоит из двух фронтальных громкоговорителей типа 1ГД28.
Интуитивный интерфейс представлен тремя регуляторами: крайний левый отвечает за подачу питания и корректировку тембра в области высоких частот, соседний управляет уровнем громкости, а правая рукоятка служит для поиска радиостанций.
В зависимости от года выпуска и конкретной партии, под откидной верхней крышкой футляра монтировались проигрыватели модификаций III-ЭПУ-28М или более позднее и надежное устройство III-ЭПУ-38, комплектовавшееся пьезоэлектрическим звукоснимателем.
📁Дополнительная информация ламповой радиолы Рекорд 352:
