🔌Технические характеристики магнитофона приставки Орель 206:
- Ширина магнитной ленты: 3,81 мм
- Скорость движения ленты: 4,76 см/с
- Число записываемых и воспроизводимых дорожек — 4
- Длительность непрерывной записи и воспроизведения на одной дорожке — 30 мин
- Длительность перемотки, не более 100 с
- Чувствительность для входа, не хуже, В:
«Микрофон» — 0,0003
«Радиоприемник» — 0,01...0,03
«Звукосниматель» — 0,15...0,5
«Линия» — 10...30
- Относительный уровень шумов на линейном выходе в канале, не хуже, дБ:
воспроизведения 46
записи-воспроизведения 44
воспроизведения с системой шумопонижения 56
- Относительный уровень стирания, не более, 65 дБ
- Коэффициент гармоник, не более 1,5 %
- Коэффициент детонации, не более 0,3 %
- Полоса воспроизводимых звуковых частот 63...12 500 Гц
- Частота тока подмагничивания, не менее 80 кГц
- Выходная мощность:
номинальная — 1 мВт
максимальная — 10 мВт
- Источник питания: Сеть 50 Гц напряжением 220 В
- Напряжение питания: 12,9 В
- Потребляемая мощность: 10 Вт
- Габаритные размеры магнитофона: 416х202х132 мм
- Масса магнитофона: 6 кг
📖История и описание магнитофона приставки Орель 206:
Магнитофоны-приставки «Орель-306-стерео» и «Орель-206-стерео» это настольные кассетные магнитофоны-приставки второй группы сложности, предназначенные для записи музыкальных и речевых программ на магнитную ленту с микрофона, радиоприемника, радиотрансляционной сети, телевизора и воспроизведения записи через усилитель ЗЧ радиоприемника, телевизора или другой звуковоспроизводящей аппаратуры.
«Орель-306-стерео» производили с 1977, а «Орель-206-стерео» с 1982 года Днепровский машиностроительный завод. Модели по конструкции, электрической схеме и характеристикам одинаковы.
Принципиальная схема магнитофона-приставки Орель-206:
Электрическая схема (рис. 132) и конструкция магнитофона-приставки состоят из следующих блоков (рис. 133): входного делителя (А1), универсальных усилителей (А2), автостопа (АЗ.1), магнитных головок (АЗ.2), регулятора частоты вращения двигателя (АЗ.З), согласующего усилителя (А4.1), генератора стирания и подмагничивания (А4.2), выпрямителя (А5).
а — блок универсальных усилителей:
б — блок выпрямителя;
в — блок входного делителя;
г — блок генератора стирания и подмагничивания;
д — блок магнитных головок;
е — блок автостопа;
ж, з — блок регулятора частоты вращения двигателя;
и — блок согласующего усилителя
Универсальный усилитель (А2) выполнен на транзисторах VT1… VT5. В режиме воспроизведения сигнал с универсальной головки В1 (АЗ.2) через конденсатор С1 подается на базу транзистора VT1. Первые три каскада (VT1...VT3) собраны по схеме с общим эмиттером. Коррекция в режиме воспроизведения осуществляется цепочкой L1C10, а в режиме записи — цепочкой L1C12. Регулировка высокочастотной коррекции в режиме воспроизведения производится резистором R10. Четвертый каскад (VT4, VT5) выполнен по схеме с динамической нагрузкой. Резистором R29 регулируется напряжение на линейном выходе в режиме воспроизведения. Аналогично источник питания магнитофона-приставки состоит из силового трансформатора Т1, двух двухполупериодных выпрямителей VD1, VD2, стабилизированного источника (VT1, VD1).
Механизм транспортирования магнитной лент магнитофона-приставки Орель-206:
Механизм транспортирования магнитной ленты приводится в движение электродвигателем 7. Вращение от двигателя с помощью резинового ремня 6 передается на маховик 2, укрепленный на ведущем валу 16. Лента к ведущему валу 16 прижимается роликом 1, укрепленным на ползуне воспроизведения, связанным с кнопочным управлением.
В режиме работы левый 8 и правый 13 узлы растормаживаются, ролик 1 прижимается к ведущему валу 16, и магнитная лента приводится в движение. Подмотка ленты на правый узел осуществляется с помощью резинового ремня 15, ролика подмотки 14 и промежуточного ролика 4.
При перемотке вправо растормаживаются оба узла. Вращение от электродвигателя передается через резиновый ремень 6 маховику 2. Маховик 2 входит в зацепление с роликом перемотки 11 и тот, в свою очередь — с правым узлом 14. При перемотке влево ролик перемотки смещается влево, входя в зацепление с левым узлом 8 и промежуточным роликом 4. К правому узлу через резиновый ремень 10 подключен счетчик расхода ленты 9. Управление механизмом транспортирования магнитной ленты осуществляется с помощью переключателя клавишного типа, который жестко связан с платой.
Конструкция и детали магнитофона-приставки Орель-206:
Магнитофон-приставка выполнен из ударопрочного полистирола с имитацией «под кожу» и отделан металлом. Все органы управления выведены на переднюю лицевую панель. Схема магнитофона-приставки выполнена на отдельных платах из фольгированного гетинакса.
📁Дополнительная информация магнитофона приставки Орель 206:
Рекламные брошюры с описанием и техническими характеристиками магнитофона-приставки «Орель-206-стерео»
