Работа в УКВ Соревнованиях
Тип статьи:
Авторская
Радиосвязь на УКВ — дисциплина радиоспорта. Номер-код спортивной дисциплины во Всероссийском реестре видов спорта — 1450081811Я. Включает упражнение по проведению двухсторонних радиосвязей в диапазонах радиочастот ОВЧ, УВЧ и СВЧ (условно называемых ультракоротковолновыми, УКВ) с другими участниками спортивных соревнований с использованием собственной радиостанции (приемо-передающее оборудование, антенны).
Контестинг (синоним – радиоспорт) конкурентная работа в эфире осуществляемая радиолюбителями. Участвующие в соревнованиях радиолюбительские станции, с которых могут работать как индивидуальные операторы так и команды, стараются провести максимально возможное число связей  с взаимным обменом информацией в ограниченном временном интервале. Правилами соревнований определяются используемые радиолюбительские диапазоны, возможные виды работ и состав сообщений, используемый при обмене. Связи проведенные в соревнованиях определяют количество очков, по которым ранжируются участники. Спонсоры соревнований публикуют их результаты в журналах или размещают на сайтах сети интернет.
Контестинг получил развитие (наряду с другой радиолюбительской активностью) в 1920 – 1930 годах. В связи с упрощением трансантлантических связей, условия соревнований формировались по принципу установления наибольшего количества связей с разными странами  мира.  Также преследовалась цель осуществления практического обмена сообщениями на длинных трассах в аварийных условиях. Со временем количество и разнообразие тестов значительно увеличилось, в связи с чем многие радиолюбители ставят контестинг во главу своей радиолюбительской деятельности.
Итак, чтобы начать работать в УКВ соревнованиях нужно иметь главное - желание. Все остальное приложится.
Даже если у вас по началу будут ошибки - ничего страшного. Главное делать выводы и стараться не допускать их в будущем. В соревнованиях участвуют наши коллеги и друзья, так что помогут и подскажут!
Техника. Антенны и УКВ трансивер.
Антенны
По своему опыту (работаю в УКВ соревнованиях с 2016 года) могу сказать что для полноценной работы в "контесте" для начинающего "радиоспортсмена" достаточно 9 эл. яги на 144 МГц и 13 эл. яги на 430 МГц. (это минимум, классика) Проверенных вариантов для повторения  в интернете много. Например, проверенный мной вариант исполнения антенн всемирно известного радиолюбителя DK7ZB https://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm
Лет 5-7 назад в УКВ соревнованиях работали в FM, SSB, CW модуляциях. Сейчас в модуляции FM практически никто не работает, остается SSB и CW, соответственно поляризация горизонтальная.
Очень важный момент в УКВ! Никаких RG-58 или телевизионных кабелей за 25 руб! Используйте как минимум 5d-FB или лучше 8d-FB, 10d-FB ( не пугайтесь цен на новые, Б/У в хорошем состоянии можно найти в 2 раза дешевле) предварительно настроенный на нужную частоту и по возможности максимально короткий, чтобы избежать потерь.
По теории Ротхамеля достаточно мачты 2 длинны волны, в принципе верное утверждение, но, бОльшая высота мачты в УКВ будет преимуществом (не забывайте про соотношение длины кабеля, без фанатизма).
Я использовал высоту мачты длинной 6 метров, потому что в магазине металлопроката максимальная длина труб была 6м.
На самом верху мачты располагал 144 МГц чуть ниже 430 МГц
Аппаратура.
Тут уж какая есть, для начала подойдет однодиапазонный трансивер, но, если есть возможность приобрести многодиапазонный УКВ трансивер 144/430 Мгц, мощность как правило будет 20-25 Ватт, есть варианты и 100/75 Ватт, соответственно и цена выше. Самые популярные УКВ трансиверы нашего времени Kenwood TS-2000, Kenwood TS-790, Icom-910 Icom, 706MK2G, последний вариант рекомендую, неплохо для начала!
В качестве источника питания аппаратуры конечно же лучше использовать бензиновый/дизельный генератор. 1 Квт.
Место для работы
Интереснее во всех смыслах из поля. Можно выбрать горку с чистым горизонтом (чтобы антенна не упиралась в стену леса поля и т.д.), отъехать от города - меньше шума, больше очков за расстояние.
Проще - из дома или из дачи/огорода или еще какого-то стационарного места. Но возможно это место будет в низине, горизонт закрыт, помехи и еще что-нибудь.
Суть УКВ соревнований
За определенное время нужно провести как можно больше связей на как можно дальнее расстояние.
Таким образом набрать максимальное количество очков. Очки начисляются за километры. На 144 МГц - 1 очко за км, на 430- 2 очка, 1296 МГц - 4 очка (иногда это не так - тут нужно читать положение о соревновании, но порядок такой).
Расстояние подсчитывается автоматически судейской программой и вашим логом на компьютере, если таковым пользуетесь на основании QTH-локаторов.
QTH-локатор - это условный квадрат, который позволяет определить ваше местонахождение, расстояние до вас, азимут антенны с приемлемой точностью. Найти QTH-локатор места, откуда вы будете работать, можно по многочисленным сервисам в сети.
Во время соревнования вам нужно провести связь и зафиксировать ее данные:
Диапазон и вид работы (модуляции)
1. Дата.
2. Время UTC.
3. Позывной корреспондента.
Переданный корреспонденту контрольный номер и свой QTH-локатор.
5 Принятый от корреспондента контрольный номер и его QTH локатор.
Любая ошибка в этих данных приведет к тому, что судьи не засчитают эту связь у обоих корреспондентов.
Разница во времени может быть не более 3-х минут. (опять же зависит от судейства)
Важно! Перед тестом нужно проверить часы, не ошибиться с UTC. Передавать и указывать в отчете нужно QTH-локатор из какого ведется работа. А то бывало указывали домашний
Контрольный номер - на УКВ это порядковый номер связи. Пропускать номера и повторно передавать не следует. Нумерация идет отдельно по диапазонам, начиная с номера 001.
Настоятельно рекомендую брать с собой ноутбук, модем или телефон чтобы раздавать интернет по WIFI.
Интернет понадобится для УКВ чата можно скачать и ознакомиться на http://www.vhfdx.ru/
Еще важный момент
Перед участием в соревнованиях объявите о своем желании на местных форумах радиолюбителей  forum.vhfdx.ru (форум русскоязычных любителей УКВ). Перед соревнованиями там создаются соответствующие темы.
Можно сообщить также на специальных сервисах  https://vhfcontest.ru/ там интересно посмотреть какую технику используют коллеги для работы в соревнованиях. Там же есть интересный сервис - поиск корреспондентов в радиусе Х километров. Вводите свой квадрат, их которого будете работать, значение радиуса в километрах, и смотрите в таблице и по карте - расстояния и азимуты, очень крутая вещь.
Нужно сообщить позывной, каким будете работать, QTH-локатор, диапазоны, вид излучения (CW, SSB, FM), антенны, аппаратура, телефон для связи.
Как вести лог (аппаратный журнал).
После соревнований вам нужно будет отправить отчет. Это обязательно. Даже за 1 QSO нужно написать отчет и отправить его в судейскую коллегию. Не отправка отчета - это лишение вашего корреспондента очков за связь с вами. И его потерянное время. А может быть именно этих очков ему не хватило до призового места или выполнения разрядных норм. В общем, правило: поработали в соревнованиях - отправили отчет.
 Самое простое - писать на бумажке. Если корреспондентов не много, повторы можно отследить и по бумажке. А в поле это проще, чем ноут.
Я обычно на каждый диапазон готовлю таблицу с уже заявленными корреспондентами. Пишу на нем свой квадрат - чтоб не забыть во время работы. делаю табличку: время, позывной, переданный номер, принятый номер и принятый локатор.
Дату и модуляцию пишу посередине строки.
Поскольку нумерация связей отдельная по каждому диапазону - для каждого диапазона свой листок.
Удобнее вести лог на компьютере (ноуте). Для УКВ лучше подходит R4NAF https://r4naf.ru/soft-log/ При помощи этого лога я делал  отчеты. Набивал с бумаги.
Вот собственно и все.
По конец статьи хочу сказать, что УКВ радиосвязь очень интересна своей непредсказуемостью, в июне, июле возможны спорадические прохождения на Европу, мне удалось в 2017 году застать Спорадик. 12 QSO со станциями LZ, YO, I, Z3, TA, SV, что прибавило очков к  общему количеству.
Ну и нет предела совершенству, для эффективного участия в УКВ соревнованиях, ТОП команды выезжают в  густонаселенные районы (граница Ростовской и Воронежской областей) с направленными многоэлементными антеннами и мачтами высотой 12-17 метров, мощностью 1 КВт и занимают призовые места.
В заключение немного фото. Успехов, 73! R7TJ Вадим
676 просмотров (+1 за сегодня)
