Прохождение и распостранение радиоволн диапазона 10 метров
Прохождение радиоволн в этом диапазоне зависит от состояния атмосферы и ионосферы. Диапазон 10 метров относится к коротким волнам (КВ), для которых характерно дальнее распространение за счёт отражений от ионосферы
#1 30 августа 2025 в 02:08
Механизм распространения
Основной механизм: Отражение от ионосферы (F-слоя)
Что такое ионосфера? Это верхний слой атмосферы (примерно 60-400 км над землей), сильно ионизированный солнечным излучением. Он состоит из нескольких слоев (D, E, F1, F2).
Ключевой — F2-слой. На высоте 250-400 км находится слой F2, который обладает наибольшей концентрацией свободных электронов. Именно он надёжно отражает радиоволны диапазона 27 МГц.
Принцип «скачка»: Волна от передатчика уходит в небо под определенным углом, достигает F2-слоя, отражается от него и возвращается на Землю на огромном расстоянии от передатчика. Затем она может отразиться от Земли и уйти снова в ионосферу, совершая несколько таких «скачков» вокруг земного шара.
Дальность связи: Один скачок может обеспечивать связь на расстоянии до 2000-4000 км.
Факторы, влияющие на прохождение 28 МГц
Прохождение — не постоянное явление. Оно сильно зависит от нескольких факторов:
а) Солнечная активность — самый главный фактор!
  • Цикл солнечной активности: длится примерно 11 лет. Мы сейчас находимся в периоде роста активности (пик ожидается в 2025-2026 году). Чем выше солнечная активность, тем лучше прохождение на КВ. Индекс FOF2: Критическая частота F2-слоя. Это максимальная частота, которую слой может отразить вертикально. Для прохождения волн под углом MUF (Maximum Usable Frequency — максимальная применимая частота) будет ещё выше. Когда солнечная активность высока, MUF может подниматься до 50-60 МГц и даже выше, открывая диапазон 28 МГц для межконтинентальной связи.
  • Солнечные бури: Мощные вспышки на солнце могут как временно улучшить прохождение (всплеск УФ-излучения усиливает ионизацию), так и полностью убить его (выбросы частиц вызывают поглощение в полярных регионах и оказывает влияние в ионосфере).
б) Время суток
  •  День: F2-слой хорошо ионизирован. Это лучшее время для дальнего прохождения на 27 МГц. Связь возможна на тысячи километров.
  •  Ночь: F2-слой частично рекомбинируется (теряет электроны), его отражательная способность для 27 МГц падает. Ночью прохождение на 27 МГц часто закрывается, и диапазон может «пустовать» или работать только на ближние расстояния (до 300-500 км).
в) Сезон года
Лето/Зима: В период летнего и зимнего солнцестояния прохождение обычно лучше, чем в равноденствия (весна, осень), из-за большей продолжительности светового дня и геометрии освещения Земли.
г) Спорадический E-слой (Es)
  • Это особое явление! Время от времени на высоте около 100 км образуются highly ионизированные «облака» в E-слое. Они могут отражать радиоволны 27 МГц, обеспечивая:
  • Очень дальнюю связь (до 2000 км) на нехарактерных для времени суток частотах (например, ночью).
  • Кратковременные, но очень сильные открытия прохождения в непредсказуемые направления.
  • Чаще всего это происходит летом.
3. Виды распространения
  •  F2 (Дальнее, «сквозное»): Основной режим для межконтинентальной связи.
  • Sporadic-E (Es): Короткие, очень эффективные открытия на 1-2 часа.
  • Тропосферное: Работает на расстояния до 300-500 км. Волна распространяется за счет рефракции в неоднородностях тропосферы. Не зависит от ионосферы.
  • " Земная волна": Прямая видимость. Очень ограниченная дальность, максимум несколько десятков км из-за поглощения и рельефа.
Выводы
Диапазон 11 и 10 метров (27-28 МГц) — это «окно» в мир коротких волн для гражданских пользователей и радиолюбителей соответственно. Его прохождение непредсказуемо, захватывающе и полностью зависит от Солнца. В периоды высокой солнечной активности на обычной CB-рации можно поймать станцию из Италии, Египта или даже Японии, а в периоды затишья — общаться только с соседними районами города.
Статистика форума
  • Количество тем 74
  • Количество сообщений 73
  • Количество тем 2
  • Количество сообщений 1
