Противовесы к OPEK HVT-400 в поле и на балконе.
#1 29 июля 2023 в 17:28
OPEK HVT-400 какой простейший противовес можно использовать, чтобы ксв был равен 1 в полевых условиях? И как сделать противовес на балконе, чтобы также ксв был 1? При условии, нельзя спускать вниз никакие провода.
#2 18 августа 2023 в 00:04
Противовесы размещают либо прямо на земле, либо поднимают над землёй, хотя бы на 0,05λ. Если лежат на земле, то делают размером ближе к λ/4 и числом побольше — даже 100 противовесов не предел. Если противовесы подняты, то их настраивают в резонанс — каждую пару, как диполь. Число их, в этом случае, может быть небольшим — 2, лучше 4, ещё лучше 6, 8… Больше 4 выигрыш будет уже не так очевиден и оправдан с точки зрения затрат.
Это для полевых условий.
Балкон… Видел несколько довольно обширных тем по балконным антеннам, можно их посмотреть. Если конкретно по противовесам на балконе, я бы делал их либо укороченными, ОЧЕНЬ исчерпывающий материал у Гончаренко, либо, сделать радиалы с удлиняющими катушками, как у RW4HFN в его антенне AsDip (модель приложу)
Прикрепленный файл
5-asdip-20d-leroy-17-15-12-10-by-rw4hfn.zip 1 Кб
Forum statistics
  • Количество тем 72
  • Количество сообщений 72
  • Количество тем 0
  • Количество сообщений 1
