Телефоны головные динамические малогабаритные Вега СТ-23
🔌Технические характеристики:
  • Номинальный диапазон частот: 20 – 20000 Гц
  • Неравномерность АЧХ в диапазоне 20-20000 Гц: 22 дБ
  • Уровень звукового давления на частоте 500 Гц при мощности 0,32 мВт: 94 дБ
  • Уровень звукового давления на частоте 500 Гц при мощности 1 мВт: 104 дБ
  • Максимальная (паспортная) выходная мощность: 150 мВт
  • Номинальное электрическое сопротивление: 40 Ом
  • Размеры: в сложенном виде 100х50х45 мм, а в разложенном 170х140х44 мм.
  • Масса со шнуром и соеденителем: 70г.
  • Масса без шнура и соеденителя: 40г.
Телефоны головные динамические стереофонические малогабаритные «Вега СТ-23» выпускались с 1989 года Бердским ПО «Вега». Первая отечественная модель стереотелефонов со складным оголовьем. Очень компактные и универсальные. Предназначались для индивидуального прослушивания стерео программ от бытовой носимой звуковоспроизводящей аппаратуры.
Преобразователь помещен в пластмассовый корпус, к которому через шарнирное устройство крепится складное оголовье. На решетку корпуса надет амбушюр из пористого пенополиуретана. Магнитная система построена на керновом магните марки ЮН14ДК25БА размером 9х3 мм. Диафрагма изготовлена из пленки полиэтилентерефталатной толщиной 20 мкм. Звуковая катушка намотана проводом ПЭВТЛ-1 диаметром 0,025 мм с общим числом витков 75. Диаметр звуковой катушки 10,3 мм, высота – 1,65 мм. Магнитная система состоит из кернового магнита, полюсного наконечника и стального стакана. Магнитная система закреплена в держателе, к бортику которого приклеена диафрагма. В воздушном зазоре магнитной системы расположена звуковая катушка, приклеенная к диафрагме. Выводы звуковой катушки проходят через канавку в держателе и припаяны к печатной плате, приклеенной к держателю. От механических повреждений диафрагма защищена металлической решеткой.
АЧХ головных телефонов «Вега СТ-23»
Описание с тех.характеристикой, и инструкция по ремонту головных телефонов «Вега СТ-23»
Календарик за 1989 год с головными телефонами «Вега СТ-23»
629 просмотров (+3 за сегодня)
