Стереофонические магнитофоны-приставки Яуза МП-221С, Яуза МП-221-1С и Яуза МП-221С-2
🔌Технические характеристики:
  • Рабочий диапазон частот при работе с лентой:
Fe: 31,5...14000 Гц
Cr: 31,5...16000 Гц
  • Скорость движения ленты: 4,76 см/с
  • Коэффициент детонации: ±0,19%
  • Коэффициент гармоник на ЛВ: – 2,5%
  • Отношение сигнал/шум с СШП и лентой Cr: -62 дБ
  • Потребляемая мощность от сети: 15 Вт
  • Габариты (ШхВхГ): 430х114х270 мм
  • Вес: 4,5 кг
Стереофонические магнитофоны-приставки «Яуза МП-221С», «Яуза МП-221-1С» и «Яуза МП-221С-2» соответственно с I-кв 1987, 1989 и с 1990 года выпускал Московский ЭМЗ № 1. Кассетный бытовой стационарный стереофонический магнитофон предназначен для записи и воспроизведения речевых и музыкальных программ с применением компакт кассет, заправленных лентами тип 1 МЭК или II МЭК. Соответствует требованиям ГОСТ 24863-87 (2 группы сложности) и технических условий ИФЛР.467623,004 ТУ.
Питание от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220В с допустимым отклонением 10%.
МП Обеспечивает следующие функции:
— воспроизведение фонограмм через линейный выход и наушники;
-запись от внешнего микрофона, электропроигрывающего устройства, другого магнитофона, усилителя звуковой частоты, электрофона, радиовещательного и телевизионного приемников, радиотрансляционной линии, высокочастотного устройства;
-стирание имеющейся фонограммы в процессе новой записи;
— установка и индикация уровня записи;
-индикация уровня воспроизведения флуоресцентным индикатором;
— раздельная индикация уровня записи по каналам с возможностью синхронного регулирования;
-возможность оперативной компенсации разбалансов уровней стереоканалов источников сигнала во время записи;
— возможность контроля записываемого сигнала прослушиванием;
— две системы шумопонижения (динамический фильтр, компандерная СШП);
— возможность оперативного регулирования тока подмагничивания;
-возможность регулирования громкости на выходе для подключения наушников; возможность применения магнитных лент с различными рабочими слоями: из Fe2O3 (гаммаокись железа) тип 1 МЭК, из CO2 (хромдиоксид) тил 11 МЭК;
-наличие переключателя типа ленты;
-световая индикация включения и режимов работы; перемотка ленты в обоих направлениях;
-возможность временной остановки;
-автоматическая остановка при окончании ленты;
-возможность извлечения кассеты без нажатия кнопки с сохранением режима работы;
-возможность реализации режима «ОТКАТ»;
-контроль расхода ленты при помощи электронного счетчика; наличие режима «ОСТАНОВКА ПО ПАМЯТИ»;
-наличие режима «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ПАМЯТИ»;
-демпфирование кассетоприемника.
Информационная брошюра о магнитофоне-приставке «Яуза МП-221С»
Руководство по эксплуатации магнитофона-приставки «Яуза МП-221С-2»
1 963 просмотра (+1 за сегодня)
