Радиоприёмник УС-9 и BC-348
Внутри Радиоприёмника «УС-9»
🔌Технические характеристики:
  • Диапазон принимаемых частот: 200...500 кГц; 1,5...18,0 МГц
  • Режим работы: AM и CW
  • Чувствительность: в телефонном режиме < 15 мкВ и в телеграфном режиме < 6 мкВ
  • Полоса пропускания по ПЧ: 8 кГц при приёме АМ и 2 кГц при приёме CW
  • Ослабление по зеркальному каналу: >70 дБ
  • Промежуточная частота: 915 кГц.
  • Потребляемая мощность: 40 Вт
  • Размеры: 245 x 460 x 270 мм
  • Вес: 17 кг
  • Питание: напряжение +27 В
  • Диапазон рабочих температур: -50...+50°C
  • Требуемая для работы относительная влажность до 98%, при температуре +20±5°C
Приемник «УС-9» («Соловей») является клоном американского связного самолетного приемника BC-348, разработанного в середине 30-х годов в США и поставляемого в СССР по Лендлизу в годы Великой отечественной войны.  Более 200 000 приемников BC-348 были построены во время Второй мировой войны многими различными подрядчиками, создавшими множество различных версий за этот период времени. В ранней схеме  BC-224 был встроенный динамомотор, а также использовалось восемь ламп.
Приемник «УС-9» («Соловей») в годы войны использовался совместно с радиопередатчиком «Р-807». Производился данный радиоприемник в Горьком (завод № 326, он же завод им. Фрунзе). Там же с 1948 г. началось серийное производство. Оно продолжалось до 1980 г. на нескольких заводах, а с 1980 по 1987 г. изготавливали мелкие серии и отдельные экземпляры приемника по особым заказам. Таким образом, BC-348/УС-9 выпускался непрерывно с 1938 по 1987 г. — дольше, чем любое другое радиотехническое изделие в мире.Всего выпущено более 50 тыс. штук УС-9. Гарантийный срок службы радиоприёмника на самолетах 1500 лётных часов.
Весь диапазон частот радиоприёмника разбит на 6 поддиапазонов. Применяемые лампы: 6К7 (3 шт.) 6Ж7, 6Ж8, 6Ф7, 6Б8, 6П6С, СГ2С.  На МЭЛЗ(Московский электроламповый завод) развернули специально для данного радиоприемника  производство лампы 6Ф7 (октальный триод-пентод)
Американский радист капрал Джон Роббинс (John Robbins) работает с ранней версией радиоприемника BC-348,с радиоприемником BC-312.Фото сделано в Дободура, Новая Гвинея 09.05.1943
Вот несколько фотографий радиорубки с радиоприемником BC-348 и BC-348H бомбардировщика B-29(Американский тяжёлый бомбардировщик дальнего действия времен 2 мировой войны.)
Схема радиоприемника «УС-9»
1 654 просмотра (+2 за сегодня)
