Радиоприемник Латвия М-137
  • Диапазоны:
ДВ: 150..410 кГц.
СВ: 520...1500 кГц.
КВI: 4,28...8,57 МГц.
КВII:  8,53...12,2 МГц.
КВIII: 15,07...15,54 МГц.
  • ПЧ: 465 кГц.
  • Чувствительность 50 мкВ.
  • Избирательность по соседнему каналу: 36 дБ.
  • Выходная мощность на громкоговорителе: 10ГДП — 6 Вт.
  • Полоса воспроизводимых частот звука: 60...6500 Гц.
  • Потребляемая мощность: 190 Вт.
  • Размер: 642х406х292 мм.
  • Масса: 30 кг.
Радиоприёмник первого класса «Латвия М-137» с 1950 года выпускал Электротехнический завод «ВЭФ». Он создан на базе модели ''ВЭФ-М-1357''. Приёмник ''Латвия М-137'' собран на 13 радиолампах 6К7, 6А7, 6А8, 6К7 (2), 6Х6С, 6С5, 6Н7С, 6П3С (2), 6Е5С, 5Ц4С (2).Одной из особенностей радиоприёмника Латвия М 137 является шкала, у которой визирное устройство совмещено с указателем переключателя диапазонов. На любом из 5 диапазонов светлая точка (лампочка на каретке) на красном фоне указывает на частоту настройки только на полосе выбранного диапазона. В режиме звукоснимателя линия гаснет. Громкоговоритель радиоприемника — 10ГДП-ВЭФ (10 Вт) с диффузором 250 мм. Разработкой этого радиоприемника занимался и Гинтаутс Аболтиньш-Аболиньш, впоследствии известный конструктор КБ «Орбита», а с 1968г. заведующий кафедрой «Конструирование и технология производства РЭА» на факультете радиотехники и связи Рижского Политехнического института.
В газете Vefietis можно найти заметки про консольные подарочные радиолы на базе радиоприемника Latvija M137. На одной надпись «Дорогому вождю, отцу и учителю Иосифу Виссарионовичу Сталину в 30 годовщину ВЛКСМ от комсомольцев и молодежи Риги». Другая изготовлена к 10 годовщине ЛССР в июле 1950 г.
Особенности схемы:
В коротковолновых диапазонах на входе приемника включается одиночный настроенный контур. а в диапазонах длинных и средних волн — полосовой фильтр, состоящий из двух связанных настроенных контуров.
Одновременно с переключением диапазонов происходит замыкание накоротко тех неработающих катушек, которые создают опасность «отсасывания» энергии на собственной частоте, т. е. провалов чувствительности.
2. В коротковолновых диапазонах усиление высокой частоты ведется по резонансному методу, и в анодную цепь лампы включается контур, аналогичный входному. На длинных и средних волнах лампа работает по схеме апериодического усиления, и анодную нагрузку для нее представляют соответственно диапазонам сопротивления R2 и R53
В цепь катода лампы 6К7 включен контур L13 C20 настроенный на частоту 465 кГц. Он используется для ослабления сигналов с частотой, равной промежуточной, за счет отрицательной обратной связи в каскаде УВЧ.
3. Преобразователь частоты двухламповый. Смесителем работает гептод 6А7, а в качестве отдельного гетеродина применен гептод 6А8, используемый по транзисторной схеме.
4. В первых двух полосовых фильтрах промежуточной частоты величина связи между контурами может изменяться за счет включения добавочных катушек. Увеличение связи при включении этих катушек расширяет полосу пропускания приемника по промежуточной частоте. Изменение полосы пропускания производится переключателем, который одновременно служит для регулирования тембра.
5. В предварительном УНЧ применена отрицательная обратная связь. Напряжение обратной связи снимается с сопротивления R34 и через конденсатор С63 подается на сопротивление R25, включенное последовательно с регулятором громкости.  Эта же обратная связь используется для тонкомпенсации при регулировании громкости, так как она меняет форму частотно характеристики усилительного каскада в зависимости
от положения движка регулятора громкости.
6. Кроме постоянной отрицательной обратной связи с анода лампы 6ПЗС, в цепь ее же сетки, через цепь R51R напряжение обратной связи вводится еще с вторичной обмотки выходного трансформатора в цепь сетки первого триода лампы 6Н7С, а напряжение с специальной добавочной обмотки на том же трансформаторе — в цепь катода лампы 6С5. Элементы цепей отрицательной обратной связи подбирают при помощи переключателя тембра так, чтобы получить нужную частотную характеристику на выходе
Изображение  ИзображениеИзображение
Обложки инструкций по эксплуатации и информационная брошюра Радиоприемника «Латвия М-137»
Принципиальная схема Радиоприемника «Латвия М-137»
973 просмотра (+2 за сегодня)
