Катушечный магнитофон Тембр-2М
  • Скорость протяжки ленты: 4,76, 9,53 и 19,05 см/сек.
  • Номинальная выходная мощность на собственную АС: 2 Вт.
  • Рабочий диапазон частот соответственно скорости: 63...6300, 63...12500 и 40...16000 Гц.
  • Размер: 485х445х225 мм.
  • Масса: 25 кг.
  • Цена: 665 рублей.
Стереофонический магнитофон «Тембр-2М» выпускал с 1977 года Горьковский завод имени Петровского. Трехскоростной, транзисторный магнитофон «Тембр-2М» предназначен для записи и воспроизведения сигналов в диапазоне звуковых частот, а также музыки и речи на ферромагнитной ленте типа А 4407-65, обеспечивая запись и воспроизведение, как стереофонических, так и монофонических двухдорожечных магнитофильмов.
Магнитофон обеспечивает:
-запись монофонических двухдорожечных фонограмм с перестановкой и без перестановки катушек.
-одновременную запись и воспроизведение по одному из каналов.
-одновременное воспроизведение по двум каналам через линейные выходы (стереофоническое воспроизведение)
-запись по двум каналам поочередно (монофоническая) или одновременно (стереофоническая).
-перезапись с одной дорожки на другую.
-запись от микрофона, звукоснимателя, радиотрансляционной линии, радиовещательного приемника, телевизора и магнитофона.
-стирание записи, раздельное для каждого канала поочередно или одновременно.
-ускоренную перемотку ленты в обоих направлениях.
-прослушивание записываемого и воспроизводимого сигнала через внутренние громкоговорители поочередно по одному из каналов с возможностью регулирования громкости.
-контроль уровня записи и воспроизведения при помощи стрелочных индикаторов раздельно по каждому каналу.
-контроль входного сигиала по стрелочным индикаторам и через внутренние громкоговорители при неподвижной ленте.
-отключение внутренних громкоговорителей при любом роде работы магнитофона.
-прослушивание фонограмм на головные телефоны.
-прослушивание фонограмм через выносные громкоговорители.
-временную перемотку назад с автоматическим переключением в режим воспроизведение, в режимах остановка и воспроизведения.
-дистанционное управление с функциями включения режимов воспроизведения, отката ин остановка.
-переключение входов и раздельное штепсель- ное соединение для каждого входа.
-временную остановку ленты в режимах записи и воспроизведения.
-световую индикацию включения режима записи.
-контроль расхода ленты с помощью механического счетчика.
-автоматическую остановку ленты при ее окончании или обрыве.
-очистку ленты от пыли с помощью лентоочистителя.
-регулировка раздельно по низким и высоким частотам.
-раздельная регулировка уровней записи по каждому каналу.
Инструкция эксплуатации магнитофоном «Тембр-2М»
1 811 просмотров (+1 за сегодня)
