Катушечный магнитофон Соната 304
🔌Технические  характеристики:
  • Номинальная выходная мощность: 1,5 Вт.
  • Диапазон рабочих частот: 63...12500 Гц.
  • АС состоит из 2-х громкоговорителей: 1ГД-40.
  • Питание от сети: 220 или 127 В.
  • Потребляемая мощность: 45 Вт.
  • Размеры: 365х290х159 мм.
  • Масса: 8,5 кг.
  • Цена: 175 рублей.
Монофонический четырехдорожечный магнитофон ІІІ класса «Соната-304» с I-кв 1973 года выпускал Великолукский радиозавод, предназначен для записи и воспроизведения речевых и музыкальных программ от микрофона, звукоснимателя, радиоприемника и радиотрансляционной линии. Одномоторный лентопротяжный механизм нового магнитофона построен на базе лентопротяжного механизма магнитофона «Соната -ІІ». В отличие от старой модели в нем используется новый электродвигатель КД-6,4 и введена кнопка «Временный стоп», позволяющая делать желаемые пропуски в записываемой программе. Скорость движения магнитной ленты 9,53 см/с, коэффициент дето- нации 0,3%, длительность непрерывной записи при ис- пользовании катушек  №15, вмещающих 375 м магнитной ленты А4402-6, 4х65 мин.
Усилитель магнитофона универсальный. Он выполнен на шести транзисторах Т1-76, два из которых 73, 76 включены по схеме с общим коллектором, а остальные 11. Т2 и 74, 75, по схеме с общим эмиттером. Уровень записи регулируется резистором R12, а уровень воспроизведения на линейном выходе резистором R10.
Частотные характеристики усилителя корректируются цепями частотно-зависимых отрицательных обратных связей. В режиме воспроизведения цепь коррекции состоит из элементов С10, R23, R13, L1, C7, R15, а в режиме записи — L1, C7, C14, R75. Резистором R23 регулируют уровень сигнала в области 2 кГц. Величина подъема частотной характеристики усилителя в области выс- ших звуковых частот устанавливается резисторами R13 II R15.
В режиме записи выход универсального усилителя через цепочку C14R26 соединяется с универсальными магнитными головками ГУ1 и ГУ2, а в режиме воспроизведения через цепочку регулировки тембра низших звуковых частот R27, R28, C16, C17, R29 со входом усилительного каскада на транзисторе 77, компенсирующего снижение усиления в области средних частот.
Усилитель мощности собран на шести транзисторах 78-712. Оконечный каскад выполнен по бестрансформаторной схеме и работает в режиме АВ1. Для снижения нелинейных искажений в усилитель введена цепочка параллельной обратной связи по питанию R42, С24. Ток покоя оконечных транзисторов регулируется резистором 48, а амплитуда неискаженного сигнала в нагрузке резистором 43. Элементы параллельной частотно зависимой обратной связи R45C26 служат для регулировки тембра по высшим звуковым частотам.
Термостабилизация напряжения смещения транзисторов 710, Т11 фазоинвертора обеспечивается диодом Д1 и терморезистором R49, а термостабилизация напряжения покоя оконечных транзисторов Т12, Т13 цепью отрицательной обратной связи по постоянному току через резистор R43.
Высокочастотный генератор выполнен по однотактной схеме с трансформаторной обратной связью на транзисторе Т16. Контур генератора настроен на частоту 80 кГц. Он образован индуктивностью обмотки одной из стирающих головок ГС1 и ГС2, индуктивностью обмотки 5-6 контура генератора и емкостью конденсатора С33. Генератор обеспечивает ток стирания 100 мА и ток подмагничивания 2,5 мА при индуктивности стирающей головки 1,1±20% мГ и универсальной 50±20% мГ. На стирающие головки ГС1, ГС2 напряжение генератора подается непосредственно через переключатель дорожек В2. а на универсальные ГУІ, ГУ2 помимо переключателя через конденсатор С32 и подстроечные резисторы 68, 69, регулирующие ток подмагничивания.
Для защиты линейного выхода универсального усилителя и индикатора уровня записи от напряжения высокочастотного генератора служит заградительный фильтр L2С15, настроенный на частоту генератора.
Функции индикатора уровня записи выполняет стрелочный прибор М476, чувствительностью 150 мкА. Выпрямитель индикатора выполнен на диодах Д7, Д8, включенных по схеме удвоения. Уровень записи устанавливается резистором R70. Блок питания магнитофона «Соната-304» состоит из двухполупериодного выпрямителя. на диодах Д2-Д5, и полупроводникового стабилизатора напряжения на транзисторах Т14, Т15 и стабилитроне Д6. Блок питания обеспечивает стабилизированное напряжение -24 В и -18 В. Универсальный усилитель питается от -18 В, а усилитель мощности и высокочастотный генератор от --24 В.
Отдельные узлы магнитофона «Соната-304» размещены в корпусе, отделанном ценными породами дерева. Универсальный усилитель, высокочастотный генератор, усилитель мощности и блок регулировки тембра смонтированы на отдельных печатных платах. Органы управления, регулировки и коммутации магнитофона размещены на верхней и боковых стенках корпуса. В «Сонате-304» используется стандартный силовой трансформатор ТС-40-2. Намоточные данные катушек высокочастотного генератора, катушки фильтра и катушки коррекции приведены в таблице.
Обложка руководства по эксплуатации катушечного магнитофона «Соната-304»
Информационная брошюра с описанием и техническими характеристиками катушечного магнитофона «Соната-304»
Небольшая информационная брошюра катушечного магнитофона «Соната-304»
661 просмотр (+2 за сегодня)
