Катушечный магнитофон Ростов 101 стерео
  • Скорости движения ленты — 19,05, 9,53 и 4,76 см/с
  • Коэффициент детонации:
на скорости 19,05 см/с — ±0,1%
на скорости 9,53 см/с — ±0,2%
на скорости 4,76 см/с — ±0,5%
  • Запись четырехдорожечная на магнитную ленту типа — А4403-6, А4407-6Б или А44086Б.
  • При использовании катушек №18 вмещающих 525 метров ленты, длительность записи одной дорожки:
на скорости 19,05 см/с, не менее — 45 мин,
на скорости 9,53 см/с, не менее — 1,5 часа,
на скорости 4,76 см/с, не менее — 3 часа.
  • Длительность перемотки — 3 минуты.
  • Номинальная выходная мощность усилителя ЗЧ магнитофона при работе на АС ''10МАС-1'' с сопротивлением по входу 8 Ом — 6х2 Вт.
  • Диапазон рабочих частот:
на скорости 19,05 см/с — 40...18000 Гц.
на скорости 9,53 см/с — 40...14000 Гц.
на скорости 4,76 см/с — 63...8000 Гц.
  • Коэффициент гармоник на ЛВ по сквозному каналу на частоте 400 Гц:
на скоростях: 19,05 см/с и 9,53 см/с — 3%,
на скорости 4,76 см/с — 4%.
  • Относительный уровень помех в канале воспроизведения:
на скоростях: 19,05 см/с и 9,53 см/с -44 дБ.
на скорости 4,76 см/с -48 дБ
  • Потребляемая мощность — 150 Вт.
  • Размеры магнитофона — 540х405х210 мм,
  • Масса — 25 кг.
Стереофонический катушечный магнитофон «Ростов-101-стерео» с 1975 года выпускал Ростовский завод «Прибор».  ЛПМ выполнен по одномоторной кинематической схеме на электродвигателе КД6-4. Данный магнитофон обеспечивает высококачественную запись и воспроизведение фонограмм с микрофона, звукоснимателя, приёмника, телевизора, другого магнитофона и радиолинии. Совместно с АС магнитофон может быть использован в качестве двухканального усилителя.
В модели предусмотрены:
регулировка и визуальный контроль уровня записи по каждому каналу при неподвижной и движущейся ленте.
контроль качества записи на слух.
перезапись с дорожки на дорожку с одновременной записью со входа ''микрофон''.
световая индикация включения записи раздельно по каналам.
наложение новой записи на старую.
автостоп срабатывающий при обрыве и окончании ленты.
счётчик ленты, устройство очистки ее от пыли.
Обложка руководства по эксплуатации катушечного магнитофона «Ростов 101 стерео»
Вырезка фотографии магнитофона «Ростов 101 стерео» на фоне виниловых пластинок. Из руководства по эксплуатации.
Вырезка фотографии магнитофона «Ростов 101 стерео»  в быту. Из руководства по эксплуатации.
630 просмотров (+1 за сегодня)
