Радиоприёмник ламповый Октябрь
Задняя стенка лампового радиоприемника «Октябрь»
🔌Технические  характеристики:
  • Приём в диапазонах:
ДВ 415...150 КГц.
СВ 1600...520 Кгц
КВ-1 4...6,3 Мгц.
КВ-2 7...7,4 Мгц.
КВ-3 9,2...10 Мгц.
КВ-4 11,5...12,1 Мгц.
  • Чувствительность приёмника на всех диапазонах: 50 мкВ.
  • Избирательность по соседнему каналу: около 60 дБ.
  • Максимальная выходная мощность усилителя низкой частоты: 10 Вт.
  • Размер: 670х480х350 мм
Радиоприёмник сетевой ламповый «Октябрь» с 1954 года. Ленинградский завод металлоизделий начал выпуск радиоприемника первого класса «Октябрь», представляющего собой девятиламповый супергетеродин с питанием от сети переменного тока. Этот приемник предназначен для приема радиовещательных станций, работающих в диапазонах длинных, средних и коротких волн, и, кроме того, он с помощью отдельного проигрывателя может быть использован для воспроизведения граммзаписи. Отличительной особенностью радиоприемника «Октябрь» является то, что он содержит всего 9 ламп и при этом не уступает по качеству работы другим приемникам первого класса. Большая мощность громкоговорителей исключает перегрузку и повышает качество звучания.  Имеется блок переключателя тембров и фильтры для изменения окраски звука. При переключении диапазонов замыкаются выводы громкоговорителей, обеспечивая бесшумное переключение. В контурах ВЧ применены новые малогабаритные бронированные карбонильные сердечники СБ-1А с высокой добротностью при их малых габаритах. Футляр фанерован орехом и отполирован. Ленинградский завод металлоизделий выпускал радиоприёмник ''Октябрь'' до июня 1957 года, после чего его документация и производство было передано на Ленинградский завод ''Радист''. Внешний вид радиоприёмника был изменён, а в конструкцию и схему внесены изменения.
Две части принципиальной схемы лампового радиоприемника «Октябрь»
Информационная брошюра лампового радиоприемника «Октябрь»
764 просмотра (+2 за сегодня)
