Радиоприемник УС П ( ПР 4П )
🔌Технические  характеристики:
  • Принимаемые диапазоны частот: 175...12000кГц (1714 — 25 м).
  • Весь диапазон радиоприемника разбит на 5 поддиапазонов:
1 поддиапазон 7 — 14 ф.в. (175 — 350 кГц);
2 поддиапазон 15 — 35 ф.в. (375 — 875 кГц);
3 поддиапазон 36 — 86 ф.в. (900 — 2150 кГц);
4 поддиапазон 86 — 200 ф.в. (2150 — 5000 кГц);
5 поддиапазон 200 — 480 ф.в. (5000 — 12000 кГц).
  • Каскады:
1. УВЧ на лампе 6К7
2. смеситель на лампе 6А7
3. УПЧ1 на лампе 6К7
4. УПЧ2 на лампе 6К7
5. детектор на лампе 6Х6С
6. УНЧ на лампе 6К7
7. первый гетеродин на лампе 6К7
8. второй гетеродин на лампе 6К7
  • Чувствительность:
При напряжении на выходе 15 вольт (400 Гц) на 2х парах головных телефонов ТА-4, включенных последовательно и при внутренних шумах приемника не свыше 2-х вольт в телефонном и 10 вольт в телеграфном режиме равна:
а) в телеграфном режиме не хуже 4 микровольт.
б) в телефонном режиме не хуже 10 микровольт.
  • Избирательность:
При снижении усиления в два раза, ширина полосы пропускания не менее 3 кГц, а при снижении усиления в 100 раз — не более 18 кГц.
Обеспечивается ослабление сигнала ПЧ, подаваемого на вход, не менее 15 раз.
Избирательность по соседнему каналу при приёме в CW превышает 90 дБ, при приёме АМ около 60 дБ.
  • Стабильность:
Уход частоты гетеродина за 15 минут работы на частоте 12000 кГц — не более 25 кГц.
  • Питание:
Номинальный ток по цепи высокого напряжения (220 В) — 50 миллиампер.
По цепи накала приемник потребляет 0.6 ампера при питании от источника напряжения 25.5 вольт и 1.2 ампера при питании от источника 12.6 вольта.
Питание осуществляется от умформера который от 25,5 в постоянного тока обеспечивант напряжение 220 В по цепям анода, по накалу 6,3 В при токе — 0,6 ампер.
Приемник работает нормально при изменении режима питания по высокому и низкому напряжению на ±10%.
  • Условия эксплуатации:
Радиоприемник предназначен для работы в условиях окружающей температуры от +50 до -60 градусов и при относительной влажности до 98 процентов.
Точность градуировки при температуре +15 до +25 градусов и нормальной влажности лежит в пределах:
1 ± 2,5 кГц
2 ± 3,5 кГц
3 ± 0,5 %
4 ±7,5 кГц
5 ±0,5 %
  • Вес без умформера: не более 5.6 кг.
  • Габариты: 113х331х204 мм.
Приемник «УС-П» стал послевоенной модернизацией приёмника «УС». Такой же приемник производился под названием ПР-4-П(-В) с градуировкой шкалы в килогерцах, а не в условных номерах фиксированных волн, как на УС.
Радиоприемник «ПР-4П» выпускался возможно с 1957 года несколькими предприятиями страны. Приёмник авиационный, но применялся и как связной. Это супергетеродин с одним преобразованием частоты, универсальный приемник для приема телефонии, тональной телеграфии и телеграфии незатухающими колебаниями. Имеет восемь октальных лампах с металлическим баллоном. Применялся в составе радиостанций РСБ всех модификаций, РАФ, РСР-1 и других.
Конструкция приемника:
Все основные детали приемника расположены и укреплены на штампованном алюминиевом шасси. На верхней стороне шасси расположены лампы, фильтры промежуточной частоты, автотрансформатор, блок пере- менных конденсаторов и часть контуров высокой частоты. Весь основной монтаж приемника расположен внутри шасси, внизу.
К шасси винтами прикреплена передняя панель приемника. На переднюю панель выведены: ручка грубой настройки с гравировкой «настройка», расположенная в середине правой части панели; левее ручка для плавной настройки, внизу справа ручка регулятора громкости с гравировкой "регулятор громкости" ; в середине внизу переключатель поддиапазонов с гравировкой "диапазон".  Кроме ручек управления имеются два тумблера: один для включения 2-го гетеродина (нижний), другой для включения АРГ (верхний). Антенна подключается к клемме с гравировкой "А"в правом нижнем углу приемника. Противовес или "Землю"подключают к клемме на правой стенке кожуха. Гнезда для включения головных телефонов расположены в левом нижнем углу.
Если требуется для целей ремонта снять переднюю панель приёмника необходимо придерживаться следующего порядка: проверить совпадал ли визир с нулем шкалы; если не совпадает, то нужно заметить на сколько градусов расхождение (это необходимо, чтобы не нарушить градуировку приемника), затем отпускают винты на муфте соединения агрегата конденсаторов переменной емкости и оси ручки настройки. Отвернув шкалу, снимают ее. После этого снимают ручки с регулятора громкости и переключателя диапазонов, отвертывают верхние гайки с тумблеров и отвертывают семь винтов, крепящих переднюю панель. Отпаяв провода шланга питания, снимают переднюю панель.
При постановке передней панели на место поступают в обратном порядке. При постановке визира на место он должен совпадать с теми же градусами шкалы, что и раньше при выведенном конденсаторе.
Схема приемника:
Усилитель высокой частоты:
На входе приемника имеется настроенный контур, который индуктивно связан с катушкой антенны и присоединен к цепи сетка — катод лампы усилителя высокой частоты.
В качестве усилителя высокой частоты применен пентод высокой частоты с переменной крутизной типа 6К7.
В анодную цепь этой лампы включено сопротивление (133), которое является полезной нагрузкой этой лампы для токов высокой частоты. Напряжение высокой частоты, которое падает на нем через конденсатор (72), подается на контур в цепь сетки следующей лампы.
Напряжение на анод лампы дано через фильтр. (132, 100), а на экранную сетку — через фильтр (116, 80). Эти фильтры являются мерой борьбы с самовозбуждением, одновременно на сопротивлениях происходит падение напряжения питания, что используется для подбора режима. Для получения начального смещения на управляющей сетке лампы в катод включено сопротивление (104), зашунтированное конденсатором (66): через это сопротивление течет ток, равный сумме токов анода и экранной сетки; падение напряжения, происходящее на нем, используется как напряжение смещения на управляющую сетку лампы.
Схема преобразователя частоты:
Лампа (2) типа 6A7 вместе с 1-м гетеродином, работающим на лампе типа 6К7 (7), образует систему преобразования частоты.
В лампе 6А7 с помощью 1-го гетеродина происходит преобразование сигналов, лежащих в диапазоне частот приемника, в новую частоту, в данном случае 112 кгц.
Особенности лампы 6А7 в том, что она имеет специальную сетку связи, расположенную между катодом и экранной сеткой. На эту сетку через гридлик связи (74, 123) подаются колебания от вспомогательного гетеродина.
Гетеродин представляет собой схему трехточки с обратной связью в цепи катода. Эта схема имеет большое преимущество, состоящее, в том, что дает амплитуду колебаний высокой частоты почти неизменную по диапазону, что весьма важно для получения усиления.
В качестве ламп первого гетеродина может быть применена лампа т. 6Ж7, в случае, если в наличии не имеется лампа т. 6К7;
Принцип работы преобразователя состоит в следующем: на управляющую сетку лампы 6А7 приходит сигнал высокой частоты, а на сетку связи приходит сигнал 1-го гетеродина, благодаря чему происходят биения, частота которых равна разности частот гетеродина и приходящего сигнала высокой частоты.
В приемнике контуры 1-го гетеродина настроены на частоту выше контуров переселектора на 112 кгц.
Если гетеродин настроен на частоту меньшую, чем частота принимаемой станции на 112 кгц, то биения между частотой принимаемой станции и частотой гетеродина также дадут частоту, равную промежуточной частоте, т. с. 112 кгц. Эта настройка называется негативной.
В приемниках с одноручечной настройкой, как и у данного приемника, при положении контуров гетеродина на негативной частоте сигнал полу- чается ослабленным, так как вместе с контурами гетеродина перестраиваются и контуры высокой частоты, которые будут расстроены относи- тельно принимаемого сигнала на двойную промежуточную, в данном случае на 224 кгц.
При наличии одной ручки управления приемником (контуры гетеродина и контуры высокой частоты управляются одной ручкой) для любой точки диапазона должно выполняться условие, чтобы частота контуров гетеродина была больше частоты контуров высокой частоты на 112 кгц, т.е., на промежуточную частоту.
Чтобы выполнить это условие, в контуры гетеродина последовательно с конденсатором переменной емкости включаются конденсаторы постоянной емкости (92, 93, 94), которые для каждого частного диапазона должны иметь свое значение емкости.
Величина их зависит от диапазона, перекрытия и выбора промежуточной частоты.
В приемнике все контуры высокой частоты и гетеродина переключаются общим переключателем диапазонов и перестраиваются конденсатором переменной емкости (41), выполненным в виде строенного агрегата конденсаторов.
При переключении диапазонов переключаются катушки самоиндукции с параллельно приключенными к ним маленькими подстроечными полупеременными конденсаторами, которые служат для компенсации различной начальной емкости схемы (монтажа) приемника. Эти конденсаторы подстраиваются на заводе и их можно трогать только в мастерской, оборудованной аппаратурой для регулировки и градуировки приемников.
Схема усилителя промежуточной частоты:
В результате преобразования в анодной цепи лампы 1-го детектора появляется ток новой частоты, называемый промежуточной частотой.
Для использования этих токов в анодную цепь этой лампы включается нагрузка, настроенная на эту частоту.
В данном случае этой нагрузкой служит первый полосовой фильтр, настроенный на частоту 112 кгц, представляющий из себя два колебательных контура, индуктивно связанных один с другим (29-57 и 30-58). Со 2-го контура 1-го фильтра переменное напряжение подается на сетку — катод первой лампы усилителя промежуточной частоты.
В качестве усилительной лампы применена лампа 6К7 пентод высокой частоты с переменной крутизной («варимю»).
Анодной нагрузкой этой лампы служит третий полосовой фильтр (33-61 и 34-62).
Сопротивление (106) в цепи катода, зашунтированное конденсатором (68), служит для получения первоначального смещения на управляющую сетку, лампы. Напряжение на экранную сетку лампы подается через фильтр (17, 85), назначение которого такое же, что и в усилителе высокой частоты.
Второй каскад усилителя промежуточной частоты ничем не отличается от первого каскада. Назначение и величина элементов схемы такие же, как и в первом каскаде. Анодной нагрузкой этой лампы служит 4-й полосовой фильтр (35-63 и 36-64).
Наличие четырех полосовых фильтров по промежуточной частоте обеспечивает получение кривой селективности приемника, очень близкой к столообразной форме.
Второй детектор и усилитель низкой частоты:
Сигнал промежуточной частоты с контура (36, 64) поступает на анод диода, который выполняет функции второго детектора.
В качестве диода применена лампа типа 6Х6С (5) — двойной диод. Нагрузкой для выпрямленного напряжения служат сопротивления гридлика 125 и 126.
Для уменьшения шумов в приемнике на анод диода подается отрицательное напряжение с сопротивления (108) в цепи катода лампы усилителя низкой частоты.
Напряжение низкой частоты, создаваемой на гридлике, через сопротивление (127) фильтра (127-77) и конденсатор (98) подается на сетку лампы усилителя низкой частоты. Для усиления низкой частоты применена лампа типа 6К7 (6) высокочастотный пентод.
Анодной нагрузкой выходной лампы служит автотрансформатор, с части которого снимается напряжение низкой частоты на телефонные трубки через конденсатор (88).
Благодаря настоящей схеме выхода приемника отсутствует напряжение питания на телефоне, что ограждает оператора от высокого напряжения и отсутствует необходимость соблюдать полярность телефона.
Схема второго гетеродина:
Для приема телеграфных незатухающих колебаний служит 2-й гетеродин, работающий на лампе 6К7 (8).
В цепи анода этой лампы имеется контур, настроенный на частоту 111 кгц, а в цепи сетки — катушка обратной связи, индуктивно связанная с анодной катушкой. Для получения биений звуковой частоты напряжение от второго гетеродина с помощью катушки связи (38) подается на второй детектор — диод, где в результате биений с промежуточной частотой получается тон частоты порядка 1000 периодов; высоту тона можно менять небольшим изменением настройки.
Для включения второго гетеродина служит тумблер (137), включающий и выключающий анодное напряжение на лампу 6К7 (8).
Схема автоматического и ручного регулятора громкости:
Для облегчения работы оператору при больших сигналах и частично для борьбы с федингами, в приемнике осуществлено устройство для автоматической регулировки громкости. Автоматический регулятор громкости в этом приемнике работает от несущей частоты.
Сигнал несущей частоты для автоматического регулирования громкости берется от последнего контура полосового фильтра. Через конденсатор связи (76) этот сигнал подается на второй диод лампы типа 6Х6С.
При отсутствии сигнала или когда сигнал создает на выходе приемника напряжение меньше 12—15 в, тока через диод нет вследствие того, что на диод подается задержка (смещение) от сопротивления (108). Как только сигнал достигнет такой величины, что на выходе приемника будет — больше 12-15 в, через диод начинает течь ток, который будет создавать падение напряжения на сопротивлении нагрузки (129). С сопротивления нагрузки отрицательный потенциал подается на сетки ламп (1), (2), (3) и (4) через фильтр (128, 91) и фильтры в цепях управляющих сеток ламп (1), (2), (3) и (4).
Автоматическая регулировка громкости рассчитана таким образом,  чтобы при увеличении напряжения приходящего сигнала в 1000 раз против нормального напряжения на выходе приемника увеличилось не более, чем в 5-8 раз.
В приемнике предусмотрена возможность выключения автоматического регулятора громкости с помощью тумблера (136). Выключение АРГ иногда бывает необходимо при приеме телеграфных сигналов незатухающими колебаниями.
В приемнике имеется также ручной регулятор громкости. Назначение ручного регулятора громкости состоит в том, чтобы сделать возможным подбирать нужную громкость в зависимости от желания оператора.
Ручной регулятор 103, выполненный в виде двух укрепленных на одной оси переменных сопротивлений (33 ком и 220 ком) действует одновременно в двух цепях приемника (см. принципиальную схему). «При установке ползунка 1 регулятора в крайнем нижнем, а ползунка 2 в крайнем верхнем положении чувствительность приемника максимальна. С передвижением ползунка 1 вверх, а ползунка 2 вниз усиление прием- мика падает, так как при этом одновременно возрастает отрицательное смещение на управляющей сетке 3 лампы и уменьшается связь второго полосового фильтра с первым.
Лампы:
Приемник, как уже говорилось, работает на лампах шестивольтовой серии. Для того, чтобы можно было легко находить повреждения в при- емнике, необходимо знать нормальный режим (см. диаграмму напряжений), расположение выводов электродов в лампах данного приемника и величину сопротивлений между отдельными точками в цепях приемника (см. диаграмму сопротивлений).
Нормальной работа приемника считается тогда, когда типы ламп и режим их соответствует указанной диаграмме напряжений.
Когда в наличии нет нужного комплекта ламп, можно заменить один тип ламп другим типом; однако, при этом качество работы приемника несколько ухудшается.
Лампы т. 6К7 можно заменить лампами т. 6Ж7.
Вместо лампы типа 6Х6С может быть использована лампа типа 6Х6Б или ВТ-90.
Расположение ножек ламп следующее: если смотреть на цоколь лампы со стороны выводов и на ламповую панель со стороны, монтажа, то нужно вести счет ножек по часовой стрелке, начиная с выступа на направляющем стержне цоколя для углубления в среднем отверстии ламповой панельки.
Питание приемника:
Приемник может питаться от любого источник постоянного тока. Напряжение анода 220 (200) в и напряжение накала 25,2 или 12,6 в, в зависимости от системы соединения накалов ламп в приемнике. Нормальное напряжение накала каждой лампы 6,3 в.
В приемнике лампы соединены последовательно по две или по четыре лампы в группе. Нормальным источником питания для приемника является умформер «РУ-11АМ» или «РУ-11Б»
Расположение контактов на фишке кабеля питания указано на рис. 3. Приемник потребляет: по высокому напряжению 50 ма, по низкому 0,6 ам при 25,2 в; 1,2 ам при 12,6 в накала.
Приемник работает нормально при изменении режима питания (по высокому и низкому напряжению) на ± 10 проц.
1 488 просмотров (+1 за сегодня)
11 мин.
