Катушечный магнитофон Астра МК 111С и Астра МК 111С-1
🔌Технические  характеристики:
  • Скорость движения магнитной ленты: 19,05 и 9,53 см/с.
  • Коэффициент детонации:
— на скорости 19,05 см/с — ±0,08%
— на скорости 9,53 см/с — ±0,15%.
  • Диапазон частот записи и воспроизведения:
— на скорости 19,05 см/с — 25...28000 Гц
— на скорости 19,05 см/с — 31,5...18000 Гц.
  • Взвешенное отношение сигнал/шум:
— на скорости 19,05 см/с — 60 дБ.
— на скорости 9,53 см/с — 54 дБ.
  • Потребляемая мощность: 50...180 Вт.
  • Максимальная выходная мощность:
— на встроенную АС — 2х8 Вт
— на внешнюю АС — 2х60 Вт.
  • Размеры: 463х414х170.
  • Вес: 16,5 кг.
Магнитофоны «Астра МК-111С» и «Астра МК-111С-1» с 1989 и 1991 года выпускал Ленинградский завод Техприбор. В 1989 году на заводе Техприбор была выпущена первая партия катушечных магнитофонов первой группы сложности ''Астра МК-111С''.
Магнитофон катушечный, стереофонический «Астра МК-111С-1» бытовой, двухскоростной, четырехдорожечный соответствует требованиям к стереофоническим магнитофонам первой группы сложности по ГОСТ 24863-87, предназначен для магнитной записи и воспроизведения музыки и речи с применением ферромагнитной ленты толщиной 37 мкм типа Б-3716 или Б-3715.
Магнитофон обеспечивает:
воспроизведение фонограмм через линейный выход, встроенную контрольную акустическую систему, выносные акустические системы, стереонаушники;
перемотку ленты в обоих направлениях;
запись от микрофона, другого магнитофона, электропроигрывающего устройства, электрофона, усилителя звуковой частоты, радиовещательного и телевизионного приемников, радиотрансляционной линии, высокочастотного устройства;
установку и индикацию уровня записи;
стирание имеющейся фонограммы в процессе новой записи;
В магнитофоне предусмотрены:
сквозной канал записи — воспроизведения;
ручная регулировка тембра по нижним и верхним частотам;
наличие дополнительной скорости 9,53 см/с;
возможность подключения выносных акустических систем;
возможность подключения стереонаушников;
контроль уровня сигнала в режиме воспроизведения;
индикация режимов работы лентопротяжного механизма (ЛПМ);
встроенные громкоговорители (встроенная контрольная акустическая система);
ручное переключение на встроенную контрольную или выносные акустические системы; отключение встроенной контрольной и выносных акустических систем;
электронное (псевдосенсорное) управление ЛПМ;
электронно-логическое управление работой ЛПМ;
наличие встроенного выходного усилителя;
возможность работы магнитофона в режиме усилителя мощности;
смешивание сигналов с микрофонного и других входов (микширование);
автоматическая система адаптируемого подмагничивания;
раздельная индикация уровня записи по каналам с возможностью синхронного регулирования;
индикация перегрузки уровня записи светодиодными индикаторами;
коррекция постоянной времени;
режим временного останова ленты;
отдельные регуляторы уровня записи и уровия воспроизведения;
автоматический останов (автостоп) по окончании ленты с переводом ЛПМ в режим «Останов»;
контроль (счетчик) расхода ленты;
режим фиксированной перемотки;
отдельные соединители для каждого входа.
Принципиальная электронная схема катушечного магнитофона «Астра МК111-стерео»
Обложка руководства по эксплуатации катушечного магнитофона «Астра МК111-стерео»
2 388 просмотров (+2 за сегодня)
