Акустическая система 35АС 008 Корвет/Кливер
  • 3-х полосная АС с закрытого типа
  • Диапазон воспроизводимых частот: 25 – 25000 Гц
  • Чувствительность в диапазоне 100 – 8000 Гц: 85,5 дБ
  • Сопротивление: 4 Ом
  • Минимальное значение импеданса: 3,2 Ом
  • Среднее звуковое давление в диапазоне 100–8000 Гц: 2,2 Па
  • Коэффициент гармоник при звуковом давлении 0,63 Па в диапазонах:
250 – 1000 Гц: 2%
1000 – 2000 Гц: 1,5%
2000 – 6300 Гц: 1%
  • Различие АЧХ систем одного типа в диапазоне 250–8000 Гц: 2 дБ
  • Шумовая мощность: 35 Вт
  • Долговременная мощность: 75 Вт
  • Кратковременная мощность: 150 Вт
  • Синусоидальная мощность:
на частоте 800 Гц: 35 Вт
на частоте 4000 Гц: 20 Вт
  • Размер: 715х395х360 мм
  • Вес (одна АС): 34 кг
Акустическая система «35АС-008» (Корвет/Кливер) выпускались с 1985 года Ленинградским НПО «Океанприбор» и Краснолучинским заводом «Красный луч». АС «35АС-008» (Корвет) в принципе с незначительными вариациями аналогичны АС — «35АС-028», «36АС-028-1», «36АС-208», «35АС-001», «100АС-002» и «100АС-002-1» (Кливер и Корвет) разных лет выпуска.
35АС-008 «Кливер» трехполосная акустическая система компрессионного типа. Модель отличается повышенной мощностью, раздельным воспроизведением низких, средних и высоких частот, широкой диаграммой направленности и незначительными искажениями.
В системе применены современные головки громкоговорителей, специально разработанные для аппаратуры категории Ні-Fi.
Низкие частоты (НЧ) воспроизводит мощная головка компрессионного типа, имеющая номинальную мощность 30 Вт и частоту основного резонанса 25 Гц.
На средних частотах (СЧ) используется головка компрессионного типа с номинальной мощностью 15 Вт.
Для излучения высоких частот (ВЧ) применена головка с куполообразной диафрагмой. Ее номинальная мощность 6 Вт. Головка способна воспроизводить верхние частоты звукового диапазона до 20 кГц с широкой диаграммой на-правленности.
Разделение частотного диапазона на соответствующие об- ласти осуществляется сложными разделительными фильтрами третьего порядка с крутизной спадов частотной характеристики 18 дБ па октаву. Частоты раздела фильтров 800 и 400 Гц.
Система 35АС-008 имеет жесткий корпус, исключающий призвуки от вторичного излучения стенок.
Корпус изготовлен из многослойной фанеры и древесно-стружечной плиты. Для достижения высокой герметичности соединения стенок сделаны на клею, а соединения головок с корпусом уплотне ны пенополиуретановыми прокладками. Головки СЧ и ВЧ закрыты фанерным экраном, защищающим головку СЧ от воздействия давления, создаваемого головкой НЧ.
Для поглощения акустической энергии и демпфирования стоячих волн внутренний объем корпуса заполнен высокоэффективным звукопоглощающим материалом супертонким стекловолокном.
Чтобы уменьшить дифракционный эффект и туннельные резонансы, головки громкоговорителей установлены заподлицо с наружной поверхностью передней стенки.
Схематичное устройство пассивной акустической системы «35АС-008» (Корвет/Кливер)
Типовая частотная характеристика звукового давления акустической системы «35АС-008» (Корвет/Кливер)
Шильдик на задней стенке акустической системы «35АС-008» (Корвет/Кливер)
886 просмотров (+1 за сегодня)
