Носимый кассетный проигрыватель Нерль ПР 321С
  • Напряжение питания от источников постоянного тока: 6В.
  • Скорость движения магнитной ленты: 4,76±3%см/с.
  • Взвешенное значение детонации (низко и высокочастотной): не более 0,5 %
  • Диапазон принимаемых частот:  65,8 — 74,0 Мгц (4,56 м-4,05 м)
  • Эффективный частотный диапазон на выходе на стереотелефоны: не уже 63-12500 Гц.
  • Отношение сигнал-шум, невзвешенное, в канале воспроизведения: не менее 40 дБ.
  • Максимальная выходная мощность: не менее 250 мВт.
  • Размеры: 210x104x55 мм.
  • Масса проигрывателя без комплекта принадлежностей и элементов питания: не более 0,3кг.
  • Время работы от одного комплекта элементов А-343: не менее 8ч.
Кассетный проигрыватель с УКВ приёмником «Нерль ПР-321С» с 1994 года выпускало Владимирское ПО «Точмаш». Предназначен для воспроизведения звуковых программ записанных на магнитной ленте, размещенной в кассете типа МК-60 или МК-90 по
ГОСТ 20492-87, а также для приема радиопрограмм с частотной модуляцией в диапазоне УКВ.  Проигрыватель «Нерль ПР-321С» соответствует требованиям технических условий ЫШЗ.838.002 ТУ.
Для питання проигрывателя необходимы 4 элемента А-343.
Кассетный проигрыватель обеспечивает перемотку ленты только в направлении движения ленты при воспроизведении. Воспроизведение звука осуществляется через встроенный громкоговоритель в монорежиме или через головные телефоны (наушники)
«Электроника ТДС-13-1» в стереорежиме (при воспроизведении стереопрограмм). Вместо наушников «Электроника ТДС-13-1» могут использоваться аналогичные, имеющие модуль полного электрического сопротивления не менее 33 Ом и вилку типа ВС 1-3-0-1 По окончании ленты в режиме воспроизведения записи проигрыватель автоматически отключается. Проигрыватель может работать от внешнего источника постоянного тока напряжением 6В‚ имеющего для подключения гнездо ГС4-2-0-1 АГОЗ361.205 ТУ. При подключении внешнего источника питання элементы А 343, установленные в проигрыватель,  автоматически отключаются. Кассетный проигрыватель «Нерль ПР-321С» позволяет осуществлять воспроизведение во время движения. как при переносках, так и при перевозках различными видами транспорта. При этом конструкция проигрывателя обеспечивает сохранность основных электромеханических параметров и качества звучания.
Расположение и назначение органов управления и гнезд для внешних подключений кассетного проигрывателя «Нерль ПР-321С»
Принципиальная электрическая схема кассетного проигрывателя «Нерль ПР-321С»
Обложка инструкции по эксплуатации носимого кассетного проигрывателя «Нерль ПР-321С»
692 просмотра (+1 за сегодня)
