Акустическая система ЗАС-305 | 3АС 505
  • Номинальная электрическая мощность: 3 Вт
  • Паспортная электрическая мощность: 6 Вт
  • Номинальное электрическое сопротивление: 4 Ом
  • Диапазон воспроизводимых частот: 100-10000 Гц
  • Среднее звуковое давление при номинальной электрической мощности в диапазоне частот 200-4000 Гц, Па, не менее 0,8
  • Габаритные размеры: 420х250х190 мм
  • Масса без упаковки не более: 4,6 кг
Акустическая система «3АС-505» с осени 1979 года выпускалась Бердским радиозаводом. ГОСТ 23262-83 3.843.060 ТУ предназначена для высококачественного воспроизведения звука в комплекте с бытовой радиоэлектронной аппаратурой, у которой номинальное электрическое сопротивление нагрузки не более 4 Ом: магнитофоном, электрофоном и т.д.
Наибольшая мощность аппаратуры не должна превышать 6 Вт.
Корпус АС из фанеры, внешняя отделка выполнена натуральный шпон с прозрачным лаком. Корпус не разборной. В акустической система ровно по центру стоит один широкополосный динамик 3ГД-40 (5ГДШ-2-4). Спереди крепится съемная рамка с тканью, к которой изнутри прикреплен динамик. Сзади имеется шильдик, крепление для подвешивания на стену и шнур для подключения АС.
АС продавалась как самостоятельно, так и в комплектации с радиоаппаратурой, например радиолой «Вега-323-стерео». С 1983 года согласно новому ГОСТ 23262-83 у АС поменялось наименование на ''3АС-305''. Цена АС — 35 рублей.
Схема электрическая принципиальная системы акустической ЗАС-305 (ЗАС-505)
1 000 просмотров (+2 за сегодня)
