Кассетный магнитофон проигрыватель Соната П 421С
  • Скорость движения магнитной ленты 4,76 см/сек.
  • Диапазон воспроизводимых звуковых частот:  63...12500 Гц.
  • Выходная номинальная мощность 2х20 мВт.
  • Габариты МП: 142х95х37 мм.
  • Вес: 325 гр.
Кассетный магнитофон-проигрыватель «Соната П-421С» с начала 1987 года выпускало Великолукское ПО «Радиоприбор». Проигрыватель кассетный стереофонический «Соната П421С" соответствует требованиям ГОСТ 24863-87 и техническим усло-виям 3.838.002 ТУ.
Кассетный проигрыватель предназначен для воспроизведения фонограммы магнитной по ГОСТ 25107-82 в кассетах типа МК-60 и МК-90.
Допускается воспроизведение записи, произведенной на кассетном магнитофоне по ГОСТ 24863-87 с применением кассет типа МК-60 и МК-90.
Кассетный проигрыватель обеспечивает работу с магнитными лентами на основе окиси железа (МЭК 1) и двуокиси хрома (МЭК 2).
Проигрыватель кассетный стереофонический «Соната П421С» малогабаритный, односкоростной обеспечивает воспроизведение речевых и музыкальных программ через наушники, перемотку вперед.
В аппарате предусмотрены гнезда для подключения блока пи- тания и наушников (рис. 1).
Кассетный проигрыватель рассчитан для работы в условиях движения.
В режиме «Воспроизведение» при окончании в кассете магнитной ленты или при резком увеличении натяжения ленты кассетный проигрыватель автоматически переводится в выключенное состояние.
Время работы кассетного проигрывателя от одного комплекта элементов питания не менее 7 часов. Цена МП 130 рублей.
По точно такой же электрической схеме, конструкции и внешнем оформлении неустановленный пока завод выпускал кассетный магнитофон-проигрыватель, но под наименованием «Эдельвейс П-421С».
Расположение и назначение органов управления и соединительных гнезд кассетного проигрывателя показано на рис. 1.
Обложка руководства по эксплуатации кассетного магнитофона-проигрывателя «Соната П-421С»
Рекламная фотография кассетного магнитофона-проигрывателя «Соната П-421С»
466 просмотров (+1 за сегодня)
