Радиоприёмник сетевой ламповый Даугава
  • Диапазоны принимаемых волн и частот:
 ДВ: 723 — 2000 м (415 — 150 кГц);
СВ: 187,5 — 576,9 м (1600 — 520 кГц);
КВ-I: 24,7 — 31,7 м (12,1 — 9,45 МГц) или 24,8 — 33,3 м (12,1 — 9,0 МГц);
КВ-II: 40,5 — 75,9 м (7,4 — 3,95 МГц).
  • Чувствительность приемника:
в диапазонах ДВ и СВ — 150 мкВ
в диапазонах КВ-I и KB-II — 250 мкВ
  • Чувствительность, при переходе на «местный прием»:
в диапазоне ДВ — 2,5 мВ
в диапазоне СВ — 5,5 мВ
  • Избирательность по соседнему каналу:
в диапазонах ДВ и СВ — 30 дБ
в диапазоне ДВ — 50 дБ
в диапазоне СВ — 46 дБ
в диапазонах КВ — 12 дБ
  • Промежуточная частота: 465 кГц.
  • Выходная мощность приемника: 2 Вт.
  • Потребляемая мощность при приеме радиостанций: 75 Вт
  • Габаритные размеры: 535х316х400
  • Вес: 21 кг.
Радиоприёмник сетевой ламповый «Даугава» с 1954 года выпускал Рижский завод имени Попова. Первые выпуски приёмника назывались «Санта». До 1956 года оформление радиоприёмника было аналогично радиоле «Даугава», с открывающейся шкалой. Можно было дополнить приёмник соответствующим ЭПУ и получалась радиола. В конце 1955 года было разработано собственное оформление радиоприёмника. Приёмник «Даугава» представляет собой шестиламповый супергетеродинный приёмник 2 класса (ГОСТ 5651-51). Приёмник обеспечивает высококачественный приём как местных, так и дальних радиостанций.
Четыре поддиапазона:
Четыре поддиапазона приёмника охватывают весь радиовещательный диапазон и обеспечивают надежный приём в любое время суток. Наличие двух полурастянутых поддиапазонов коротких волн создает большие удобства для приёма таких коротковолновых радиовещательных станций, которые на приёмниках без растянутых диапазонов выделяются с трудом.
Выходная мощность:
(2 ватта) и наличие малых искажений обеспечивают высокий уровень громкости.
Регуляторы:
Регулятор ширины полосы, объединенный с регулятором тембра высоких звуковых частот, и отдельный регулятор низких звуковых частот дают возможность плавно в широких пределах изменять тембр звука, позволяя подобрать наиболее соответствующий требованиям слушателя. Эффективная система автоматической регулировки усиления выравнивает колебания громкости, в особенности при приёме коротких волн.
Удобная и быстрая настройка:
Удобная и быстрая настройка обеспечивается наличием в приёмнике механизма клавишного переключения диапазонов и верньерным устройством. В приёмнике применен оптический индикатор настройки, который дает возможность удобно произвести точную настройку.
Динамический громкоговоритель:
Динамический громкоговоритель с постоянным магнитом обеспечивает широкую полосу воспроизведения звуковых частот. В приёмнике предусмотрена возможность подключения дополнительного, внешнего, громкоговорителя трансляционного типа.(рис.1 пункт 6)
В приёмнике имеется возможность переключения его на прием местных станций без искажений.
Вырезка из инструкции по эксплуатации радиоприёмника сетевого лампового Даугава. Красивое оформление страниц инструкции по эксплуатации. Обозначены все лампы радиоприемника. Внутри радиоприемника.
Внешнее оформление:
Ящик приёмника настольного типа, деревянный, имеющий отделку с имитацией под ценные породы дерева и качественно отполированный. Фасад ящика и шкала имеют декоративные накладки из металла и пластмассы.
Ручки управления размещены па боковых стенках, а клавишный переключатель на передней панели приёмника.
Приемник имеет следующие каскады:
1. Преобразователь частоты на лампе 6А7.
2. УПЧ, детектор сигнала и АРУ на лампе 6Б8С (6Б8).
3. Двухкаскадный предварительный усилитель НЧ на лампе 6Н9С.
4. Оконечный усилитель на лампе 6П3С.
5. Оптический индикатор настройки на лампе 6Е5С.
6. Выпрямитель на лампе 5Ц4С.
Управление приёмником и порядок настройки:
Ручка настройки (рис. 4, п. 2) одновременно является переключателем «местный приём — дальний приём». При приёме местных станций следует эту ручку вытянуть до отказа. При приёме дальних вернуть в первоначальное положение.
1. Приёмник включается небольшим поворотом ручки регулятора громкости (рис. 3, п. 2) на себя, при этом слышен небольшой щелчок (срабатывает ключатель сети) и шкала освещается. Примерно через 1/2 минуты, когда лампы прогреются, оптический индикатор настройки (рис. 4, п. 3) начнет светиться зеленым светом, а в громкоговорителе будет слышно тихое шипение, что означает готовность аппарата к приёму.
2. Настройка на желаемую радиостанцию. В зависимости от того, в каком поддиапазоне находится желаемая радиостанция, производится переключение на этот поддиапазон, путем нажатия соответствующего клавиша клавишного переключателя (рис. 5). При нажатии клавиша до отказа, последний фиксируется в этом положении автоматически.
Клавиши переключения на передней панели размещаются в следующем порядке (слева направо):
1. воспроизведение граммзаписи
2. короткие волны 2
3. Короткие волны 1
4. средние волны
5. длинные волны
и имеют соответствующие обозначения.
После включения желаемого поддиапазона, указатель настройки (рис. 5, п. 2) посредством рукоятки настройки (рис. 4, п. 2) устанавливается на соответствующую волну принимаемой станции.
При настройке приёмника на станцию темный сектор оптического индикатора сужается. При достижении минимальной ширины настройка осуществлена. Для точной настройки не рекомендуется пользоваться рукояткой регулировки ширины полосы (рис. 3, п. 1) в крайних положениях.
3. Шкала приёмника разделена на четыре поддиапазона. Средневолновый и длинноволновые поддиапазоны градуированы в метрах и килогерцах, а коротковолновые поддиапазоны в метрах.
Поддиапазоны охватывают:
дв длинноволновый — от 723 до 2000 мтр. (415-150 кгц)
СВ — средневолновый — от 187,5 до 576,9 мтр. (1600-520 кгц)
KB1 коротковолновый от 40 до 76 мтр. (7,5-3,95 мгц)
KB2 от 24,8 до 33,3 мтр. (12,1-9,0 мгц)
Коротковолновые радиовещательные станции не распределены равномерно по всему диапазону, как это имеет место в длинноволновом и средневолновом диапазонах, а сконцентрированы в группах в разных участках диапазона, например, 25 м, 31 м, 41 м, 49 м. Участки радиовещательных станций на шкале обозначены особо. В коротковолновых диапазонах работают мощные радиовещательные станции для обслуживания отдаленных районов Советского Союза.
4. Регулировка громкости производится левой нижней ручкой (рис. 3, п. 2). Громкость возрастает при вращении ручки на себя.
Чрезмерная громкость приводит к искажениям.
5. Регулировка тембра. Желаемый тембр звука подбирается при помощи регулятора низких частот (рис. 4, п. 1) и регулятора ширины полосы (рис. 3, п. 1). В крайнем положении (на себя) регулятора низких частот максимально подняты низкие тона, а в противоположном ослаблены. Ослабление низких тонов благоприятно влияет на внятность речевых передач. Регулятор ширины полосы дает возможность в зависимости от условий приёма и характера передачи, ослабить или усилить воспроизведение высоких тонов. В крайнем положении (на себя) регулятора ширины полосы полоса принимаемых звуковых частот максимальна. Этим регулятором следует пользоваться при появлении сильных помех при приёме слабых передатчиков. При прослушивании музыкальных передач рекомендуется регулятор низких звуковых частот и регулятор ширины полосы повернуть на себя.
Ввиду того, что каждый из регуляторов тембра дает возможность произвести регулировку плавно, представляется возможным подобрать наиболее соответствующее требованиям слушателя воспроизведение передачи. Ощущение действия регу- ляторов тембра зависит от характера принимаемой передачи и слухового восприятия слушателя.
Следует иметь в виду, что регулятор низких звуковых частот не изменяет тембра звука при отсутствии в принимаемой передаче соответствующих частот.
6. Приёмник выключается поворотом регулятора громкости от себя пока не будет слышен щелчок (срабатывает выключатель сети); при этом выключается освещение шкалы и индикатор настройки гаснет.
Диаграмма напряжений радиоприемника «Даугава»
Диаграмма сопротивлений радиоприемника «Даугава»
Обложки руководств по эксплуатации сетевого лампового радиоприемника «Даугава»
📸Дополнительные фотографии:
Цветная фотография. На фото лучшая регулировщица Рижского радиозавода имени А.С. Попова с радиоприемником «Даугава» комсомолка Лилия Цедерштрема.
957 просмотров (+1 за сегодня)
6 мин.
