Кассетный стереопроигрыватель Диана П 406С
  • Напряжение питания:
от сети переменного тока через источник питания, В, с частотой, Гц 220 +-22, 50+-1
от автономных источников постоянного тока напряжением, В 6 +0,6 -1,8
  • Скорость движения магнитной ленты: 4,76+-0,095 см/с
  • Взвешенное значение коэффициента детонации: не более +-0,45%
  • Эффективный частотный диапазон воспроизведения: не уже 63-12500 Гц
  • Потребляемая мощность при питании от сети 220 В, 50 Гц, В-А, не более 5
  • Взвешенное отношение сигнал/шум в канале воспроизведения, дБ, не менее 48
  • Габаритные размеры: 170х100х40 мм
  • Масса без источников питания и кассеты: не более 0,5 кг
  • Время работы от одного комплекта автономных источников постоянного тока: не менее 4 часов.
Кассетный стереопроигрыватель «Диана П-406С» с 1989 года выпускал Киевский завод автоматики имени Г. И. Петровского.  Стереопроигрыватель кассетный «Диана П406С» — бытовой, носимый, малогабаритный, односкоростной, четырехдорожечный предназначен для воспроизведения звука с применением магнитной ленты, размещенной в кассете типа МК-60, МК-90.
Общий вид стереопроигрывателя и комплектующие изделия представлены на рис. 1, 2.
Стереопроигрыватель выполняет следующие функции:
1) воспроизведение стереофонических и Монофонических фонограмм;
2) ускоренную перемотку магнитной ленты в обоих на правлениях;
3) регулировку уровня громкости раздельно по каждому каналу;
4) автоматическое отключение питания двигателя при окончанни ленты в кассете;
5) автоматическое отключение питания двигателя при остановке вращения приемного узла;
6) возможность прослушивания фонограмм на две пары го- ловных стереотелефонов;
7) возможность подключения внешних усилительных устройств посредством соединительного кабеля.
Обложка руководства по эксплуатации кассетного стереопроигрывателя «Диана П-406С»
Упаковка в которой поставлялся кассетный стереопроигрыватель «Диана П-406С»
637 просмотров (+1 за сегодня)
