"Воронеж-58"
"Воронеж-58"
Задняя сторона радиоприемника «Воронеж-54»
*Радиоприемник «Воронеж-54» и «Воронеж-58» по внешнему виду отличались надписью «Только для питания от батареи»
    -Длинные волны (ДВ) — 150...415 кГц
    -Средние волны (СВ) — 520...1600 кГц
  • Чувствительность: в обоих диапазонах: не хуже 400 мкВ.
  • Избирательность: при расстройке на +-10 кГц : не менее 16 дБ.
  • Выходная мощность:  0,5 Вт.
  • Потребляемая  мощность: 30 Вт.
  • Размер: 270х210х160 мм.
  • Вес: 4,2 кг.
Радиоприёмник сетевой ламповый «Воронеж-58» с октября 1957 года выпускал Воронежский радиозавод. Является данный радиоприемник массовым 4-х ламповым супергетеродином 4 класса. Он выполнен на базе батарейного радиоприёмника ''Воронеж-54'' 1954 года выпуска. В новом приёмнике использованы футляр, шасси, КПЕ и ПЧ контура батарейной модели. Питается радиоприёмник ''Воронеж-58'' переменным током 127 или 220 вольт.В преобразователе используется радиолампа 6И1П, такая же радиолампа применяется и в усилителе ПЧ, она же работает в предварительном каскаде усиления НЧ, оконечный каскад выполнен нарадиолампе 6П14П. В качестве детектора работает германиевый диод типа ДГЦ6. В выпрямителе используется кенотронная лампа 6Ц4П. На выходе радиоприёмника включен динамический громкоговоритель 1ГД-9-140. Футляр радиоприёмника изготовлен из пластмассы. Цена радиоприёмника 240 рублей( до реформы 1961 года) Также вместе с приёмником ''Воронеж'' с 1958 года завод выпускал похожий по оформлению, схеме и конструкции радиоприёмник ''Стрела''.
⚙ Схема радиоприемника «Воронеж-58»
432 просмотра (+1 за сегодня)
