Переносные радиоприёмники Спорт 304 и Спорт 305
  • Диапазоны принимаемых волн:
ДВ, СВ, КВ-1 25...31 м (12,1...9,4 МГц)
КВ-2 75...41 м (3,95...7,4 МГц)
  • Максимальная чувствительность (при выходной мощности 50 мВт):
на ДВ 500 мкВ/м
на СВ 200 мкВ/м
на КВ 30 мкВ
на ДВ 1,5 мВ/м
на СВ 0,8 мВ/м
на КВ 100 мкВ
  • Избирательность по соседнему каналу: на ДВ и СВ не менее 40 дБ
  • Ослабление зеркального канала (не менее):
на ДВ 30 дБ
на СВ 26 дБ
на КВ 12 дБ
  • Действие АРУ: при изменении входного сигнала на 26 дБ выходное напряжение сигнала изменяется не более чем на 6 дБ
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот: 300...3500 Гц
  • Номинальная выходная мощность при коэффициенте нелинейных искажений всего тракта усиления приемника не более 5%: 250 мВт
  • Среднее звуковое давление в полосе воспроизводимых звуковых частот: не менее 0,3 Па
  • Источник питания: 6 элементов типа 373
  • Напряжение питания: 9 В
  • Ток, потребляемый приемником при отсутствии сигналов: 10 мА
  • Длительность работы приемника при средней громкости от одного комплекта элементов: до 100 ч
  • Габаритные размеры: 288х117х90 мм
  • Масса: 1,7 кг
Переносные радиоприёмники «Спорт-304» и «Спорт-305» с 1971 и с 1972 года выпускал Днепропетровский радиозавод.Радиоприемники разработаны на базе радиолы «Мрия-301». Радиоприёмник выполнен на девяти транзисторах и двух диодах.
Внешний вид приемника с обозначением элементов управления.
Вид приемника сзади.
Схемы приемников одинаковы (рис. 101). и отличаются они только внешним оформлением.
Рис. 102. Схема расположения основных узлов и деталей на печатной плате приемников «Спорт-304» и «Спорт-305»
Корпуса приемников изготовлены из ударопрочного полистирола, конструкция их такая же, как у радиолы «Мрия-301», отличие состоит лишь в том, что у них нет съемной верхней крышки. Боковые стенки корпуса «Спорт-305» покрыты декоративной пленкой с расцветкой под ценные породы дерева.
Органы управления: ручка регулятора громкости с выключателем источника питания расположена слева, а ручка настройки справа на передней панели. Переключатель диапазонов находится справа на боковой стороне корпуса, а отсек для источника питания на задней стенке корпуса.
Рис. 103. Монтажная схема переключателя диапазонов приемника «Спорт-304».
Монтаж выполнен На печатных платах, аналогичных плате радиолы «Мрия-301» Монтаж приемников отличается от монтажа радиолы расположением переключателя диапазонов (рис. 103). Схема распайки переключателей диапазонов приемников показана на рис. 103.
В приемнике «Спорт-304» применен громкоговоритель типа 0,5ГД-21, а в «Спорте-305» — 0,5ГД-37 с сопротивлением звуковой катушки 8 Ом.
Рекламные фотографии и иллюстрации  радиоприемников «Спорт-304» и «Спорт-305»
Информационные брошюры приемников «Спорт-304» и «Спорт-305»
Обложка руководства по эксплуатации радиоприемника «Спорт-304»
756 просмотров (+2 за сегодня)
