Портативный транзисторный радиоприемник Вега
Рис. 3.105
радиоприемник Вега
на длинных волнах 400 мкв/м
на средних волнах 250 мкв/м
на длинных волнах 1,0 мв/м
на средних волнах 0,6 мв/м
  • Избирательность по соседнему каналу: на длинных и средних волнах не менее 26 дб
на длинных волнах — не менее 26 дб
на средних волнах — не менее 30 дб
  • Промежуточная частота: 465±2 кгц
  • Действие АРУ: при изменении сигнала на входе приемника на 26 дб соответствующее изменение сигнала на выходе приемника не более 6 дБ
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот: 350-3 500 Гц
  • Номинальная выходная мощность при коэффициенте нелинейных искажений тракта приемника не более 6% 150 мВт
  • Источник питания: две батареи типа КБС-л-0,5.
  • Напряжение питания: 9 в
  • Ток, потребляемый приемником, при отсутствии сигнала: 7 ма
  • Работоспособность приемника обеспечивается при снижении напряжения батареи питания: до 4,5 в
  • Длительность работы приемника при средней громкости от одного комплекта батарей: 35-40 час
  • Габаритные размеры: 173х98х47 мм
  • Масса: 550 г.
Портативный радиоприёмник «Вега» с 1968 по 1972 годы выпускал Бердский радиозавод. «Вега» — первый портативный транзисторный приёмник Бердского радиозавода. Он создан на базе модели «Рига-301Б» Рижского завода имени Попова 1966 года. До конца 1968 года радиоприёмник «Вега» имел схожий с базовой моделью вид. Радиоприемник «Вега» представляет собой малогабаритный супергетеродин IV класса переносного типа, собранный на 7 транзисторах и одном полупроводниковом диоде. Радиоприемник предназначен для приема передач радиовещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазонах длинных и средних волн на внутреннюю магнитную антенну.
принципиальная схема радиоприемника вега
Рис. 3.106. Принципиальная схема транзисторного радиоприемника «Вега»
Радиоприемник «Вега» является модификацией приемника «Рига-301Б» и отличается от последнего внешним оформлением и незначительными изменениями в конструкции и схеме. Принципиальная схема приемника «Вега» (рис. 3.106) от схемы приемника «Рига-301» (рис. 3.28) отличается следующим:
1) транзисторы Т4 и T5 типа ГТ108 заменены на более дешевые транзисторы типа МП41;
2) резистор R18 имеет сопротивление 150 ом вместо 68 ом;
3) транзисторы Т6 и Т7 типа МП41 заменены транзисторами МП40;
4) уточнены в процессе серийного производства намоточные данные катушек контуров.
Режимы работы транзисторов по постоянному току и уровни напряжения сигнала в тракте усиления приемника Вега
Рис. 3.107. Режимы работы транзисторов по постоянному току и уровни напряжения сигнала в тракте усиления приемника «Вега».
Эти изменения схемы позволили повысить стабильность основных параметров приемника при серийном производстве. Режимы работы транзисторов указаны на рис. 3.107.
Корпус приемника выполнен из цветного ударопрочного полистирола. Шкала и органы управления приемника расположены на верхней панели корпуса и имеют соответствующие обозначения. Ручка включения, выключения и регулятора громкости находится на шкале слева, а ручка настройки приемника справа. Шкала проградуирована в килогерцах. На правой стенке корпуса расположены гнезда для подключения наружной антенны, заземления и малогабаритного телефона типа ТМ-4, а на задней стенке размещены переключатель диапазонов и отсек для источника питания, закрытый крышкой. В корпусе размещены печатная плата и громкоговоритель типа 0,25ГД-1, укрепленный на передней стенке корпуса.
Монтаж приемника выполнен на печатной плате, изготовленной из фольгированного гетинакса (рис. 3.108, 3.109). Настройка приемника осуществляется с помощью блока конденсаторов переменной емкости типа КПТМ-4 с твердым диэлектриком емкостью 6-260 пф.
Схема расположения узлов и деталей на монтажной плате приемника Вега
Рис. 3.108. Схема расположения узлов и деталей на монтажной плате приемника «Вега».
Топографическая схема приемника Вега
Рис. 3.109. Топографическая схема приемника «Вега»
Магнитная антенна диапазонов ДВ и СВ выполнена на ферритовом стержне длиной 140 мм и диаметром 8 мм из материала марки 400НН. Переключение диапазонов осуществляется переключателем типа ПД-2 (МДПВ-1-1-6). Второй каскад усилителя ПЧ с диодным детектором и всеми входящими элементами каскада собран на отдельной печатной плате и заключен в отдельный экран с поддоном. Такая конструкция позволяет получить высокую устой чивость усилительного тракта и избежать паразитной генерации даже при установке в приемник всех транзисторов с верхними пределами усилительных параметров. Контурные катушки гетеродина длинных и средних волн намотаны четырехсекционных каркасах и настраиваются подстроечными сердечниками из феррита марки 600НН.
Катушки контуров ПЧ и фильтра ПЧ намотаны на трехсекционных каркасах, каждый из которых помещен в ферритовые чашки марки 600НН диаметром 8,6 мм.
Намоточные данные катушек радиоприемника Вега
Намоточные данные катушек приведены в табл. 3.15.
Информационные и рекламные брошюры транзисторного радиоприемника "Вега"
Информационные и рекламные брошюры транзисторного радиоприемника «Вега»
Обложка руководства по эксплуатации радиоприемника Вега
Обложка руководства по эксплуатации радиоприемника «Вега»
925 просмотров (+2 за сегодня)
