Радиоприёмник Сетевой ламповый Рига 10
  • Диапазон принимаемых частот и волн:
ДВ — 141,5...438 кГц (2000...723 м)
СВ — 510...1622 кГц (576,9...187,5 м)
КВ-1 3,95...5,75 МГц (76,0...52,2 м)
КВ-2 6,0...7,4 МГц (50..40,5 м)
КВ-3: 9,45...12,1 МГц (31,7...24,8 м).
  • Промежуточная частота: 464 кГц.
  • Чувствительность во всех диапазонах: 50 мкВ.
  • Избирательность по соседнему каналу: 46 дБ.
  • Ослабление сигнала по зеркальному каналу:
На ДВ — 60 дБ
На СВ — 50 дБ
На КВ — 26 дБ
  • Эффективность АРУ характеризуется изменением выходного сигнала на 4,5 дБ, при изменении сигнала в антенне на 60 дБ.
  • Полоса пропускания приёмника обеспечивает воспроизведение звуковых частот — 60...6500 Гц.
  • Номинальная выходная мощность 4 Вт, максимальная 8 Вт.
  • Среднее звуковое давление: 25 бар.
  • Питается приёмник от электрической сети переменного тока напряжением 127 или 220 В.
  • Потребляемая от сети мощность не превышает  85 Вт.
  • Размеры приемника: 605х310х340 мм.
  • Вес: 24 кг.
📖История и описание:
Радиоприёмник Сетевой ламповый «Рига-10» с 1952 года выпускал Рижский радиозавод имени А.С.Попова. Радиоприемник ''Рига-10'' — это десятиламповый, пятидиапазонный супергетеродин, обеспечивающий качественный приём радиовещательных станций в диапазонах ДВ, СВ, КВ (3 полурастянутых поддиапазона). Радиоприёмник можно использовать как усилитель с АС, для воспроизведения грамзаписи с внешнего электропроигрывателя. Число ''10'' в наименовании означает количество радиоламп. Для осуществления высококачественного звучания в АС применён мощный широкополосный громкоговоритель и раздельная регулировка тембра по НЧ и ВЧ. Имеется переключаемая полоса пропускания по ПЧ, совмещенная с ручкой регулятора тембра ВЧ. Шкала разделена на 5 поддиапазонов и скрыта за передней панелью. В окне видна часть шкалы, соответствующая рабочему диапазону. Шкала подсвечивается 2 лампочками накаливания и проградуирована в метрах. Радиоприёмник оформлен в деревянном настольном  футляре. Он отделан под ценные породы дерева, с полировкой и лакировкой.
Рис 193. Принципиальная схема радиоприемника «Рига-10»
 Особенности схемы:
  1. На длинных и средние волнах на входе приемника включаются двухконтурные полосовые фильтры. На коротких волнах используются
    одиночные настроенные контуры. При приеме местных станций для понижения чувствительности последовательно в цепь а тенны включается сопротивление (100 ком), а параллельно входу конденсатор C2 (240 пф).
  2. На коротковолновых диапазонах каскад УВЧ работает по схеме обычного резонансного усилителя непосредственным включением контура в анодную цепь лампы. В диапазонах средних и длинных волн используется схема апериодического усиления, и нагрузкой для лампы служит сопротивление. В анодную цепь лампы 6К3 включен также фильтр-пробка, настроенный на промежуточную частоту.
  3. Для повышения стабильности частоты гетеродина в его контурах применена температурная компенсация, осуществляемая при помощи керамических конденсаторов из тиконда.
  4. На входе УПЧ включен трехконтурный голосовой фильтр, причем имеется возможность изменять связь катушек промежуточного контура с катушками контуров в цепи анода ламп 6А7 и в цепи управляющей сетки лампы 6Б8С. Для регулировки полосы пропускания связь изменяют путем перемещения катушек L23 и L24. Регулирование полосы пропускания по промежуточной частоте объединено с регулировкой тембра УНЧ.
  5. В схеме усилителя низкой частоты имеется несколько цепей отрицательной обратной связи. По основной цепи напряжение обратной связи подается со вторичной обмотки выходного трансформатора в цепь катода второго каскада УНЧ (сопротивления R43 и R39), что служит в основном для уменьшения нелинейных искажений. Вторая цепь обратной связи соединяет анод первого триода лампы 6H9C с его же сеткой через конденсатор С73 и сопротивление R33 создает резкое снижение усиления в области верхних частот, лежащих выше рабочего диапазона. Для этой же цели служат конденсаторы С78 и С79 В выходном каскаде.
Регулирование тембра в области нижних частот осуществляется при помощи сопротивлений R34, R35, R36 и конденсаторов С71, С72. Для регулировки тембра. в области верхних частот используется цепь частотнозависимой отрицательной обратной связи между выходом усилителя и цепью катода лампы 6Ж8 первого каскада УНЧ (R23, R29, R27, R26, R49, C66). При установке движка потенциометра R27 в верхнее положение
получается наиболее узкая полоса, а в нижнее — наиболее широкая. В схеме регулировки громкости также используется частотно-зависимая отрицательная обратная связь, подаваемая с выхода в цепь управляющей сетки лампы первого каскада через конденсатор С65 и сопротивление R25. Регулировка получается тонкомпенсированной с подъемом как нижних, так и верхних частот при уменьшении громкости.
Приемник десятиламповый и имеет следующие каскады:
1. УВЧ на лампе 6К3. 2. Преобразователь частоты на лампе 6A7. 3. Первый каскад УПЧ на лампе 6К3. 4. Второй каскад УПЧ, детектор и АРУ на лампе 6Б8С. 5. Первый каскад УНЧ на лампе 6Ж8. 6. Второй каскад УНЧ и фазоинвертор на лампе 6H9C. 7. Оконечный каскад на двух лампах 6П6С. 8. Оптический индикатор настройки на лампе 6E5C. 9. Выпрямитель на лампе 5Ц4С.
Рис. 192. Расположение деталей и ламп на шасси приемника «Рига-10».
1 — шкала; 2 — конденсаторы переменной емкости; 3 — электролитические конденсаторы.
Рис. 194. Схема проверки сопротивлений приемника «Рига-10».
946 просмотров (+1 за сегодня)
