Радиоприёмник радиола "Рассвет"
📖О радиоле
С 1958 года на Муромском заводе РИП начали производить радиоприёмники и радиолы под названием «Рассвет». В ряде предприятий страны стартовал выпуск новых моделей с полезной автоматикой, предложенной радиолюбителями. Первые устройства этого типа также получили имя ''Рассвет''. На передней панели находится часовой механизм, который автоматически запускает аппарат в установленное время. На прямоугольном циферблате с двухнедельным заводом размещены два маленьких круглых циферблата: левый предназначен для установки времени включения, а правый — для выключения. Регулировка времени осуществляется с помощью ручек рядом с циферблатами, над каждой из которых расположена стрелка, указывающая направление вращения. Циферблаты имеют шкалу на 24 часа с интервалом в 12 минут между отметками. Кроме автоматического пуска, аппарат можно включить вручную кнопкой, расположенной поблизости от основного циферблата, а выключить с помощью клавиши. Конструкция и внешний вид радиоприёмника и радиолы похожи, за исключением ЭПУ и коммутации в радиоле. Параметры «Рассвета» сопоставимы с «Байкалом». Вес приёмника составляет 12 кг, радиолы — 18 кг. Габариты: 510х330х300 мм и 520х340х370 мм соответственно. Цены на приёмник изменялись от 96 руб. 50 коп до 99 руб. 45 коп, а на радиолу составляли 116 руб. 50 коп. В 1959 году была модернизирована схема аппаратов во второй вариант.
Сетевой ламповый радиоприёмник «Рассвет» представляет собой 6-ти ламповый супергетеродин, работающий в диапазонах ДВ, СВ, двух поддиапазонах КВ и УКВ диапазоне.
📻Основные технические характеристики:
Диапазоны принимаемых волн:
— ДВ — 2000...723 м,
— СВ — 577...187 м,
— КВ1 — 75,9...40 м,
— КВ2 — 36,3...24,8 м,
— УКВ — 4,66...4,11 м.
Максимальная выходная мощность усилителя НЧ — 2 Вт.
Диапазон воспроизводимых звуковых частот:
— при приёме в УКВ-ЧМ диапазоне — 100...7000 Гц,
— при приёме в АМ диапазонах 100...4000 Гц.
🔌Напряжение питания электрической сети — 110, 127 или 220 В.
Потребляемая мощность — 55 Вт.
Радиоприёмник и радиола «Рассвет»
Радиоприёмник и радиола «Рассвет» вид сзади
Радиоприёмник и радиола «Рассвет» в разобранном состоянии
Циферблат радиоприёмника и радиолы «Рассвет»
Детали и расположение компонентов
Расположение компонентов радиоприёмника и радиолы «Рассвет»
Радиола имеет следующие каскады:
  1. УВЧ и преобразователь частоты для УКВ диапазона на лампе 6Н3П.
  2. УПЧ для УКВ диапазона и преобразователь частоты для остальных диапазонов на лампе 6И1П.
  3. УПЧ комбинированного типа для всех диапазонов на лампе 6К4П.
  4. Комбинированный детектор AM и ЧМ сигналов на лампе 6Х2П.
  5. Предварительный двухкаскадный УНЧ на лампе 6Н2П.
  6. Оконечный усилитель на лампе 6П14П.
  7. Оптический индикатор настройки на лампе 6Е1П.
Выпрямитель селеновый типа АВС-80-260.
🛠Электрическая принципиальная схема
Электрическая принципиальная схема радиоприёмника радиолы «Рассвет»
Блок УКВ стандартный (с настройкой дополнительными малоемкостными секциями блока переменных конденсаторов), выполнен на двойном триоде 6НЗП по обычной схеме.
Входные цепи тракта AM выполнены на одиночных контурах. Связь с антенной индуктивная. Во входных цепях применены два фильтра подавления частот, равных промежуточной.
Гетеродин выполнен по обычной схеме с индуктивной обратной связью на триодной части лампы 6И1П.
УПЧ выполнен на комбинированных трансформаторах с индуктивной связью и лампе 6К4П. Связь между контурами первого трансформатора ПЧ тракта AM плавно регулируется.
В радиоле применен типовой комбинированный АМ/ЧМ детектор, выполненный на двойном диоде 6Х2П. ЧМ детектор работает по схеме детектора отношений.
AM детектор и детектор АРУ работают по схеме диодных детекторов. АРУ без задержки. В цепь АРУ включен оптический индикатор настройки.
Усилитель низкой частоты трехкаскадный. В анодную цепь первого каскада включены раздельные регуляторы верхних и нижних звуковых частот. Усилитель охвачен отрицательной обратной связью с выхода на катод второго каскада предварительного усилителя.
Детали:
  • Выходной трансформатор. Первичная обмотка содержит 2660 витков провода ПЭЛ 0,12, вторичная обмотка — 64 витка с отводом от 32-го витка провода ПЭЛ 0,51.
  • Трансформатор питания. Сетевая обмотка содержит 2х(591+90) витков провода ПЭЛ 0,31, повышающая обмотка — 1350 витков провода ПЭЛ 0,2, обмотка накала ламп — 39 витков провода ПЭЛ 1,0, обмотка накала индикаторных ламп 6Х2П — 38 витков ПЭЛ 0,31, экранная обмотка — 185 витков провода ПЭЛ 0,2.
  • Громкоговорители Гp1 и Гр2 типа 1ГД-9, звуковая катушка имеет 63 витка провода ПЭЛ 0,12 (сопротивление постоянному току 5,5 Ом).
📋Гарантийный паспорт:
872 просмотра (+1 за сегодня)
Алексей 1 год назад #
Интересно, что недавно в Москве сделали наручные часы по мотивам часов от радиолы Рассвет
