Радиоприёмник с часами и таймером Сигнал 304
Черно-белая иллюстрация радиоприемника «Сигнал-304»
🔌Технические характеристики:
  • Диапазоны принимаемых волн (частот), м (кГц):
ДВ 2000...1050 (148...285)
CB 571,4...186,7 (525...1607)
  • Чувствительность, не хуже, мВ/м:
максимальная в диапазонах
ДВ 1,2
СВ 0,8
реальная в диапазонах
ДВ 2,5
CB 1,5
  • Селективность по соседнему каналу (при расстройке на 9 кГц), не менее 30 дБ .
  • Промежуточная частота: 465 +- 2 кГц
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот: 450...3150 Гц
  • Выходная мощность, Вт:
номинальная 0,1
максимальная  0.15
  • Источник питания: Батарея типа «Крона ВЦ»
  • Напряжение питания: 9 В
  • Ток, потребляемый приемником при отсутствии сигнала на входе, не более 10 мА
  • Работоспособность приемника сохраняется при снижении напряжения питания до 5,6 В
  • Габаритные размеры: 160х80х39 мм
  • Масса: 0,45 кг
«Сигнал-304» — радиоприемник третьей группы сложности, предназначенный для приема передач радиовещательных станций в диапазонах
ДВ и СВ. Радиоприемник имеет встроенную магнитную антенну, гнезда для подключения внешней антенны и телефона. В приемнике установлены специальные часы, при помощи которых он может автоматически включаться или выключаться в любое время.
Принципиальная схема. Построение схемы приемника «Сигнал-304» такое же, как и в приемнике «Нейва-304» (рис. 31). Отличие схемы приемника «Сигнал-304» состоит в том, что в нем применены специальные часы, которые позволяют автоматически включать и выключать его в заданное время.
Конструкция и детали. Конструкция приемника и примененные в нем детали такие же, как и в приемнике «Нейва-304».
Рис. 31. Принципиальная электрическая схема приемника «Сигнал-304» (переключатель диапазонов в положении СВ)
Рекламная брошюра с описанием и техническими характеристиками радиоприемника «Сигнал-304»
1 132 просмотра (+3 за сегодня)
