Портативный стереофонический магнитофон Скиф М 310С 2
  • Номинальная скорость магнитной ленты: 4,76 см/с
  • Основное отклонение от номинальной скорости не более +-2%
  • Взвешенное значение детонации (низко- и высоко- частотной) не более +-0,3%
  • Полный эффективный частотный диапазон на линейном выходе, не уже: 63...12500 Гц
  • Полное взвешенное отношение сигнал/шум не менее 50 дБ
  • Длительность перемотки магнитной ленты не более 100 с
  • Отношение сигнала к стираемому сигналу, не менее 60 дБ
  • Мощность потребляемая от сети переменного тока, не более 8 ва
  • Масса магнитофона, не более
без учета массы элементов питания и кассеты 3,6 кг
с упаковкой 4,7 кг
  • Габаритные размеры:
без упаковки, не более 430x200x100 мм
с упаковкой, не более 490x320x160 мм
Портативный стереофонический магнитофон «Скиф М-310С-2» с 1990 года выпускал Макеевский завод «Скиф».
«Скиф M-310C-2» — кассетный носимый стереофонический магнитофон 3 группы сложности по ГОСТ 24063-87 соответствующий
техническим условиям 2.940.001 ТУ. Магнитофон предназначен для записи стереофонических музыкальных и речевых программ и их воспроизведения через встроенные акустические системы или линейный выход. Совместно c усилителем звуковой частоты (УЗЧ) с применением основной магнитной ленты тип МЭК 1 с рабочим слоем не снова окиси желека шириной 3,81 мм, размещенной в кассетах типа МК-60, МК-70.
В магнитофоне использованы схемные и конструктивные новинки, обеспечивающие дополнительные удобства и возможности в процессе ero
эксплуатации:
  1. запись стереофонических программ от звукоснимателя, радиоприемника, другого магнитофона, усилителя звуковой частоты, высокочастотного устройства, электропроигрывающего устройства, электрофона.
  2. запись монофонических программ от радиотрансляционной линии, телевизионного приемника;
  3. запись речевых и музыкальных программ от встроенного микрофона;
  4. визуальный контроль уровня записи воспроизведения с помощью стрелочных индикаторов;
  5. временный останов ленты в режимах «ЗАПИСЬ» и «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ»
  6. автоматический останов двигателя при окончании ленты в кассете в режиме перемотки;
  7. возможность раздельной регулировки уровня записи и воспроизведения;
  8. возможность подключения к внешнему источнику постоянного тока напряжением 12В
  9. автоматическая регулировка уровня записи (АРУЗ) при записи от встроенного микрофона;
  10. возможность контроля записываемых фонограмм прослушиванием.
Раздельная регулировка тембра по низким и высоким частотам позволяет добиться желаемой окраски звучания. Встроенное электронное устройство расширения стереобазы обеспечивает более качественное воспроизведение стереофонических программ через встроенные акустические системы. Для работы магнитофона с другими устройствами применяется шнур перезаписи, схема распайки которого приведена на рис. 5. 2.
 Рис. 5. 2. Схема распайки шнура перезаписи магнитофона «Скиф М-310С-2»
Время работы магнитофона от одного комплекта элементов типа A 343 «Прима» при (выходной мощности 0,125 Вт составляет) не менее 10ч. ПОМНИТЕ! Что время работы магнитофона от одного комплекта элементов питания зависит от выходной мощности (ГРОМКОСТИ ЗВУЧАНИЯ)
Расположение и функциональное назначение элементов управления магнитофона:
  1. гнездо подключения звукоснимателя, магнитофона и радиотрансляционной линии
  2. гнездо линейного выхода и подключения радиоприемника;
  3. декоративная решетка;
  4. ручка (ремень) переноски;
  5. кассетоприемник;
  6. клавиша открывания кассетоприемника;
  7. клавиша временной остановки ленты;
  8. клавиша перемотки ленты вперед;
  9. клавиша перемотки ленты назад;
  10. клавиша воспроизведения;
  11. клавиша включения записи;
  12. встроенный микрофон;
  13. гнездо подключения источника питания постоянного тока 12 В или адаптера;
  14. гнездо контрольного выхода;
  15. регулятор громкости правого
  16. и левого канала соответственно;
  17. регулятор тембра низких частот;
  18. регулятор тембра высоких частот;
  19. световой индикатор работы от сети;
  20. кнопка расширения стереобазы;
  21. кнопка включения АРУЗ-МКФ и отключения акустических систем при записи от микрофона;
  22. стрелочный индикатор уровня записи левого и правого каналов;
  23. регуляторы уровня записи левого
  24. и правого каналов соответственно;
  25. заводские пломбы;
  26. крышка отсека элементов питания;
  27.  крышка номерного отсека;
  28. заводские пломбы.
Обложка инструкции/руководства по эксплуатации магнитофона «Скиф М-310С-2»
891 просмотр (+4 за сегодня)
