Магнитофон кассетный Квазар 303
  • Питание осуществляется:  от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В +-10% через встроенный блок питания:
от автономных источников постоянного тока напряжением 6-9 В
от внешнего источника постоянного тока напряжением 12 В.
  • Скорость ленты: 4,76 см/с ± 2%
  • Взвешенное значение детонации не более 0,35%
  • Полный эффективный частотный диапазон в пределах поля допусков: 63...10 000 Гц
  • Полное взвешенное отношение сигнал шум не менее 48 дБ а
  • Коэффициент третьей гармоники в канале 3,5
  • Длительность записи или воспроизведения обеих дорожек при использовании ленты толщиной 18 мкм 60 мин
  • Напряжения входов:
«Микрофон» 0,2 мВ
«Радиоприемник» 10-30 мВ
«Звукосниматель» 200- 500 мВ
«Радиотрансляционная линия» 10-30 В
  • Полные электрические сопротивления входов не менее:
«Микрофон» 600 Ом
«Радиоприемник» 25 кОм
«Звукосниматель» 470 кОм
«Радиотрансляционная линия» 10 кОм
  • Напряжение на линейном выходе 0,4 — 0,6 В
  • Полное электрическое сопротивление линейного выхода не более 10 кОм
  • Выходная мощность:
номинальная 0,5 Вт
максимальная 1,5 ± 0,5 Вт
  • Мощность, потребляемая от сети, не более 10 BA
  • Габаритные размеры, не более 352х219х104 мм
  • Масса магнитофона, не более 4 кг
  • Время непрерывной работы от сети 6 часов
Магнитофон «Квазар-303» с 1985 года выпускал Ленинградский завод имени Калинина. Магнитофон ''Квазар-303'' построен на базе модели «Томь-303» выпуска 1981 года и выпускался в 2-х видах оформления.
«Квазар М-303» — кассетный носимый монофонический двухдорожечный магнитофон 3-й группы сложности — предназначен для записи и воспроизведения звука с применением магнитной ленты, размещенной в кассете МК-60 (МК-90). Магнитофон соответствует ГОСТ 24863-87.
Магнитофон обеспечивает запись речевых и музыкальных программ от встроенного электретного и внешнего микрофонов, электропроигрывателя (далее по тексту — звукосниматель), радиоприемника, телевизора, радиотрансляционной линии, другого магнитофона и воспроизведение через громкоговоритель. В магнитофоне предусмотрено отключаемое устройство шумопонижения, позволяющее значительно снизить уровень шумов при воспроизведении записи. Магнитофон «Квазар М-303» позволяет осуществить запись и воспроизведение во время движения как при переносках, так и при перевозках различными видами транспорта. При этом конструкция магнитофона обеспечивает сохранение основных электромеханических параметров и качество звучания. Время работы магнитофона от одного комплекта автономных
источников питания — не менее 10 часов. Расположение и назначение органов управления магнитофона показаны на рис. 1 и рис. 2.
Рис. 1. Общий вид магнитофона с обозначением органов управления:
  1. кнопка кратковременной остановки ленты в режимах записи и воспроизведения
  2. кнопка перемотки ленты вперед
  3. кнопка воспроизведения
  4. кнопка остановки магнитофона для открытия кассетодержателя
  5. кнопка перемотки ленты назад
  6. кнопка записи
  7. стрелочный индикатор контроля уровня записи и напряжения питания в режиме воспроизведения;
  8. регулятор уровня записи
  9. кнопка включения устройства шумопонижения
  10. регулятор громкости;
  11. кнопка включения встроенного электретного микрофона
  12. регулятор тембра по высоким частотам;
  13. регулятор тембра по низким частот
  14.  электретный микрофон;
  15.  гнездо внешнего источника постоянного тока;
  16. разъем сетевого питания;
  17. кассетодержатель.
Рис. 2. Вид магнитофона сзади:
  1. крышка отсека вставок плавких
  2.  вставка плавкая ВПТ6-1 (0,16 A);
  3. вставка плавкая ВПТ6-5 (0,5 А)
  4.  схема установки автономных источников питания;
  5. отсек для установки автономных источников питания;
  6. гнездо для подключения микрофона, звукоснимателя: и другого магнитофона
  7. гнездо для подключения радиоприемника, телевизора, радиотрансляционной линии;
  8. линейный выход
Обложка руководства по эксплуатации магнитофона «Квазар-303»
1 395 просмотров (+2 за сегодня)
