Кассетные магнитофоны Карпаты 202 и Карпаты 202 1
  • Номинальная скорость движения ленты: 4,76 см/с.
  • Отклонение скорости движения магнитной ленты от номинального значения не более +-2%
  • Коэффициент детонации не более 0,3%.
  • Рабочий диапазон частот не менее: 63...12500 Гц.
  • Относительный уровень шумов и помех в канале записи не более минус 48 дБ.
  • Коэффициент гармоник в канале записи-воспроизведения на частоте 400 Гц на линейном выходе не более 4,5%
  • Входные напряжения при записи от микрофона 0,2 мВ:
от радиоприемника 10-30 мв
от звукоснимателя 0,2-2 В
от радиотрансляционной линии 10-30 B.
  • Выходное напряжение линейного выхода: 250-500 мВ
  • Максимальная выходная мощность 2 Вт.
  • Питание магнитофона от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220+-22 В или от 6-ти элементов типа 373.
  • Продолжительность работы от одного комплекта элементов при средней громкости звучания не менее 10 ч.
  • Мощность, потребляемая от сети переменного тока, не более 7 ВА.
  • Габаритные размеры магнитофона: 296x276x88 мм
  • Масса магнитофона не более 4,2 кг.
📖История и описание:
Кассетные магнитофоны «Карпаты-202» и «Карпаты-202-1» с 1977 и 1983 года выпускал Прикарпатский радиозавод. Магнитофон Карпаты-202" с 1977 года выпускал и Львовский завод имени Ленина. Кассетный магнитофон 2-го класса ''Карпаты-202-1'' (УНМ-12) выпускался одновременно с моделью ''Весна-202-1'' и по своей электрической схеме и конструкции, ничем от него не отличается. В свою очередь магнитофоны являются модернизацией моделей ''Весна-202'' и ''Карпаты-202'', отличаясь от них другой решёткой громкоговорителя и незначительными изменениями в электрической схеме.
«Карпаты-202-1» — кассетный носимый монофонический двухдорожечный магнитофон 2 группы сложности по ГOCT 24863-81 предназначен для записи и воспроизведения фонограмм при использовании ферромагнитной ленты типа А4205-3, размещаемой в кассете МК-60
Магнитофон предназначен для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным климатом как в помещениях, так и (кратковременно) на открытом воздухе, но для работы при температурах от 0 до +45°с. Магнитофон обеспечивает запись речевых и музыкальных программ от внешнего микрофона, звукосниматель, радиоприемника, телевизора, другого магнитофона, радиотрансляционной линии и воспроизведение через внутренний громкоговоритель или внешний усилитель низкой частоты с акустической системой. В магнитофоне предусмотрена также розетка для подключения внешней акустической системы. При этом внутренний громкоговоритель отличается.
Стабилизированный генератор подмагничивания стирания магнитофона позволяет производить высококачественные записи при любом
значении напряжения питания от 6 до 9,9 В. Регулировка уровня записи осуществляется как вручную так и автоматически. Контроль расхода ленты осуществляется по счетчику, расположенному над отсеком для кассеты.
Расположение органов управления и гнезд для подключения магнитофона показано на рис. 1.
Рис.1 Расположение органов управления и гнезд для подключения магнитофона «Карпаты 202»:
  1. розетка для записи сигнала от: микрофона; радиоприемника; звукоснимателя; радиотрансляционной сети и линейный выход магнитофона.
  2. кнопка сброса показаний счетчика
  3. счетчик расхода ленты
  4. клавиша предназначена для кратковременной остановки ленты в режиме записи или воспроизведения
  5. клавиша перемотки ленты вперед
  6. клавиша воспроизведения
  7. клавиша «СТОП»
  8. клавиша перемотки ленты назад;
  9. клавиша «ЗАПИСЬ»
  10. движок открывания крышки и подъема кассеты
  11. регулятор тембра по низким частотам
  12. регулятор тембра по высшим частотам с выключателем питания усилителя мощности (для экономии энергии элементов питания при записи, перемотке и стирания записи)
  13. регулятор громкости
  14. переключатель уровня выходной мощности и выключатель автоматический регулировки уровня записи
  15. регулятор уровня записи
  16. стрелочный индикатор контроля и установки уровня записи, контроля напряжения питания в режимах воспроизведения и перемотки
  17. индикатор включения сети
  18. разъем сетевого питания
Рис. 2. Установка элементов питания магнитофона «Карпаты-202»
Рис. 3. Схема внешних соединений магнитофона «Карпаты-202»
Комплект поставки магнитофона «Карпаты-202»:
1. Магнитофон «Карпаты-202-1»
2. Руководство по эксплуатации
3. Принадлежности:
фонограмма магнитная в кассете
 с лентой A4205-3
микрофон M1-201
элемент 373 6шт.
кассета МК-60 по ГОСТ 20432-75
 с лентой A4205-3
шнур низкочастотный соединительный для подключения звукоснимателя, радиоприемника, pадиотрансляционной линии, линейных выходов
шнур питания от сети
4. запасные части:
кнопка подкассетника
крышка подкассетника
ремни резиновые приводные
 вставка плавкая BПТ6-1В 2шт.
5. Упаковка
Примечание. Элементы 373 могут поставляться в отдельной упаковке.
990 просмотров (+1 за сегодня)
