Акустическая система Кливер 10АС 232 Кливер 50АС 201
Вид сзади акустической системы «Кливер 10АС-232»
  • Диапазон частот: 63...25000 Гц
  • Номинальное электрическое сопротивление: 4 Ом
  • Предельная синусоидальная мощность, не менее 10 Вт
  • Полный характеристический коэффициент гармонических искажений при уровне среднего звукового давления в диапазоне частот 200...4000 Гц, равном 90 дБ, не более, измеренный в диапазонах частот, Гц
от 250 до 1000 Гц включ. 4,0
от 1000 до 2000 Гц — 3,0
от 2000 по 6300 Гц — 3,0
  • Предельная шумовая мощность, не менее 25 Вт
  • Предельная долговременная мощность, не менее 35 Вт
  • Предельная кратковременная мощность, не менее 40 Вт
  • Уровень характеристической чувствительности в диапазоне частот 100-8000 Гц, не менее 83,5 дБ
  • Масса без упаковки: 5,4 кг
  • Габаритные размеры, мм
длина 208 ширина 190 высота 330
Драгоценных материалов в акустической системе не содержится.
Акустическая система «Кливер 10АС-232» выпускалась с 1989 года Краснолучским заводом «Красный луч». Система акустическая «Кливер 10АС-232» соответствует требованиям ГОСТ 23262-88 второй группы сложности и 3.843.012TУ Система предназначена для высококачественного воспроизведения звука в составе комплекса бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Система двухполосная с фазоинвертором. Основные особенности модели: высокая чувствительность; световая индикация перегрузки.
С 1990 года завод по новому ГОСТу выпускал АС «Кливер 50АС-201» аналогичную описанной. Ещё какое-то время обе акустические системы завод выпускал одновременно.
Устройство системы «Кливер 10АС-232» Вид спереди:
  1. корпус
  2. декоративная панель индикатора перегрузки
  3. декоративная панель
  4. индикатор перегрузки ВЧ головки
  5. индикатор перегрузки НЧ головки
  6. ВЧ — головка 6 ГДВ-4-8
  7. НЧ — головка 25ГДН-1Л
Устройство системы «Кливер 10АС-232» Вид сзади:
  1. панель входа системы
  2. этикетка
  3. клеммы для подключения соединительного шнура
Нижние и средние частоты воспроизводит головка 25ГДН-1Л-4 имеющая паспортную мощность 25 Вт и частоту основного резонанса 60 Гц. Для
Излучения верхних частот применена головка  6 ГДВ-4-8 куполообразной диафрагмой диаметром 25 мм и паспортной мощностью 6 Вт. Головка способна воспроизводить верхние частоты звукового диапазона до 25 кГц с широкой диаграммой направленности, увеличивающей зону восприятия стереоэффекта.
Разделительно-корректирующие фильтры обеспечивают высокую линейность амплитудной и фазочастотной характеристик звукового давления, а также сохранение симметрии диаграммы в полосах раздела частотных каналов.
Акустическое оформление НЧ головки (корпус с фазоинвертором) спроектировано по критерию максимальной эффективность при нижней граничной частоте 63 Гц объем корпуса 13 дм3
Корпус акустики выполнен в виде прямоугольного не разборного ящика, фанерованного шпоном ценных пород дерева. Лицевая панель закрыта декоративной пластмассовой накладкой, служащей одновременно декоративным обрамлением для головок НЧ и ВЧ динамиков.
Принципиальная схема акустической системы «Кливер 10АС-232»
Частотная характеристика звукового давления акустической системы «Кливер 10АС-232»
1 392 просмотра (+2 за сегодня)
