"Дайна"
"Дайна"
Вид сбоку. Катушечный магнитофон «Дайна» (Эльфа-29)
  • Длительность звучания при работе с катушками №18, вмещающими 360 м. магнитной ленты типа 6:
    — на скорости 9,53 см/сек — 2х60 мин,
    — на скорости 2,38 см/сек — 2х240 мин.
  • Частотный диапазон на линейном выходе:
    — на скорости 9,53 см/сек — 40...12500 Гц,
    — на скорости 2,38 см/сек — 200...3500 Гц.
  • Уровень шумов не хуже -44 дб.
  • Детонация:
    — на скорости 9,53 см/сек — ±0,3%
    — на скорости 2,38 см/сек — ± 5%
  • Максимальная выходная мощность усилителя 1,5 Вт.
  • Потребляемая мощность 70 Вт.
  • Размер: 370х240х155 мм.
  • Вес: 10 кг.
Катушечный магнитофонтретьего класса «Дайна» (Эльфа-29) с 1971 годавыпускался Вильнюсским электротехническим заводом «Эльфа». Магнитофон был создан на основе конструкции и футляра лампового магнитофона с таким же наименованием. А после произошел переход на транзисторы, и была уменьшена потребляемая магнитофоном мощность с 70 до 40 Вт и это позволило уменьшить его массу с 10 до 9,5 кг.  По сравнению со старой моделью, новый магнитофон готов к записи и воспроизведению сразу после включения, прежнему требовалось время на разогрев ламп. Остальные параметры модели не изменились.
📎Руководства по эксплуатации магнитофона «Дайна» (Эльфа-29)
📎Схема катушечного магнитофона «Дайна»
1 070 просмотров (+1 за сегодня)
