Малогабаритные радиоприёмники Росинка и Росинка 2
  • Принимаемый диапазон средних волн (СВ) 525...1605 кгц.
  • Максимальная чувствительность не хуже 10 мв/м.
  • Неискаженная выходная мощность 25 мвт.
  • Напряжение источника питания 2,4 в.
  • Габариты: 45х40х16,5 мм.
  • Вес радиоприемника (с источником питания без футляра) 50 г.
Малогабаритные радиоприёмники «Росинка» и «Росинка-2» опытно разработаны и выпущены в 1965 году Ленинградским ИРПА. Транзисторный миниатюрный радиоприёмник «Росинка» — предназначен для приёма программ радиовещательных станций в диапазоне средних волн. Радиоприёмник построен по схеме прямого усиления на семи транзисторах и одном полупроводниковом диоде. Источником питания служат два аккумулятора, с общим напряжением — 2,4 В.
Рис. 1. Внешний вид радиоприемника.
Рис. 2. Внешний вид радиоприемника (сзади)
Рис. 3. Радиоприемник с открытым люком питания.
Рис. 4. Принципиальная электрическая схема радиоприемника «Росинка» и «Росинка-2»
Эксплуатация радиоприемника:
1. Подготовка радиоприемника к включению. После хранения радиоприемника в холодном помещении или транспортировки его в зимних условиях дайте ему прогреться до комнатной температуры.
Открыв крышку отсека питания, убедитесь в наличии аккумуляторов или батарей питания. Если питание радиоприемника осуществляется от аккумуляторов, то новые аккумуляторы следует подзарядить при помощи зарядного устройства.
Рис. 5. Зарядное устройство радиоприемника с аккумуляторами.
Для перезарядки аккумуляторов необходимо:
  1. повернуть ручку выключателя до совмещения надписи «разъем» с риской на корпусе;
  2. отделить ручку выключателя от корпуса;
  3. извлечь аккумуляторы;
  4. вложить аккумуляторы в зарядное устройство и проверить соответствие переключателя напряжения на зарядном устройстве напряжению сети;
  5. включить вилку зарядного устройства в сеть;
  6. вести зарядку в течение 12-15 часов.
Настройка на станцию осуществляется при помощи ручки настройки. Радиоприемник выключается поворотом ручки выключателя до совмещения надписи «выключено» с риской на корпусе.
Только бережное обращение с радиоприемником обеспечит длительную и безотказную его работу. Не оставляйте радиоприемник на солнце!
Оберегайте его от действия влаги! Ручки управления радиоприемником вращайте без особых усилий. Вовремя подзарядите аккумуляторы и не допускайте их глубокого разряда.
Обложка руководства по эксплуатации/краткое описание радиоприемника «Росинка»
562 просмотра (+1 за сегодня)
