Портативная магнитофон приставка Соната МП 213С
  • Скорость движения магнитной ленты 4,76 см/с
  • Взвешенное значение детонации не более +-0,25 %
  • Полное взвешенное отношение сигнал/шум на ленте типа 1 МЭК (F):
при отключенной системе шумопонижения не менее 54 дБ
включенной системой шумопонижения не менее 57 дБ
  • Взвешенное отношение сигнал/шум в канале воспроизведения на ленте типа 11 МЭК (Сг):
при отключенной системе шумопонижения не менее 57 дБ
с включенной системой шумопонижения не менее 62 дБ
  • Коэффициент третьей гармоники на линейном выходе на ленте типа I МЭК не более 2,5 %
  • Длительность записи или воспроизведения обеих сторон кассеты МК 60 - 60 мин
  • Вход для подключения микрофона:
входное сопротивление не менее 1 кОм
номинальная э.д.с. источника сигнала 0,2 мВ
э.д.с. перегрузки не менее 1 В
минимальная э. д. с. источника сигнала не более 0,2 В
  • Вход для подключения радиовещательного и телевизионного приемников:
входное сопротивление не более 47 кОм
номинальный ток источника сигнала 0,5 мВ/кОм
минимальный ток источника сигнала, соответствующий номинальному сигналу (уровню записи) не более 0,2 мВ/кОм
ток перегрузки не менее 1 мВ/кОм
  • Линейный выход магнитофона-приставки:
полный эффективный частотный диапазон на линейном выходе не уже 40...12500 Гц
выходное сопротивление не более 22 кОм
выходное напряжение (при воспроизведении с ленты номинального уровня записи) 0,4-0,6 В
  • Выход для подключения наушников:
выходное напряжение на нагрузке 33 Ом (при воспроизведении с ленты номинального уровня записи) 0,215-0,415 В
  • Выходная электрическая мощность, ограниченная искажениями 10% :
при питании от сети не менее 2 Вт
при питании от автономного источника не менее 1,5 Вт
  • Мощность, потребляемая от сети не более 12 В
  • Пределы регулировки тембра:
НЧ — на частоте 160 Гц не менее +-6 дБ
ВЧ — на частоте 10000 Гц не менее +-5 дБ
  • Габаритные размеры: 278х270х88 мм
  • Масса, собственно аппарата, без комплекта поставки и автономного источника питания 3,5 +-0,1 кг
  • Содержание драгоценных материалов: золото 0,312911 г серебро 0,607198 г платина 0,001005 г палладий 0,003518 г
  • Содержание цветных металлов и их сплавов: алюминий и алюминиевые сплавы 0,3574 кг медь и медные сплавы 0,0831 кг цинковый сплав 0,1800 кг
Портативный стереофонический магнитофон-приставка «Соната МП-213С» с начала 1989 года выпускало Великолукское ПО «Радиоприбор». Магнитофон-приставка «Соната МП213С» 2 группы сложности по ГОСТ 24863-87 предназначен для записи и воспроизведения звука с применением кассеты МК-60 и МК-90 по ГОСТ 20492- 87. Первые магнитофоны 1987 года выпуска именовались как ''Соната-213С''
Магнитофон-приставка «Соната MП213C» бытовой, носимый, односкоростной, четырехдорожечный, стереофонический, с возможностью монофонического прослушивания на встроенный громкоговоритель. Магнитофон-приставка рассчитан для работы в условиях движения. Регулировка уровня записи осуществляется вручную и автоматически и контролируется с помощью стрелочных индикаторов и светодиодов (пиковые индикаторы уровня записи). Система шумопонижения, примененная в магнитофоне-приставке позволяет значительно снизить уровень шума при воспроизведении.
Рис 1 Внешний вид магнитофона-приставки «Соната МП213С»:
  1. разъем сетевого питания
  2. 12В гнездо для подключения внешнего источника постоянного тока
  3. гнездо линейного выхода
  4. гнездо для подключения наушников
  5. пиковый индикатор уровня записи правого канала
  6. светодиодный индикатор подключения внешних источников питания
  7. стрелочный индикатор контроля уровня записи правого канала и контроля разряда батареи элементов в режиме воспроизведения
  8. стрелочный индикатор контроля уровня записи левого канала
  9. пиковый индикатор уровня записи левого канала
  10. регулятор уровня записи правого канала
  11. регулятор уровня записи левого канала
  12. регулятор громкости
  13. регуляторы тембра по низким и
  14. высоким частотам соответственно
  15. клавиша открывания кассетоприемника
  16. клавиша записи (режим записи включается совместным нажатием клавишей записи и воспроизведения)
  17. клавиша перемотки лепты влево
  18. клавиша остановки
  19. клавиша воспроизведения
  20. клавиша перемотки ленты назад
  21. клавиша временной остановки ленты
  22. счетчик расхода ленты
  23. кнопка сброса показаний счетчика
  24. кнопка включения автоматической регулировки уровня записи (в режиме записи) и системы шумопонижения (в режиме воспроизведения)
  25. Fe/Сг кнопка переключателя типа лент
  26. Сеть/Бат кнопка переключателя источника питания
  27. гнездо для подключения микрофона, радиоприемника, телевизора, радиотрансляционной линии
  28. гнездо для подключения микрофона, электропроигрывателя, магнитофона, тюнера, УКУ.
  29. крышка панели записи
Рис. 2. Схема распайки и внешний вид соединительных кабелей:
a) кабель для соединения с другим магнитофоном, электропроигрывателем, тюнером, УКУ; б) кабель с кольцевой меткой для записи с радиоприемника и телевизора; в) кабель-переходник для записи с радиотрансляционной линии, г) шнур питания от сети
Принципиальная электрическая схема магнитофона-приставки «Соната МП213С»
Рекламная брошюра магнитофона-приставки «Соната МП213С»
Обложка инструкции/руководства по эксплуатации магнитофона-приставки «Соната МП213С»
1 513 просмотров (+3 за сегодня)
Жанна 1 год назад #
Спасибо большое за информацию! Недавно отказали на даче этот магнитофон. Почистили, сказали и всё заработало! Очень классная вещь!!! Звук шикарный!!! Мы в восторге!!! Ведь могут, если захотят!!! Супер!!!👍🤗🥰👏
