Сувенирный радиоприёмник Кобзар
  • Радиоприёмник работает в диапазоне 200...1000 кГц, перекрывая неполные участки длинных и средних волн.
  • Прием ведется на внутреннюю магнитную антенну.
  • Питание приемника осуществляется от:
элемента питания 9 типа «Корунд»
внешнего источника питания типа «Электроника Д2-10М».
  • Радиоприемник осуществляет уверенный прием при напряжении питания: 4,5 — 9 В.
📖История и описание:
Сувенирный радиоприёмник «Кобзар» выпускался предположительно с 1991 года заводом «ТочМаш», города Переяслав-Хмельницкого. Приемник сувенирный настольного исполнения предназначен для приема передач местных радиовещательных станций.
Радиоприёмник выполнен в виде книги или блокнота с местом хранения бумаги для заметок (размером 54мм*100мм ) и карандаша или ручки.
Рис. 1. Расположение и назначение элементов приемника «Кобзар»:
  1. ручка включения и регулировки громкости
  2. ручка настройки на радиовещательные станции
  3. крышка батарейного отсека
  4. место для карандаша
  5. направление съема крышки батарейного отсека
  6. место для бумаги
  7. батарейный отсек
  8. гнездо для подключения внешнего источника питания
  9. толкатель для подъема бумаги
Приемник в упакованном виде должен храниться в закрытом, сухом, проветриваемом помещении при относительной влажности воздуха до 85%, при температуре от 5°С до 35°C при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агресивных примесей.
Комплект поставки радиоприемника:
  1. Приемник «Кобзар» — 1шт.
  2. Паспорт и руководство по эксплуатации — 1шт.
  3. Упаковка — 1шт.
  4. Примечание. Элементом питания приемник комплектовался в магазине за дополнительную плату.
Руководство по эксплуатации:
  1. Перед установкой элемента питания в батарейный отсек поверните ручку регулятора громкости по часовой стрелке до щелчка.
    Снимите крышку батарейного отсека (см. рис. 1.). Вставьте элемент питания в отсек и закройте крышку. Понижение чувствительности, ухудшение качества звучания и увеличение шумов сопровождающих прием, указывают на снижение напряжения питания батареи.
  2. При использовании блока питания «Электроника Д2-10М», перед его включением, элемент питания типа «Корунд» обязательном порядке изъять из батарейного отсека.
  3. Включение приемника производится плавным поворотом ручки регулятора громкости против часовой стрелки до щелчка. Продолжая поворачивать ручку против часовой стрелки, установите среднюю громкость. Медленно вращая ручку настройки настройтесь на выбранную радиостанцию. Поворачивая приемник вокруг вертикальной оси, подберите положение, обеспечивающее наилучшее качество
    приема. Регулятором громкости установите желаемую громкость прослушивания передач. Мощные станции не рекомендуется слушать при максимальной громкости, так как при этом могут возникнуть искажения и резко сокращается срок службы элемента питания.
  4. Выключение приемника производится путем поворота ручки регулятора громкости по часовой стрелке доу поза, при этом должен быть слышен щелчок, а риска регулятора громкости должна быть вверху.
  5. Прием может ухудшаться: 1) в связи с истечением срока годности элемента питания и его разряда; 2) при экранировании электромагнитного поля; 3) если расстояние от места приема до передающей радиостанции превышает возможности приемника по чувствительности.
645 просмотров (+1 за сегодня)
