Миниатюрный радиоприёмник Сигнал
  • Принимаемые диапазоны:
ДВ — 148...285 кГц
СВ — 525...1607 кГц
  • Реальная чувствительность в диапазоне:
ДВ — 9 мВ/м
СВ — 5 мВ/м
  • Селективность 10...14 дБ
  • Питание:  два аккумулятора Д-0,06 или от 2-х элементов типа РЦ-53.
  • Потребляемый ток: 5 мА
  • Длительность работы приемника:
от заряженных аккумуляторов Д-0,06 — 10...12 часов
от элементов РЦ-53 — 50 часов.
Сувенирный радиоприёмник «Сигнал» с 1990 года выпускал Минский НПК «Сигнал». Сувенир представляет собой миниатюрный радиоприемник, встроенный в пластмассовый корпус и предназначенный для приема передач местных радиовещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазоне длинных и средних волн на внутреннюю ферритовую антенну. Радиоприемник изготавливали двух типов: «Миниатюрный радиоприемник «Сигнал-Д» и «Миниатюрный радиоприемник «Сигнал». Внешний вид радиоприемника показан на рисунке 1, а элементы его управления на рис.2
Рис 1. Внешний вид радиоприемника «Сигнал»
Комплект поставки радиоприемника:
Радиоприемник с телефоном ТМ-2, со шнуром и вкладышем — 1шт.
Элемент РЦ-53 — 2шт.
Руководство по эксплуатации — 1экз.
Этикетка — 1экз.
Футляр — 1шт.
В комплект радиоприемника входят аккумуляторы Д-0,06 в незаряженном состоянии. Перед эксплуатацией радиоприемника аккумуляторы Д-0,06 необходимо зарядить с помощью зарядного устройства ЗУ-10 или аналогичного. Радиоприемник может быть укомплектован элементами питания РЦ-53, зарядка которого категорически запрещается.
Подготовка к работе и порядок работы с радиоприемником:
Установка элементов питания. Для радиоприемника «Сигнал»: снять крышку на задней стенке радиоприемника, сдвинув ее в направлении, указанном стрелкой, и соблюдая полярность, вставить элементы питания (или аккумуляторы, предварительно заряженные с помощью ЗУ-10).
Рис. 2 Расположение и назначение элементов приемника «Сигнал»:
  1. переключатель диапазонов
  2. переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
  3. ручка настройки
Включение и настройка. Для прослушивания радиопередач надеть на ухо телефон, используя при необходимости вкладыш телефона. Установить переключатель диапазонов (поз. 1) в положение, соответствующее выбранному диапазону. Диапазон обозначен на передней
панели радиоприемника буквами ДВ и СВ.
Включить радиоприемник плавным перемещением переключателя (поз. 2) в положение ВКЛ., при этом в телефоне будет слышен щелчок.
Настройка радиоприемника на желаемую станцию производится ручкой настройки (поз. 3).
Антенна радиоприемника обладает значительным направленным действием (пространственной избирательностью), поэтому после настройки необходимо, повернув радиоприемник в горизонтальной плоскости, добиться наибольшей громкости звучания. Таким же образом
производить регулировку громкости звучания.
Поворачивая радиоприемник вокруг вертикальной оси, можно подобрать положение, при котором обеспечивается наилучший прием станций.
Выключение радиоприемника «Сигнал» производится плавным перемещением переключателя (поз. 2) в положение ВЫКЛ., при этом в телефоне будет слышен щелчок.
В случае понижения слышимости радиостанций или отсутствии слышимости (при длительном хранении или эксплуатации) следует заменить элементы питания на новые. При использовании аккумуляторов можно произвести подзарядку аккумуляторов с помощью зарядного устройства ЗУ-10, имеющегося в продаже, или разряженные аккумуляторы заменить на новые.
Радиоприемник предназначен для работы вне экранированных помещений.
При эксплуатации радиоприемника или его проверке в экранированном помещении (железобетонных сооружениях, транспорте, металлических складах и т. д.) для обеспечения уверенного приема радиоприемник необходимо поднести к окну или к имеющемуся в помещении телефонному проводу.
Принципиальная схема радиоприемника «Сигнал»
Обложка руководства по эксплуатации радиоприемника «Сигнал»
574 просмотра (+1 за сегодня)
