Сувенирный радиоприёмник Телевизор
  • Питание: 9 В от батареи типа -«Крона»
  • Принимаемый диапазон: длинные волны(ДВ) — 150...408 кгц (2000-753,3 м)
  • Чувствительность модели: 25 мВ/м.
  • Избирательность по соседнему каналу: 6-8 дБ.
  • Номинальная выходная мощность: 60 мВт.
Сувенирный радиоприёмник «Телевизор» с 1979 года выпускал Кулебакский завод радиоузлов. Сувенир выпущен в преддверии Олимпиады-80. Сувенир представляет собой малогабаритный макет телевизора с вмонтированным в него радиоприемником прямого усиления, рассчитанным на прием местных радиовещательных станций диапазона длинных волн в зоне с достаточной напряженностью поля радиосигнала.
Были различные варианты оформления сувенира, в основном экранной заставки и цвета футляра. В 1990 году схема переведена на кремниевые транзисторы, исключён выходной трансформатор.
Комплектность:
  1. Сувенир 1 шт.
  2. Батарея «Крона-ВЦ» 1шт.
  3. Инструкция по эксплуатации 1шт.
  4. Упаковочная коробка 1шт.
  5. Отвертка (в первом исполнении радиоприемника(1979 года) отвертка в комплект не входила)
Установка батарей:
  1. Вывернуть винты нижней крышки отверткой.
  2. Подключить батарею к колодке и вставить ее в отсек
  3. Поставить нижнюю крышку на место и завернуть винты крепления.
Включение и настройка:
Рис.1 и Рис.2 Узлы управления сувенирного радиоприёмника «Телевизор»
1. Включение производится смещением вверх выключателя расположенного на передней панели (рис. 1)
.Изображение
2. В первом варианте радиоприемника(1979 года) настройку на принимаемую станцию производить при помощи диска в поддоне с одновременным повертыванием сувенира вокруг его вертикальной оси. (показано на иллюстрации ниже)
А во втором варианте(1990 года) выбор рабочей станции осуществляется нажатием кнопки 2, расположенной на задней стороне подставки (рис. 2).
3. Плавная настройка производится вращением оси подстроечного конденсатора отверткой через отверстие в подставке: при включенной кнопке 2-конденсатора 3, при выключенной кнопке 2-конденсатора 4.
При желании громкость можно подрегулировать вращением оси регулятора отверткой через отверстие в задней стенке или изменением положения сувенира.
Мощные местные станции не рекомендуется слушать при максимальной громкости, т. к. при этом из-за перегрузок приемника могут приниматься искажения.
В зданиях с металлическими и железобетонными стенами для нормальной работы сувенира необходимо подключить наружную антенну к специальному гнезду.
Обложка руководства по эксплуатации/паспорта сувенирного радиоприёмника «Телевизор»
666 просмотров (+1 за сегодня)
