Магнитофон Олимп 004 стерео
Пульт беспроводного дистанционного управления катушечного магнитофона «Олимп-004»
Беспроводное дистанционное управление на инфракрасных лучах (ИК-лучах) катушечного магнитофона «Олимп-004»
🔌Технические характеристики магнитофона Олимп 004:
  • Напряжение питания от сети переменного тока 220 В
  • Предельное отклонение напряжения питания, %, не более ±10
  • Частота: 50 Гц
  • Мощность потребляемая магнитофоном, ВА, не более 100
  • Количество дорожек записи 4
  • Количество электродвигателей, шт 3
  • Количество магнитных головок, шт 3
  • Скорость движения магнитной ленты, см/с 19,05 и 9,53
  • Рабочий диапазон частот:
на скорости 19,05 см/с, Гц, не уже 31,5...22000
на скорости 9,53 см/с, Гц, не уже 31,5...16000
  • Относительный уровень стирания, дБ, не более минус 70
  • Относительный уровень шумов и помех в канале записи—воспроизведения, дБ, не более минус 60
  • Коэффициент гармоник на линейном выходе:
на скорости 19,05 см/с, %, не более 1,5
на скорости 9,53 см/с, %, не более 2,5
  • Отклонение скорости магнитной ленты от номинального значения, не более +-1%
  • Коэффициент детонации:
на скорости 19,05 см/с, %, не более +-0,08
на скорости 9,53 см/с, %, не более +-0,15
  • Длительность перемотки полной катушки № 18 с магнитной лентой толщиной 34 мкм, с, не более… .180
  • Габариты магнитофона: 503x464x220мм
  • Масса магнитофона, не более 25кг
  • Напряжение на линейном выходе 0,4—0,6 В
  • Номинальная выходная мощность усилителя головных телефонов 3,0 мВт
📖История и описание магнитофона Олимп 004:
Разработка началась со второй половины 1982г. сразу после организации КБ ТНП (до этого «бытовкой» занимались несколько человек не сильно ориентирующихся в тонкостях высококачественной магнитной записи). Олимп-004 появился не от хорошей жизни, надо было наращивать выпуск — т.е. сократить трудоемкость, вот и упростили: выкинули практически никем не используемый шумоподавитель (4 платы), реверс — с ним было много возни при настройке (теперь не надо было получать высокие параметры в обоих направлениях движения ленты), на первый взгляд усложненный «кварцевый привод» исключил установку скорости ленты (настройщики даже перестали её проверять), а для повышения интереса сделали электронный счетчик с автопоиском «О» и новшество - инфракрасное ДУ. Кстати его появление «открыло» для завода возможность применять малопотребляющую КМОП серию логических микросхем, разрешенная ранее 155 серия не вписывалась в концепцию «батарейного устройства».
Еще наверное уместно вспомнить, что первые макеты ПДУ были на 134 серии, потому и питание было на 316 батарейках и в корпусе предусмотрен выключатель питания — корпус то был сделан заранее.
Проблемы с ферритовыми головками заставляли искать замену — головок к высшему классу никто не делал, опытные образцы искали по всему союзу, были даже акаевские ферритовые на пробу, привозили головки для первого класса (тогда и появилась схема записи с которой можно было настроить почти любую ГЗ), лучше всех показались вильнюсские головки — их выпуск начали осваивать на филиале завода в г. Кировочепецке, как водится не обошлось без «рационализаторов» — для повышения стойкости к износу поменяли процесс отжига пермаллоя, и получили головки с большими искажениями, к первой партии четверок привезли и первые головки — это был цирк, из положения выкрутились но проблема осталась. Катушечную магнитофон-приставку «Олимп-004-стерео» начало выпускать Кировское ПО имени Лепсес 1985 года.
Магнитофон соответствует требованиям ГОСТ 24863—81 и технических условий 7Б2.940.001ТУ. Стереофонический двухскоростной четырехдорожечный трехмоторный сетевой магнитофон «Олимп-004-стерео» с прямым приводом тонвала и электронно-логическим управлением предназначен для высококачественной записи стереофонических и монофонических музыкальных и речевых программ и воспроизведения записи через головные стереотелефоны и (или) бытовые стерео- фонические устройства, имеющие собственные выносные акустические системы.
 Рис. 1 Вид со стороны передней панели катушечной магнитофон-приставки «Олимп-004-стерео»:
  1. кнопка сетевая
  2. кнопка выбора режима работы с катушками № 18 или № 22, 27
  3. кнопка переключения скорости движения ленты
  4. регулятор уровня записи с микрофонного входа (левый канал)
  5. регулятор уровня записи с микрофонного входа (правый канал)
  6. регулятор уровня записи с входа ЛЛ (левый канал)
  7. регулятор уровня записи с входа (правый канал)
  8. общий регулятор уровня записи
  9. кнопка записи (левый канал)
  10. кнопка записи (правый канал)
  11. кнопка воспроизведения (левый канал)
  12. кнопка воспроизведения (правый канал)
  13. ролик прижимной
  14. индикатор уровня записи
  15. кнопка стерео воспроизведения
  16. розетка для подключения головных стереотелефонов
  17. кнопка контроля записи (левый канал)
  18. кнопка контроля записи (правый канал)
  19. регулятор громкости для головных стереотелефонов (левый канал)
  20. регулятор громкости для головных стереотелефонов (правый канал)
  21. кнопка включения режима «Останов»
  22. кнопка включения режима «Запись»
  23. кнопка включения режима «Перерыв записи»
  24. кнопка включения режима «Воспроизведение»
  25. кнопка включения режима «Перемотка вперед»
  26. кнопка включения режима «Перемотка назад»
  27. кнопка включения режима «Откат»
  28. кнопка АВТОПОИСК
  29. ролики регуляторов натяжения
  30. обводные ролики
  31. подкатушники
  32. электронный счетчик расхода магнитной ленты
  33. подкатушники
  34. обводные ролики
  35. ролики регуляторов натяжения
  36. установки показаний счетчика на нуль
Рис. 2. Вид со стороны задней панели катушечного магнитофона-приставки «Олимп-004-стерео»:
  1. колодка сетевого шнура
  2. розетка для подключения давления
  3.  розетка  линейного выхода магнитофона и входа для записи от радиовещательных и телевизионных приемников, электрофонов и усилителей звуковой частоты
  4. розетка универсального входа-выхода
  5. розетка для подключения высокочастотных устройств, другого магнитофона, электропроигрывателя, трехпрограммного приемника  или трансляционной сети (через кабель №3)
  6. розетка для подключения микрофона при стереозаписи с раздельных монофонических микрофонов (правый канал)
  7. розетка при стереозаписи с раздельных монофонических микрофонов (левый канал) или со стереомикрофоном.
Магнитофон Олимп 004 позволяет производить:
Стереофоническую и монофоническую запись с микрофона, радиоприемника, телевизора, электрофона, трехпрограммного приемника, трансляционной сети, электропроигрывателя, другого магнитофона; микширование сигналов, поступающих со входа «Микрофон» и любого другого входа; стирание записи; контроль по индикатору уровня записи или воспроизведения раздельно по каждому каналу; раздельную регулировку уровней записи по каждому из стереоканалов с возможностью синхронного регулирования, а также раздельную регулировку уровней громкости на головных телефонах по каждому из стереоканалов; контроль качества записи непосредственно во время записи путем прослушивания фонограммы через подключенные к магнитофону головные стереотелефоны и (или) усилительные устройства с акустическими системами; переключение режимов работы кнопками 21—27 (см. рис. 1) в любой последовательности; одновременную запись на одну дорожку и воспроизведение с другой дорожки магнитной ленты; переключение выходов магнитофона иа режим «Моно» при воспроизведении с обеих дорожек или какой-либо одной дорожки на оба выхода; автоматический поиск участка фонограммы, соответствующего нулевому показанию счетчика (режим «Автопоиск»); возврат к предыдущей записи (режим «Откат»); временный перерыв движения магнитной ленты при записи и воспроизведении.
В магнитофоне Олимп 004 предусмотрены:
Электронно-логическое управление режимами работы магнитофона, обеспечивающее любую последовательность переключения режимов, а также электронно-логическая коммутация сигналов устройств маломощной электроники магнитофона, кварцевая система автоматического регулирования частоты вращения вала ведущего двигателя, обеспечивающая высокую стабильность скорости движения магнитной ленты; система автоматической регулировки натяжения магнитной ленты во всех режимах работы магнитофона; электронный счетчик расхода магнитной ленты, выдающий информацию, пропорциональную перемещению ленты, в минутах и секундах; автоматический переход в режим «Останов» при окончании или обрыве магнитной ленты; 7 световая индикация режимов работы «Запись», «Воспроизведение», «Перерыв записи». «Останов»; возможность применения катушек № 22 и № 27; блокировка ошибочного включения режима «Запись»; возможность дистанционного управления режимами работы: «Воспроизведение», «Перемотка вперед», «Перемотка назад», «Останов» с помощью комплекса беспроводного дистанционного управления на инфракрасных лучах (ИК-лучах); блокировка сигналов на выходах магнитофона в режимах пере- моток и отката.
📁Дополнительная информация магнитофона Олимп 004:
Рекламно-информационная брошюра катушечного магнитофона-приставки «Олимп-004-стерео»
Обложка руководства по эксплуатации катушечного магнитофона-приставки «Олимп-004-стерео»:
2 505 просмотров (+1 за сегодня)
