Магнитолы Радиотехника МЛ 6201 и Рига 230
Магнитола «Радиотехника МЛ-6201» в разобранном состоянии.
🔌Технические характеристики магнитолы Радиотехника МЛ 6201 и Рига 230:
  • Диапазоны принимаемых частот:
ДВ — 148...285 кГц
СВ - 525...1607 кГц
КВ -  5,9...12,1 МГц
УКВ - 65,8...74 МГц
  • Чувствительность, ограниченная шумами (в ЧМ тракте при отношении сигнал/шум 26, в АМ-20 дБ), мВ/м в диапазоне:
ДВ — 2 СВ — 1,2 КВ — 0,3 УКВ — 0,05
  • Относительная селективность по зеркальному каналу, дБ, в диапазоне:
ДВ — 34 СВ — 30 КВ — 14 УКВ — 36
  • Относительная селективность по соседнему каналу (при расстройке на +- 9 кГц) 30 дБ
  • Отношение сигнал/шум в стереофоническом режиме при входном сигнале 1 мВ 50 дБ
  • Разделение стереоканалов при частоте модуляции 1000 Гц, 20 дБ
  • Максимальная выходила мощность при питании от сети 2×3 Вт
  • Коэффициент гармоник по электрическому напряжению на частоте 1 кГц 1%
  • Коэффициент детонации ЛПМ +-0,3 %
  • Относительный уровень помех в канале записи — воспроизведения 44 дБ
  • Габариты магнитолы: 530х235х290 мм
  • Масса магнитолы: 10,5 кг
📖История и описание магнитолы Радиотехника МЛ 6201 и Рига 230:
Магнитолы «Радиотехника МЛ-6201» и «Рига-230» с 1987 года выпускал Рижский радиозавод имени А.С.Попова.
С помощью магнитолы «Радиотехника МЛ-6201 -стерео» можно принимать передачи радиовещательных станций в диапазонах длинных, средних, коротких и ультракоротких волн, причем в последнем диапазоне и в монофоническом и в стереофоническом звучании. Она позволяет — также записывать речевые и музыкальные программы на магнитную ленту, размещенную в кассетах МК-60 и МК-90, а затем воспроизводить записанные фонограммы. Ее можно использовать и для прослушивания звуковых программ от внешних источников звуковых сигналов, имеющих линейный выход. В магнитоле предусмотрены бесшумная настройка и АПЧ в УКВ диапазоне, индикация наличия стереопередачи и настройки AM и ЧМ трактов, плавная регулировка тембра по высшим и низким звуковым частотам. Тракт магнитной записи имеет раздельную по каналам регулировку и индикацию уровня записи, автостоп по окончании ленты в кассете. В нем установлен переключатель типа магнитной ленты, механический счетчик ее расхода, устройство шумопонижения. К магнитоле можно подключить внешние антенны для приема передач AM и ЧМ радиостанций, внешние акустические системы (АС), головные стереотелефоны как с регулировкой  громкости и тембра, так и без нее, таймерное устройство, внешний стереофонический микрофон. Питается «Радиотехника МЛ-6201-стерео» от сети переменного тока, от восьми установленных в нее элементов А343 «Прима» или от внешнего источника напряжением 12 В. Батареи подключаются к цепям питания магнитолы при отключении от нее сетевого шнура и отключаются от них при его подключении к ней.
Магнитола для увеличения ассортимента производилась под двумя наименованиями.
Принципиальная схема магнитолы Радиотехника МЛ 6201 стерео:
Магнитола «Радиотехника МЛ-6201-стерео»состоит из четырех функционально законченных блоков: тюнера, усилителя 34 (УЗЧ), магнитофона-приставки и двух АС.
Тюнер (рис. 1). Прием передач ДВ и СВ радиостанций ведется на магнитную WA2 (блок А1) или внешнюю подключаемую к гнезду XS2 антенну. Сигнал с соответствующего работающему диапазону входного контура поступает на затвор включенного по схеме истокового повторителя транзистора VT1, а с его нагрузки на усилитель ВЧ микросхемы DA2. Последняя выполняет также функции гетеродина, преобразователя частоты и усилителя ПЧ. Частота настройки гетеродина в диапазоне ДВ определяется контуром L10C33. СВ — L9C32. Селективность по соседнему каналу обеспечивает контур ПЧ L12C55Z2. подключенный к выходу преобразователя частоты (вывод 15 DA2). Снимаемый с него сигнал подается на вход усилителя ПЧ (вывод 12 DA2), а после усиления (с вывода 7 DA2) — на AM детектор на диоде VD2. Продетектированный сигнал через переключатель AM — ЧМ трактов SB1.1 поступает на входы фильтров НЧ, собранных на транзисторах VT15 и VT16, а с их выходов — на розетки для подключения УЗЧ XS4, XS5. На транзисторах VT17, VT18 собран детектор АРУ.
Рис.1 Тюнер магнитолы «Радиотехника МЛ-6201-стерео»
В диапазоне КВ прием ведется на штыревую WA1 или внешнюю антенну. Сигналы КВ радиостанций через соответствующий входной контур поступают затвор транзистора VT1 и далее претерпевают те же преобразования, что и сигналы ДВ и СВ радиостанций.
Сигналы УКВ радиостанции принимаются на телескопическую антенну WA1. Через переключатель SB1.1 и широкополосный входной контур C1L5C7C8 они поступают на вход усилителя ВЧ на транзисторе VT2, усиливаются им и через перестраиваемый резонансный контур L7C31 подаются на вход балансного смесителя на микросхеме DA1, которая выполняет также функции гетеродина. Его контур L6C23 перестраивается одной из секций четырехсекционного конденсатора переменной емкости С11. Три других секции используются для перестройки входного контура УКВ диапазона и вход- ных и гетеродинных контуров диапазонов AM тракта.
С выхода смесителя (выводы 2, 3 DA1) сигнал ПЧ (10,7 МГц) поступает на усилитель ПЧ, собранный на транзисторах VT3, VT4, усиливается им и с нагрузочного контура L13C58Z1 подается на вход усилителя-ограничителя на микросхеме DA3. Эта же микросхема обеспечивает детектирование ЧМ сигнала. Продетектированный сигнал с вывода 7 DA3 поступает на вход стереодекодера (VT5 — VT11). Выделенные им сигналы правого и левого каналов через регуляторы уровня переходного затухания R68, R69 подаются на входы фильтров НЧ на транзисторах VT15, VT16. а затем на розетки XS4 и XS5 для подключения УЗЧ. Транзистор VT14 выполняет функции стабилизатора, обеспечивающего питание всех активных элементов блока А1 тюнера.
Тюнер магнитолы «Радиотехника МЛ-6201-стерео» имеет устройство индикации уровня сигнала AM, ЧМ трактов, облегчающее настройку на выбранную радиостанцию (блок А2).
Выполнено оно на семи транзисторах VT1 — VT7. На первом из них собран эмиттерный повторитель, на втором обычный усилительный каскад, на следующих четырех (VT3 VT6) — электронные ключи и на последнем — стабилизатор тока. Уровни индикации сигналов AM и ЧМ трактов устанавливаются соответственно подстроечными резисторами R2. R3. Функции индикаторов выполняют светодиоды HL1 — HL4. В зависимости от уровня поступающего на блок индикации сигнала светятся один, два, три или четыре светодиода, что позволяет слушателю судить о точности настройки на станцию.
Усилитель 3Ч (рис. 2). Входные сигналы от тюнера поступают на УЗЧ через розетки XS (А1) или XS3 (АЗ), от магнитофона — XS (А2) или XS4 (АЗ), а от внешних источников про- грамм XS5 (АЗ). При включении того или иного входа переключателем SB1 сигналы с соответствующих розеток поступают на блок предварительного усиления (А4) и одновременно через резисторы R13, R14 на размещенную в этом блоке розетку XS2 для подключения внешнего магнитофона.
Рис.2 Усилитель ЗЧ магнитолы «Радиотехника МЛ-6201-стерео»
Предварительный усилитель двухкаскадный. Первый (VT1, VT2) обеспечивает необходимое входное сопротивление усилителя, второй (VT3. VT4) компенсирует затухание в его регулирующих цепях. Громкость регулируют сдвоенными резисторами R17.1 и R17.2 тембр НЧ — R21.1, R21.2, ВЧ — R24.1. R24.2, баланс — R18. С выхода предварительного усилителя сигналы 34 поступают на усилитель мощности (УМ), выполненный на транзисторах VT3 — VT16 (АЗ). С его выхода сигнал 34 подается на розетки для подключения внешних AC (XS11, XS12) и телефонов (XS8), а через нор- мально замкнутые контакты имеющихся в этих розетках коммутаторов на розе г ки (XS9, XS10) собственных АС магнитолы.
В блоке УМ находится стабилизатор напряжения на транзисторах VT1, VT2, VT17, обеспечивающий питание каскадов предварительного усиления, а также тюнера и магнитофона. УМ питается нестабилизированным напряжением от выпрямителя на диодах VD2 — VD5. При питании магнитолы от встроенных батарей напряжение питания на УЗЧ поступает от блока магнитофона через контакты 6 розеток XS4 (АЗ) и XS (А2).
Устройство защиты УМ от перегрузки собрано на транзисторах VT18 — VT21. При превышении током транзистора VT18 величины, установленной подстроечным резистором R33, срабатывает триггер на транзисторах VT19, VT20 и открывшийся транзистор VT21 шунтирует стабилизатор. В результате снимается питание предварительного усилителя и входной сигнал не поступает на УМ.
В режиме «Таймер» включение и выключение усилителя производится при нажатии на кнопку «Таймер» контактами внешнего часового механизма, подключаемого к контактам 1,2 розетки XS6 (АЗ). АС магнитолы двухполосные. В каждом из ее корпусов установлено по две динамические головки 6ГДВ-2 (высокочастотная) и 6ГДШ-5 (широкополосная) и разделительный конденсатор С.
📁Дополнительная информация магнитолы Радиотехника МЛ 6201 и Рига 230:
Реклама магнитолы «Радиотехника МЛ-6201-стерео» на русском и английском языке.
Реклама магнитолы «Радиотехника МЛ-6201-стерео» в рубрике «разрабатываемая новинка»
Обложка руководства по эксплуатации магнитолы «Радиотехника МЛ-6201-стерео»
Фотография магнитолы «Радиотехника МЛ-6201-стерео
1 449 просмотров (+5 за сегодня)
7 мин.
