Портативный радиоприёмник Salena 215 и Абава РП 8332
🔌Технические характеристики радиоприемника Salena 215:
  • Диапазон принимаемых частот не уже, в диапазонах:
ДВ — 148 кГц...285 кГц
СВ — 525 кГц...1607 кГц
KB1 — 5,9 МГц...6,2 МГц
KB2 — 7,1 МГц...7,3 МГц
KB3 — 9,5 МГц...9,7 МГц
KB4 — 11,7 МГц...12,1 МГц
УКВ — 65,8 МГц...74,0 МГц или 87,5 МГц...108,0 МГц (конкретный диапазон УКВ указан на шкале радиоприемника)
  • Реальная чувствительность не хуже, в диапазонах:
ДВ — 1,5 мВ/м
CB — 0,7 мВ/м
KB — 0,2 мВ/м
УКВ — 0,05 мВ/м
  • Односигнальная избирательность по соседнему каналу не менее 30 Дб
  • Максимальная выходная мощность не менее 0,6 Вт
  • Диапазон воспроизводимых звуковых частот:
СВ, ДВ, КВ - 200 Гц...3500 Гц
УКВ — 200 Гц...7100 Гц
  • Масса радиоприемника без элементов питания не более 1,4 кг
  • Габариты радиоприёмника: 337х102,5х84 мм
📖История и описание радиоприёмника Salena 215:
Портативный радиоприёмник «Salena-215» (Абава РП-8332) с 1987 года выпускал Кандавский радиозавод в Латвии. Первоначально приёмник именовался «Abava-8332», затем модель была переработана, усложнена и стала именоваться ''Salena-215'' в экспортном варианте.
Радиоприемник «АБАВА РП-8332» (некоторые партии радиоприемников выпускались под торговым названием «Selena-215») предназначен для приема передач радиовещательных станций в диапазонах длинных (ДВ), средних (СВ), четырех коротких (KB) и ультракоротких (УКB) волн. Прием ведется на внутреннюю магнитную и наружную антенну в СВ, ДВ и КВ диапазонах. В диапазонах КВ и УКВ на телескопическую поворотную антенну. Его эксплуатация предусмотрена при температуре воздуха от 45 градусов до минус 10 градусов по Цельсию.
Радиоприемник питается от сети переменного тока 220В 50 Гц или от шести элементов типа А343, или двух батареек типа 3336 общим напряжением 9В.
Внешний вид и органы управления радиоприёмником «Salena-215»:
  1. ручка регулятора тембра
  2. регулятор громкости
  3. телескопическая поворотная антенна
  4. кнопка включения радиоприемника
  5. кнопки переключения диапазонов
  6. шкала УКВ диапазона
  7. шкала диапазонов ДВ, СВ и КВ
  8. ручка настройки
  9. ручка переключения поддиапазонов КВ
  10. индикатор включения
  11. громкоговоритель
  12. гнездо для подключения телефона типа ТМ-4
  13. гнездо для подключения сетьевого шнура
  14. гнезда для подключения внешней антенны и заземления
  15. крышка батарейного отсека
Подготовка к работе и порядок работы с радиоприёмником Salena 215:
Перед включением радиоприемника в сеть, отключите питание кнопкой включения. Снимите крышку батарейного отсека, нажав одновременно на две защелки и вставьте элементы питания согласно схеме, указанной в батарейном отсеке. Подключение радиоприемника к сети переменного тока производится прилагаемым шнуром, вилка которого вставляется в соответствующее гнездо. О включении радиоаппарата свидетельствует световой индикатор, расположенный на шкале. Расположение и назначение регуляторов, разъемов и конструктивных элементов, а также схема крепления ремня, указаны в рисунке.
Схема прикрепления ремня к радиоприёмнику «Salena-215»
Принципиальная схема устройства радиоприёмного и низкочастотного радиоприёмника «Salena-215» (Абава РП-8332)
📁Дополнительная информация радиоприёмника Salena 215:
Обложка рекламы радиоприёмника «Salena-215» (Абава РП-8332)
Реклама с описанием и техническими характеристиками радиоприёмника «Salena-215» (Абава РП-8332)
Обложка руководства по эксплуатации/паспорта радиоприёмника «Salena-215»
939 просмотров (+1 за сегодня)
