Радиоприёмник Меридиан РП 309
Радиоприёмник «Меридиан РП-309» в красной расцветке.
Задняя сторона радиоприёмника «Меридиан РП-309»
🔌Технические характеристики радиоприёмника Меридиан РП 309:
  • Диапазоны принимаемых частот (волн), не уже:
СВ,  526,5...1606,5 кГц (569,8-186,7)
УКВ 65,8...74,0 МГц (4,56-4,05 м)
  • Чувствительность, ограниченная шумами, при отношении сигнал/шум не менее 20 дБ в диапазоне СВ и не менее 26 дБ в диапазоне УКВ, не хуже, мВ/м, в диапазонах:
CB — 1,5
УКВ — 0,2
  • Односигнальная избирательность по соседнему каналу при расстройке на +-9 кГц, дБ, не менее 30
  • Односигнальная избирательность по зеркальному каналу приема, на частоте 1000 кГц, дБ, не менее 26
  • Действие автоматической регулировки усиления в диапазоне СВ, дБ:
изменение сигнала на входе 30
изменение сигнала на выходе, не более 6
  • Диапазон воспроизводимых частот всего тракта по звуковому давлению при неравномерности 18 дБ, Гц, не уже 450-3150.
  • Коэффициент гармоник по электрическому напряжению, при номинальной выходной мощности 60 мВт на частоте модуляции 1000 Гц, % не более, в диапазонах:
CB — 6,0
УКВ — 5,0
  • Максимальная выходная мощность, мВт, не менее 100.
  • Продолжительность работы приемника от одного комплекта батареи (при средней громкости) 40 ч.
  • Питание приемника осуществляется от трех элементов типа 316А общим напряжением 4,5 В.
  • Габаритные размеры радиоприемника без упаковки: 77х27х151 мм
  • Масса радиоприёмника без упаковки и элементов питания, кг, не более 0,24.
📖История и описание радиоприёмника Меридиан РП 309:
Приемник «Меридиан РП-309» соответствует требованиям ГОСТ 5651-89 и технических условий 2.021.034 ТУ и предназначен для приема программ радиовещательных станций с амплитудной модуляцией (АМ) в диапазоне средних волн (СВ) и частотной модуляцией (ЧМ)
диапазоне ультракоротких волн (УКВ). Радиовещательный портативный радиоприёмник «Меридиан РП-309» с 1992 года выпускал Киевский завод «Радиоприбор», ПО имени Королёва.
С 1990 года на заводе планировали наладить производство радиоприёмника «Меридиан РП-409», который уже успели анонсировать. Однако для повышения интереса со стороны покупателей класс сложности устройства был изменён: вместо 4-го класса его повысили до 3-го. В результате модель вышла на рынок под названием «Меридиан РП-309».
Прием программ радиовещательных станций в диапазоне СВ осуществляется на внутреннюю ферритовую антенну, а в диапазоне УКВ — на выдвижную телескопическую антенну.
При приеме программ радиовещательных станций в диапазоне УКВ устройство бесшумной настройки обеспечивает отсутствие шумов в промежутках между станциями, а устройство автоматической подстройки частоты — стабильность настройки.
В диапазоне СВ стабильность приема обеспечивается устройством АРУ — автоматической регулировки усиления.
В приемнике предусмотрен светодиодный индикатор, по интенсивности свечения которого контролируется точность подстройки на станцию.
При разряде батареи питания до напряжения менее 3,2 В индикатор не светится.
В приемнике имеются: регулятор громкости, совмещенный с выключателем питания; переключатель диапазонов; ручка настройки на станцию; розетка для подключения головного телефона.
В приемнике использован громкоговоритель с номинальным электрическим сопротивлением 8 Ом, максимальной мощностью 0,25 Вт.
Расположение органов управления подключения приемника показано на рис. 1.
Рис.1 Расположение органов управления и подключения приемника «Меридиан РП-309»:
  1. розетка для подключения наушника
  2. индикатор настройки на радиостанцию
  3. телескопическая антенна
  4. указатель настройки
  5. крышка батарейного отсека
  6. регулятор громкости с выключателем питания
  7. переключатель диапазонов АМ
  8. ручка настройки
📁Дополнительная информация радиоприёмникаМеридиан РП 309:
Рекламная фотография портативного радиоприёмника «Меридиан РП-309»
Обложка инструкции по эксплуатации радиоприёмника «Меридиан РП-309»
656 просмотров (+1 за сегодня)
