Сувенирный радиоприёмник Курьер РП 301
Радиоприёмник «Курьер РП-301»
🔌Технические характеристики радиоприёмника Курьер РП 301:
  • Диапазон принимаемых частот: 65,2...73,4 Мгц
  • Чувствительность: не хуже 50мкв
  • Максимальная выходная мощность: не менее 30мВт
  • Полоса воспроизводимых частот: 100...6000 Гц
  • Питание приемника осуществляется напряжением 4,8+-0,2B от 4-х аккумуляторов Д-0,125
  • Время непрерывной работы приемника при полностью заряженных аккумуляторах: 10 часов
  • Габаритные размеры радиоприёмника: 61х22х113 мм
  • Масса приемника с источником питания: 200 грамм
📖История и описание радиоприёмника Курьер РП 301:
Сувенирный носимый УКВ радиоприёмник «Курьер РП-301» выпускался с 1995 года Николаевским заводом «Никонд» и соответствует требованиям технического описания ВЕЯА 464327.001 ТО. Предназначен для приема радиовещательных станций в ультракоротких волн. Прием радиостанций осуществляется на шнур головного телефона который идёт в комплекте. Прослушивание радиопрограмм осуществляется на головной телефон. В руководстве по эксплуатации к радиоприёмнику указано, что в комплетке поставляется телефон головной ТМ-6А, но по факту идёт в комплекте головной телефон ТМ-8 также он показан на обложке руководства. Ещё в комплекте к радиоприёмнику поставлялось зарядное устройство ЗУ-301
Рис.1 Расположение и назначение органов управления радиоприёмника «Курьер РП-301»:
  1. Гнездо для подключения внешнего источника питания
  2. Гнездо для подключения головного телефона
  3. Ручка регулятора громкости и включения питания
  4. Кнопка автоматической настройки
  5. Батарейный отсек
  6. Крышка батарейного отсека
Подготовка к работе и порядок работы с приемником Курьер РП-301:
Прежде чем включить приемник, необходимо установить аккумуляторы в отсек питания. Для этого откройте крышку 6 (см.рис. 1), установите аккумуляторы, соблюдая полярность. Подключите головной телефон к радиоприемнику. Для этого штекер головного телефона вставьте в гнездо 2. Включите приемник плавным поворотом ручки регулятора громкости 3 по часовой стрелке (при этом должен прослушиваться щелчок) и
установите в среднее положение.
Кратковременно нажмите кнопку автоматической настройки 4. Приемник автоматически настраивается на радиостанцию, работающую
в данной местности с наибольшей частотой излучения. С каждым последующим нажатием кнопки 4 приемник настраивается на следующую радиостанцию, работающую на частоте ниже предыдущей. Автоматическая настройка работает по кольцевому циклу.
Поворотом ручки громкости установите желаемую громкость. Мощные радиостанции не рекомендуем слушать при максимальной
громкости, так как при этом из-за перегрузки приемника могут появиться искажения и паразитный свист. После окончания прослушивания радиопрограмм рекомендуем выключить радиоприемник.
Для зарядки аккумуляторов используйте зарядное устройство, входящее в комплект поставки радиоприёмника «Курьер РП-301». Для этого необходимо открыть крышку 6, вынуть аккумуляторы, установить их в отсек зарядного устройства, соблюдая полярность. Включить зарядное устройство в сеть переменного тока. Время зарядки не должно превышать 8 часов.
Принципиальная схема радиоприёмника «Курьер РП-301»
📁Дополнительная информация радиоприёмника Курьер РП 301:
Обложка руководства по эксплуатации радиоприёмника «Курьер РП-301»
Упаковочная коробка радиоприёмника «Курьер РП-301»
611 просмотров (+1 за сегодня)
