Магнитофон Садко 501
Магнитофон «Садко-501»
🔌Технические характеристики магнитофона Садко 501:
  • Ширина магнитной ленты: 50,8 мм
  • Скорость движения ленты: 7,5...11,0 см/с
  • Число записываемых и воспроизводимых дорожек: 38
  • Длительность непрерывной записи и воспроизведения на одной дорожке магнитной ленты типа Т4402-50 или Т4403-5020 — 20 мин
  • Длительность перемотки, не более 70 с.
«Микрофон» 0,3 мВ
«Радиоприемник» 10...30 мВ
«Звукосниматель» 150...500 мВ
«Линия» 10...30 в
  • Рабочий диапазон частот: 63...10 000 Гц
  • Относительный уровень шумов, в канале записи — воспроизведения, не хуже 35 дБ
  • Коэффициент нелинейных искажений, не более 4...6%
  • Коэффициент детонации, не более 0,5%
  • Частота тока подмагничивания, не менее 70 кГц
  • Источник питания: Сеть 50 Гц напряжением 127/220 В
  • Напряжение питания 22...28 В; 32...38 В
  • Номинальная выходная мощность 8 Вт
  • Потребляемая мощность, не более50 Вт
  • Диапазон регулировки:
уровня воспроизведения, не менее 60 дБ
автоматической уровня записи, не менее 20 дБ
тембра, не менее 5...10 дБ
  • Габаритные размеры магнитофона: 623х345х260 мм
  • Масса магнитофона: 19 кг
📖История и описание магнитофона Садко 501:
38-ми дорожечный магнитофон «Садко-501» настольный аппарат, с 1973 года выпускал Куйбышевский завод имени Масленникова. Предназначен для записи и воспроизведения музыки, речи, а также различных звуковых эффектов.
Большое количество дорожек позволяет создать на одной ленте фонотеку объемом 12 часов.
Специальное шкальное устройство позволяет быстро и точно найти место записи любой музыкальной пьесы, песни и т. д.
Магнитофон имеет электронную систему автоматической регулировки уровня записи, которая освобождает вас от необходимости устанавливать и следить за уровнем записи.
Установленная в магнитофоне система автоматического перевода блока головок позволяет непрерывно записать и прослушать записи на всех 38-ми дорожках ленты. По окончании 38-й дорожки магнитофон автоматически переводит блок головок на дорожку 37, затем вновь на дорожку 38 и т. д. до выключения магнитофона.
Система блокировки магнитофона защищает от случайного стирания записи — при включении в сеть эта система переводит магнитофон
в режим «Воспроизведение», независимо от того, в каком режиме Вы оставили магнитофон накануне.
Магнитофон позволяет производить запись от микрофона, радиоприемника или телевизора, звукоснимателя, трансляционной сети, другого
магнитофона и прослушивать записанные программы на собственный громкоговоритель или на головные телефоны — при этом громкоговоритель может отключаться. Кроме того, магнитофон имеет колодку для подключения выносного громкоговорителя или акустической колонки.
Электрическая схема магнитофона выполнена на транзисторах, благодаря чему повышается надежность и долговечность его.
Магнитофон имеет тонкомпенсированную регулировку громкости и раздельные регуляторы тембра по высоким и низким частотам.
Органы управления магнитофона «Садко-501»:
  1. Управление уровнем записи
  2. вход микрофон
  3. вход звукосниматель
  4. Вход телевизор
  5. Вход линия
  6. линейный выход
  7. Включение сети
  8. Включение рабочего хода
  9. регулятор тембра низких частот
  10. регулятор тембра высоких частот
  11. регулятор громкости
  12. переключение дорожек
  13. включение ускоренной перемотки
  14. кнопка включения записи
  15. катушка
  16. сигнализатор нечетных дорожек
  17. сигнализатор включения записи
  18. Указатель длины ленты
  19. сигнализатор четной дорожки
  20. шкала.
  21. переключение акустики
  22. разъём для внешней акустики
  23. колодка питания и переключатель напряжения сети
Принципиальная схема магнитофона Садко 501:
Принципиальная схема магнитофона состоит из схем универсального усилителя, блока регулировок, усилителя мощности, генератора подмагничивания и стирания и блока питания (рис. 95).
Рис. 95. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Садко-501»: а — универсальный усилитель, генератор, цепи коррекции и автоматики
Рис. 95. Принципиальная электрическая схема магнитофона «Садко-501»: б — усилитель мощности и блок питания (переключатель рода работ в положении «Стоп»).
Универсальный усилитель — пятикаскадный с гальванической связью между каскадами. В режиме воспроизведения сигнал с магнитной головки ГУ через контакты 3—4 реле Р1 поступает на базу транзистора Т1 входного каскада усилителя.
Первый и второй каскады усилителя выполнены на малошумящих транзисторах по реостатной схеме с последовательной отрицательной обратной связью по постоянному и переменному току (R7, С4). Третий (Т4) и четвертый (Т5) каскады усилителя выполнены по реостатной схеме с коррекцией в цепи коллектора транзистора Т5 (С10, С11, L). Элементы коррекции переключаются контактами 4—5 реле Р2.
Схема автоматической регулировки уровня воспроизведения выполнена на транзисторах ТЗ и Т6. Если выходное напряжение усилителя записи поднимается выше номинального, равного 0,8 В, что происходит при подаче входного сигнала большего, чем чувствительность данного входа, то транзистор Тб, запертый в обычном состояний, откроется, усиливая импульсы, превышающие порог срабатывания (0,8 В). Усиленный сигнал выпрямляется диодом Д1, сглаживается цепочкой RC и подается на затвор полевого транзистора ТЗ, включенного в качестве элемента, регулирующего глубину отрицательной обратной связи по току, охватывающей первый каскад усилителя.
Регуляторы тембров низких и высоких частот выполнены по схеме частотнозависимых делителей, регулятор уровня воспроизведения — по схеме с тонкомпенсацией. Усилитель мощности — четырехкаскадный. Первые два каскада выполнены на транзисторах Т1 и Т2 по схеме с непосредственной связью и охвачены глубокой отрицательной обратной связью (R6, R7). Третий каскад построен по схеме с разделенной нагрузкой на транзисторе ТЗ. Диод Д1 стабилизирует напряжение смещения на базах транзисторов Т4 и Т5. Оконечный каскад собран по двухтактной схеме на составных транзисторах Т4, Тб и Т5, Т7 и работает в режиме усиления класса В.
Генератор стирания и подмагничивания выполнен на транзисторах T1, Т2 (У4) по двухтактной схеме. Сигнал частотой 70 кГц со вторичной обмотки трансформатора Тр подается на универсальную и стирающие головки. Резистором R1 регулируют ток записи, a R2 — ток подмагничивания. Фильтр-пробка LC2 препятствует проникновению высокочастотного сигнала в усилитель.
Сетевой блок питания состоит из понижающего трансформатора Тр и выпрямителей, питающих всю схему магнитофона. С блока питания снимаются следующие напряжения: постоянное 22...28 В для питания механизма перемещения блока головок, усилителя записи — воспроизведения (У3), генератора стирания и подмагничивания (У4) через контакты 6 и 7 разъема Ш4; постоянное 32...35 В для питания усилителя мощности (УЗ) через контакты 3 и 4 разъема Ш4; постоянное 30...35 В для торможения ведущего двигателя через контакт 6 разъема ШЗ и контакт разъема Ш4; переменное 105...110 В для работы ведущего двигателя через контакты 5 и 6 разъема ШЗ; переменное 185...192 В для работы перемотки ведущего двигателя через контакты 3 и 6 разъема ШЗ.
Механизм транспортирования магнитной ленты магнитофона Садко 501:
 При переводе механизма транспортирования магнитной ленты (рис. 96) в режим «Стоп» с помощью рычага 21 переключаются микропереключатели В1 и В7 В положение 1—3. Переключатель В1 замыкает контакт 5 разъема Ш7 на шасси, при этом срабатывают реле Р1 и Р2 (У1). Контактная группа реле Р1 подключает входное устройство и отключает универсальную головку от входа усилителя; контактная группа реле Р2 переводит магнитофон в режим «Запись».
Переключатель В7 разрывает цепь питания ведущего двигателя, снимая напряжение 110 В, и подает тормозящее постоянное напряжение 30...35 В. Одновременно с отклонением ведущего двигателя под действием пружины ролик 51 на рычаге 53 попадает во впадину рычага 54. Освобождаются рычаги 61 и 65. Срабатывает стягивающая их пружина, и тормозные ролики 36 и 41 «заклинивают» вращение подкассетников 12, предотвращая тем самым образование «петель» магнитной ленты. Ролики 25 и 23 кулачка 24, воздействуя через рычаг 21 или 22 (в зависимости от того, с каким из шкивов по схеме, левым или правым, сцепляется маховик 30) на рычаги 28 и 52, разрывают цепь привода главного движения. Фиксация положения ручки 55 «Стоп»—«Ход» осуществляется воздействием ролика 66 на ролик 25 от пружины рычага 67.
При переводе ручки «Стоп»—«Ход» в положение «Ход» магнитофон включается в режим «Воспроизведение». При этом вращением кулачка 24 через ролик 25 (или 23) ступень 68 входит в зацепление с левым или правым по схеме шкивом 14 и тем самым передает на них вращение от мотора через шкив 39 и 30. Одновременно ролик 25 кулачка 24 перемещает систему рычагов 1, 42, 44 и 53, вследствие чего происходит отпускание тормозных роликов от подкассетников 12. С помощью рычага 21 микропереключатель В1 переключается в положение 1—2, переводя универсальный усилитель (У1) в режим «Воспроизведение», а переключатель В7 — в положение 1—2. При этом с ведущего двигателя снимается тормозное и подается рабочее напряжение 110 В от контактов 5 и 6 разъема Ш21. В зависимости от положения переключателей В9 и В5 двигатель начинает вращаться в ту или иную сторону. Магнитная лента начинает перемещаться вдоль головок, переметы ваясь с одной катушки на другую в зависимости от напряжения вращения двигателя и от того, с каким из шкивов 14 вошла в зацепление ступень маховика 30. Рычаги 4 и 7, воздействуя на фрикционы 12, обеспечивают необходимое натяжение магнитной ленты, а магнитные головки прижимаются к ней под воздействием пружины через рычаги 18 и 69 На стойку 17 блока головок. От шкива 13, укрепленного на оси правой катушки, через резино- вый ремень, шкив 8, червячную пару 10, 11 и шкивы 9, 3 вращение преобразуется в поступательное движение стрелки 5 указателя длины ленты. Фиксация положения ручки «Стоп»—«Ход» происходит за счет прижатия ролика 66 пружиной 67 к ролику 25 на кулачке 24. Сигнал, снимаемый магнитной головкой с ленты, подается на вход универсального усилителя (У1) через контакты 3 и 4 реле Р1. Усиленный сигнал с выхода усилителя поступает на блок регуляторов (У2), далее — на усилитель мощности (УЗ), к выходу которого через размыкающие контакты реле РЗ (У7) блока автоматической коммутации подключена акустическая система.
По окончании воспроизведения нечетной дорожки под действием натяжения ленты рычаг 20 замыкает контакты 1—3 переключателя В16. Контакт 4 (разъем Ш5) замыкается на шасси. При Этом срабатывают реле Р2 и РЗ (У7), которые контактами 3—5 замыкают одну из щеток механизма перемещения 58 на шасси, т. е. на «минус» источника питания; «плюс» источника питания при этом через размыкающие контакты реле Р1(У7) подается на другую щетку. Механизм перемещения блока головок 58 начинает работать через червячную пару 59, 60 и передает свое вращение на ходовой винт 27 блока головок и механически связанный с ним контактный диск, эксцентрик 34 и кривошипно-шатунный механизм 64 и 65, система пружин которого через рычаги 62 и 28 вводит в зацепление ступень маховика 30 с левым По схеме шкивом 14. Вращаясь, контактный диск замыкает вывод 12 разъема Ш5 на шасси («минус» источника питания), а эксцентрик 34 через рычаги 35 переключает В15 в положение 1—2, разрывая при этом «минусовую» цепь питания реле Р2 и подготавливая к работе переключатель В17. Ходовой винт 27 перемещает блок головок 16 на следующую дорожку. Повернувшись на 180°, контактный диск разрывает «минусовую» цепь питания реле Р2, контакты реле 3—5 размыкаются и разрывают цепь питания механизма перемещения. Последний останавливается в момент, соответствующий переводу головок на следующую дорожку. В то же время, в момент включения выключателя В16, срабатывает реле РЗ (цепь питания: контакт 6 разъема Ш22, реле, диод Д2, переключатели В11, В15 и В16, шасси). Контакты 3—4—5 реле РЗ разрывают цепь громкоговорителя, выключая его на время перевода блока головок, а контакты 6—7—8 переключают обмотки ведущего мотора с рабочего на тормозное напряжение, снимаемое с контакта 6 разъема Ш21 и контакта 1 разъема Ш22. Ведущий двигатель останавливается. В это время эксцентрик, вращающийся от механизма перемещения, переключает с помощью рычагов 35 переключатели В5 и В9, реверсируя тем самым ведущий мотор. Под действием пружин кривошипно-шатунного механизма ведущий маховик 30 выходит из зацепления с правым и входит в зацеп- ление с левым подкассетным узлом 14. По окончании поиска дорожки цепь питания реле РЗ разрывается контактным диском 60^ контакты реле замыкают цепь громкоговорителей и переключают обмотки ведущего двигателя на рабочее напряжение. Ведущий мотор начинает вращаться и протягивать ленту справа налево,, при этом переключатель В16 под действием пружины возвращается в положение 1—2. Одновременно с переводом блока головок 16 происходит переключение от рычага 52 переключателя ВЗ, подключающего правую стирающую головку ГС2. После окончания воспроизведения четной дорожки переключатель В17 замыкает контакт 4 разъема Ш5 на шасси через контакты 1—2 В15 и 1—3 В11. При окончании поиска дорожки переключатель ВЗ от рычага 52 подключает левую головку ГС1, а переключатели В5, В9, В15 возвращаются в положение 1—3 При переходе на 38-ю дорожку выступ кронштейна блока головок 16 переключает В11 в положение 1—2. К этому времени ведущий двигатель уже начал протягивать ленту в противо- положном направлении и переключатели В16 и В17 находятся в положении 1—2, поэтому контакт 2 разъема Ш5 не замыкается на шасси до момента окончания работы магнитофона на 38-й дорожке. После окончания воспроизведения 38-й дорожки микропереключатель В17 переключается в положение 1—3, соединяя контакт 2 разъема Ш5 на шасси. Цепь питания реле Р1 замыкается, реле срабатывает и своими контактами снимает «плюс» и подает «минус» на одну из щеток механизма перемещения 58. Механизм перемещения начинает работать и переводит блок головок на 37-ю дорожку.
В режиме «Запись» при замыкании переключателя В18 подается «плюс» источника питания от контакта 6 разъема Ш22 на реле Р (У4). Второй ко- нец питающей обмотки реле через микропереключатели В2, В13 и В14 соединен с шасси магнитофона, т. е. с «минусом» источника питания. Реле Р срабатывает, через контакты 6—7—8 самоблокируется и подает «плюс» питания на генератор высокой частоты (У4), на лампу индикации записи Л1 и на реле РЗ универсального усилителя (У1) от контакта 6 разъема Ш22. Контакты 3—4—5 реле Р с контактами реле Р1 (У1) производят переключение универсальной магнитной головки ГУ с входа на выход универсального усилителя. Реле РЗ (У1), сработав, своими контактами соединяет контакт 7 разъема Ш7 с шасси. При этом срабатывают реле Р1 и Р2 (У1). Контакты реле Р1 подключают входное устройство к входу универсального усилителя, а- реле Р2 — корректирующую цепочку записи C10C11R24. Магнитофон, готов к записи. При переводе ручки «Стоп»—«Ход» в положение «Ход» происходит запись.
Перевод магнитофона из режима «Запись» в режим «Воспроизведение» происходит автоматически при включении ускоренной перемотки ленты, при включении ручного перевода блока головок или при выключении питания. При включении ускоренной перемотки с помощью рычагов 46 и 70 переключается переключатель В2, при включении ручного перевода блока головок — переключатель В13 или В14 от рычага, укрепленного на оси 50 ручки перевода дорожек. В обоих случаях разрывается цепь питания реле Р блока генератора. Реле разблокируется. Магнитофон переводится в режим «Воспроизведение». При выключении питания также происходит разблокировка реле Р и перевод магнитофона в режим «Воспроизведение».
В режиме «Ускоренная перемотка» при включении ручки перемотки в ту или другую сторону от кулачка 45 через ролик 46 и рычаги 47 и 70 про- исходит переключение микропереключателей В2 и В8. Если перемотка включается из положения «Стоп», переключатель В8 снимает тормозящее постоянное напряжение с обмоток ведущего мотора и подает напряжение перемотки 190 В с контакта 6 разъема Ш21 и контакта 3 разъема Ш21. Переключатель В2 разрывает цепь питания реле Р, выводя магнитофон из режима «Запись», если он находился перед включением перемотки в этом режиме. Если магнитофон перед включением перемотки находился в режиме «Рабочий ход», причем ступень маховика 30 была в зацеплении с левым по схеме шкивом 14, то после включения перемотки от кулачка 45 через ролик 71 или 48 (соответственно перемотка на правую или левую катушки), рычаги 22, 25 и 28 происходит отвод маховика от шкива. Если ступень маховика находилась в зацеплении с правым шкивом 14, то отвод от него маховика осуществляется от того же кулачка через те же ролики и рычаги 22, 25, 28. Кроме того, с отводом маховика от шкивов в обоих случаях происходит перевод от рычага 21 под действием роликов 71 и 48 ручки управления «Стоп»—«Ход» в положение «Стоп» через ролик 25 кулачка 24, блокировка этого кулачка и соответственно ручки «Стоп»—«Ход» посредством воздействия пружины на рычаг 26, фиксация выступа его в вырезе кулачка и переключение В1 и В7 в положение 1—3. Микропереключатель В1 подключает входное устройство к входу усилителя записи, а В7 с опережением по времени переключения В8 подает на ведущий мотор тормозное постоянное напряжение. При срабатывании В8 тормозное напряжение снимается и на ведущий двигатель подается напряжение перемотки. Одновременно с вышеописанными перемещениями рычажной системы при включении ручки пере- мотки рычаг 54 от кулачка 45 своими скосами перемещает ролик 51 рычага 53 и через рычаг 44 отпускает тормозные ролики рычагов 42 и 1. Ролик 33 на другом конце рычага 54 переключает В5 и В9, реверсируя ведущий двигатель. От кулачка 45 через рычаги 31 и 19 при помощи ролика 37 и опорной стойки 2 вводится в зацепление шкив 40 электродвигателя 6 с фрикционами 12 посредством резинового шкива 38. Усилие зацепления обеспечивается с по- мощью пружины на рычаге 19. Одновременно ролик 72, закрепленный на конце рычага 31, воздействуя на стойки 17 или 2 блока головок, отводит его от магнитной ленты, предохраняя ее и рабочие поверхности магнитных головок от износа.
Конструкция и детали магнитофона Садко 501:
Деревянный корпус магнитофона покрыт декоративной пленкой. Передняя панель изготовлена из ударопрочного полистирола. В нижней части корпуса имеется окно, закрываемое поддоном, для обеспечения доступа к деталям при ремонте. Все органы управления находятся на передней панели магнитофона. Механизм транспортирования магнитной ленты собран на шасси, изготовленном из алюминиевого сплава. Все блоки выполнены печатным монтажом на платах из фольгированного гетинакса. Расположение узлов и деталей на платах показано на рис. 97.
Краткие данные намоточных узлов магнитофона Садко 501:
Трансформатор генератора Тр: обмотка 1—2 — 35 витков и обмотка 2—3 — 72 витка индуктивностью 456 мкГ, обмотка 4—5, 5—6 — 35 витков индуктивностью 150 мкГ, обмотка 7—8, 8—9 — 15 витков индуктивностью 110 мкГ; все обмотки Тр намотаны проводом ПЭВ-1 диаметром 0,31 мм. Сердечник трансформатора — из феррита 400 НН. Катушка контура коррекции усилителя записи — воспроизведения L, фильтра-пробки генератора L: 920 витков из провода ПЭВ-1 диаметром 0,09 мм, сопротивлением 120 Ом и индуктивностью 2,35 мГ« Сердечник — из феррита 600 НН.
📁Дополнительная информация магнитофона Садко 501:
991 просмотр (+1 за сегодня)
14 мин.
+1
соколов геннадий 1 год назад #
Отличное описание, подробное. У меня как раз подошло время его включить и провести профилактику. За время бездействия  не работает механизм привода, высох и оборвался пассик,  Плохо переключает дорожки. Надо делать. Большое спасибо за информацию.
