Электрофон Волга 3
Электрофон Волга 3
🔌Технические характеристики лампового электрофона Волга 3:
  • Номинальное напряжение питания 127 или 220 в переменного тока частотой 50 гц
  • Потребляемая мощность от сети переменного тока не более, ва 45
  • Номинальная скорость вращения диска: 331/3 45,78 об/мин
  • Номинальная выходная мощность усилителя, ва 1,5
  • Уровень фона на выходе усилителя при номинальной мощности, дб 40
  • Уровень помех от приводного механизма не хуже, дб 10
  • Коэффициент нелинейных искажений на частотах 200....500 гц не более 6%
  • Среднее звуковое давление громкоговорителя в диапазоне частот 150...7000 гц при номинальной мощности, бар 6
  • Номинальное выходное напряжение на частоте 1000 гц при номинальной мощности на выходе усилителя, в 2,6
  • Тип громкоговорителя 2ГД-7
  • Тип звукоснимателя ЗПК-55
  • Тип пальчиковой серии ламп в двуламповом усилителе 6Ж1П—6П14П
  • Тип электродвигателя ЭДГ-1
  • Вес электрофона не более: 7 кг
  • Наружные размеры электрофона: 400х314х180 мм
📖История и описание лампового электрофона Волга 3:
Радиограммофон/электрофон сетевой ламповый «Волга-3» предназначен для воспроизведения монофонической грамзаписи с обычных и долгоиграющих пластинок диаметром до 303 мм, с 1961 года выпускал завод № 205 имени Н.С.Хрущева, Саратовского СНХ. Компактный ламповый электрофон «Волга-3» является модернизированным вариантом серийно выпускаемого с 1958 года радиограммофона типа ''Волга'', смонтирован в картонном футляре трапециевидной формы, крышка которого представляет собой акустическую систему.
Рис. 1. Основные части электрофона "Волга-3":
  1. диск с насадкой
  2. регулятор тембра
  3. регулятор громкости
  4. головка звукоснимателя
  5. звукосниматель
  6. переключатель оборотов диска
  7. блокировка автостопа
  8. сигнальная лампочка
  9. крышка футляра с динамиком
Радиограммофон (рис. 1) состоит из следующих основных частей: привода, автостопа, звукоснимателя, усилителя, громкоговорителя. Привод предназначен для вращения пластинки с определенной скоростью и состоит из конденсаторного асинхронного двигателя типа ЭДГ-1, промежуточного ролика, диска и механизма переключения скоростей.
Рис. 4. Расположение ручек управления громкостью и тембром электрофона "Волга-3"
Рис 5. Положения игл при воспроизведении микрозаписи и обычной записи электрофона "Волга-3"
Рис 7. Расположение ручек переключения скоростей и блокировки автостопа электрофона "Волга-3"
В конце записи электродвигатель выключается автоматически. В случае несрабатывания автостопа необходимо приподнять звукосниматель с пластинки и отвести его к центру диска; в этом случае мотор выключается, и диск останавливается. По вашему желанию автостоп может быть отключен блокировкой автостопа. При переводе ручки 7 в положение «выкл.» (рис. 7) электродвигатель остается включенным.
Уход и хранение электрофона  Волга 3:
Пользуясь электрофоном, необходимо соблюдать все указания настоящей инструкции. Нельзя применять в радиограммофоне самодельные предохранители из проволоки, это может вывести его из строя.
Не оставляйте включенный радиограммофон на длительное время без присмотра. При длительных перерывах в работе вынимайте шнур питания из розетки сети, а ручку переключателя оборотов устанавливайте в положение «О».
При проигрывании пластинок опускайте звукосниматель на пластинку плавно, без ударов и толчков.
Не пользуйтесь грампластинками, имеющими сколы, трещины и выбоины, так как это может привести к поломке иглы и пьезоэлемента.
Следует не реже одного раза в месяц смазывать при- вод чистым машинным маслом. Для смазки необходимо снять диск радиограммофона и смазать 2—3 каплями масла верхний подшипник двигателя и втулку диска (не допуская попадания масла на резину). Для смазки нижнего подшипника электродвигателя необходимо радиограммофон вынуть из футляра (в условиях мастерской), смазать ось промежуточного ролика и оси шкивов.
Если РГ в зимнее время вносится из холодного помещения или с улицы в теплое помещение, то перед включением дайте ему прогреться до комнатной температуры.
При загрязнении резиновой накладки диска необходимо снять ее с диска и вымыть водой с мылом.
Радиограммофон следует оберегать от ударов и воздействия влаги, хранить в сухом помещении, вдали от горячих предметов (печей, отопительных батарей и пр.).
В случае износа или скола корундовых игл вы можете, не меняя головки, заменить в ней иглодержатель Для установки запасного иглодержателя нужно:
  1. установить рычажок переключателя игл в положение проигрывания обычных пластинок;
  2. нажатием большого пальца вниз на гребешок головки вынуть головку звукоснимателя из тонарма;
  3. сдвинуть в хвостовую часть головки металлическую крышку, закрывающую иглодержатель;
  4. придерживая резиновую трубку, вынуть двумя пальцами иглодержатель;
  5. вставить новый иглодержатель до упора в резиновую трубку и произвести сборку головки звукоснимателя в обратном порядке (рис. 8, 9, 10).
Рис. 8. Извлечение головки звукоснимателя из тонарма.
Рис. 9. Открывание крышки головки звукоснимателя.
Рис. 10. Смена иглодержателя.
Изменение скорости вращения диска осуществляется переключением рычажного механизма. В нулевом положении промежуточный ролик выходит из сцепления с приводом механизма. Автостоп предназначен для пуска и остановки электродвигателя. Включение осуществляется перемещением звукоснимателя вправо до щелчка. На беговой дорожке пластинки автостоп срабатывает от резкого изменения шага канавки, и электродвигатель останавливается. При необходимости автостоп можно отключить ручкой блокировки 7. Звукосниматель 5 — пьезоэлектрический типа ЗПК- 55. Головка звукоснимателя 4 имеет две иглы для проигрывания пластинок с обычной и долгоиграющей записью. Путем поворота ручки (рис. 5) иглу звукоснимателя можно установить в положение для проигрывания обычных пластинок, соответствующее зелёной точке, или долгоиграющих, соответствующее красной точке.
Усилитель предназначен для усиления электрических колебаний, а также для регулирования громкости и тембра звука. Он состоит из предварительного каскада на лампе 6Ж1П, усилителя мощности на лампе 6П14П и выпрямителя на диодах Д7Ж. Выход усилителя выведен на заднюю стенку ящика гнездами ДГ. Громкоговоритель превращает электрические колебания в звуковые Громкоговоритель типа 2ГД-28 крепится к крышке футляра радиограммофона.
Комплектация электрофона Волга 3:
В комплект входят: радиограммофон с рабочим комплектом ламп; два предохранителя на 0,5 а; иглодержатель с иглами; насадка; щеточка для снятия пыли с пластинок; инструкция по эксплуатации радиограммофона с паспортом и гарантийными талонами.
Принципиальная схема электрофона "Волга-3"
Спецификация к принципиальной схеме электрофона "Волга-3"
Продолжение спецификации к принципиальной схеме электрофона "Волга-3"
Данные трансформаторов электрофона "Волга-3"
📁Дополнительная информация лампового электрофона Волга 3:
Обложка руководства по эксплуатации за 1963 год электрофона "Волга-3"
Обложка руководства по эксплуатации за 1964 год электрофона "Волга-3"
Рекламная иллюстрация электрофона "Волга-3"
695 просмотров (+1 за сегодня)
