Катушечный магнитофон Ростов МК 112С и Ростов МК 012С
🔌Технические характеристики магнитофона Ростов МК 112С:
  • Питание магнитофона осуществляется от сети 220 В с допустимым отклонением не более +-10%, частотой 50 Гц.
  • Потребляемая мощность от сети В.А, не более 140
  • Тип магнитной ленты 140 Б-3716 или Б-3715
  • Количество дорожек записи 4
  • Среднее отклонение от номинальной скорости движения ленты, %, не более:
при скорости 19,05 см/с +-1,0
при скорости 9,53 см/с +-1,5
  • Взвешенное значение детонации (низко- и высокочастотной), %, не более:
при скорости 19,05 см/с +-0,08
при скорости 9,53 см/с +-0,15
  • Полный эффективный частотный диапазон и эффективный частотный диапазон на линейном выходе, Гц, не уже:
при скорости 19,05 см/с 25...25000
при скорости 9,53 см/с 30… 16000
  • Полное взвешенное отношение сигнал/шум в канале записи — воспроизведения, дБ, не менее 63
  • Коэффициент третьей гармоники на линейном выходе, 0, не более 0,7
  • Напряжение на линейном выходе, В 0,5+-0,1
  • Общие гармонические искажения при нормальных рабочих условиях, %, не более 0,3
  • Номинальная выходная электрическая мощность каждого канала на нагрузке 4 Ом, Вт 15
  • Выходная мощность, ограниченная искажениями, 10%, Вт 50+-20
  • Эффективный диапазон частоты, ограниченный усилением при неравномерности 2 дБ, Гц, не уже 20...25000
  • Номинальное напряжение на входе при записи от микрофона, мВ 0,35
  • Номинальное напряжение на входах при записи от электропроигрывателя, магнитофона, тюнера, В 0,5+-0,1
  • Номинальное напряжение на входе при записи от радиотрансляционной линии, В 15
  • Номинальное сопротивление нагрузки выхода для подключения наушников, Ом 8,0
  • Номинальное напряжение выхода для подключения наушников, мВ 100
  • Диапазон регулировки тембра на частотах 40 и 18000 Гц, дБ, не менее +-10
  • Время воспроизведения в стереофоническом режиме при использовании катушек 18 на скорости 19,05 см/с, ч, не менее 1,5
  • Длительность перемотки полной катушки 18 с лентой толщиной 37- мкм, не более — 170 с
  • Масса магнитофона, не более:
без упаковки 21,8 кг
с упаковкой 27 кг
  • Габаритные размеры магнитофона, не более:
без упаковки 510х410х225 мм
с упаковкой 672х553х364 мм
📖История и описание магнитофона Ростов МК 112С:
Сетевые катушечные магнитофоны «Ростов МК-112С» и «Ростов МК-012С» производились Ростовским заводом «Прибор» с 1990 по 1993 год. Двухскоростной катушечный стереомагнитофон «Ростов МК-112 С» соответствует требованиям ГОСТ 24863—87 и 2.940.018 ТУ для магнитофонов 1-й группы сложности и предназначен для высококачественной записи и воспроизведения стереофонических музыкальных и речевых программ с применением ленты шириной 6,3 мм. Не рекомендуется применять приемную и подающую катушки разного диаметра или не полностью заполненные магнитной лентой, так как это приводит к нарушению режима работы системы автоматической регулировки подтормаживания и подмотки.
В начале 1993 года, с целью улучшения снижающегося покупательского интереса, магнитофон «Ростов МК-112С» был переведен в категорию высокой группы сложности, хотя его конструктивные особенности, внешний вид, параметры и электрическая схема остались практически без изменений. Данный двухскоростной стереофонический катушечный магнитофон предназначен для качественной записи звуковых фонограмм, а также их воспроизведения через внешние пассивные акустические системы или стереонаушники. Аналогичный магнитофон «Кливер МК-112С» также начал производиться Краснолучским заводом «Красный луч» с 1990 года и практически не отличался от модели «Ростов МК-112С».
Схемы электрические принципиальные и электромонтажные чертежи печатных плат приведены в альбоме схем. К магнитофону можно подключать акустические системы с внутренним сопротивлением не менее 4 Ом номинальной мощностью не менее 15 Вт и наушники. Для получения высококачественных записей предпочтительной скоростью магнитной ленты является скорость 19,05 см/с.
Магнитофон выполняет следующие основные функции:
Стереофоническую запись с микрофона, электропроигрывателя, радиоприемника, другого магнитофона, тюнера, усилительно-коммутационного устройства. Стереофоническая запись осуществляется только со стереофонических источников; воспроизведение фонограмм через линейный выход, наушники и выносные акустические системы; стирание записи; перемотку в обоих направлениях; раздельную индикацию и регулирование уровня записи по каналам с возможностью синхронного регулирования; автоматический останов при окончании или обрыве ленты; временный останов в режиме «Запись»; контроль расхода ленты.
В магнитофоне предусмотрены следующие дополнительные устройства и функции:
Переключение входов; смешивание сигналов с микрофонного и других входов; возможность контроля записанного сигнала в режиме «Запись» с помощью индикатора и прослушиванием; индикация уровня воспроизведения; возможность работы магнитофона в режиме усилителя мощности; регулирование тембра по нижним и верхним частотам; тонкомпенсированная регулировка громкости; возможность отключения выносных акустических систем кнопкой АС; защита акустических систем от перегрузки; возможность проводного дистанционного управления режимами работы (перемотка в обе стороны, запись, воспроизведение, перерыв записи, останов); световая индикация включения режимов работы: СТОП, ПАУЗА, РАБ.ХОД, ЗАПИСЬ, АО; квазисенсорное управление режимами работы ЛПМ с использованием электроннологических элементов, позволяющих включать режимы работы ЛПМ в любой последовательности, кроме режима «Запись»; блокировка включения режима «Запись» для предотвращения случайного стирания фонограммы; возможность четырехдорожечного монофонического воспроизведения; автоматический останов ленты по нулевым показаниям счетчика; возможность запоминания электронным устройством показаний счетчика и автоматический останов ленты по этому числу; автоматическое управление натяжением магнитной ленты в режимах «Раб.ход», «Перемотка»; отключение ведущего двигателя при опущенных петлевыбирателях; световая индикация включения в сеть.
Расположение и назначение органов управления и контроля магнитофона приведены на рис. 1. Вид магнитофона со стороны задней стенки и схема внешних соединений представлены на рис. 2. Схемы распайки соединительных кабелей приведены на рис. 3.
Рис. 1. Органы управления и контроля магнитофона «Ростов МК-112С»:
  1. узлы подкатушечные
  2. узлы подкатушечные
  3. индикатор РАБ. ХОД
  4. индикатор СТОП
  5. петлевыбиратели
  6. крышка блока головок
  7. прижимной ролик
  8. кнопка СТОП
  9. кнопка ПЕРЕМОТКА
  10. кнопка РАБ.ХОД
  11. кнопка ПЕРЕМОТКА
  12. кнопка АО
  13. кнопка ПАМЯТЬ
  14. кнопка СБРОС
  15. индикатор АО
  16. ручка регулировки громкости
  17. гнездо для подключения наушников
  18. кнопка отключения акустической системы
  19. ручка регулирования баланса
  20. ручка регулирования тембра ТЕМБР — ВЧ
  21. ручка переключателя каналов
  22. ручка регулирования тембра ТЕМБР — НЧ
  23. индикатор расхода ленты
  24. ручка регулирования уровня записи с линейного входа для правого и левого каналов
  25. кнопка контроля записываемого и записанного сигналов ВХОД—ВЫХОД
  26. ручка регулирования уровня записи с микрофонного входа
  27. ручка переключателя входов МАГНИТОФОН — ТЮНЕР — ПРОИГР.
  28. электронный индикатор уровней записи и воспроизведения
  29. кнопка включения режима «Перерыв записи» ПАУЗА
  30. кнопка включения режима «Запись»
  31. кнопка включения скорости
  32. кнопка включения магнитофона в сеть
  33. петлевыбиратели
  34. обводная стойка
  35. индикатор ЗАПИСЬ
  36. индикатор ПАУЗА
Рис. 2. Вид магнитофона «Ростов МК-112С» со стороны задней стенки и схема внешних соединений :
  1. предохранитель 3,15 А;
  2. сетевой разъем 220 В 50 Гц;
  3. крышка предохранителей;
  4. предохранители 5 А
  5. предохранители 5 А
  6. предохранители 3,15 А
  7. предохранители 3,15 А
  8. гнезда для подключения акустических систем
  9. гнездо для подключения электрофона
  10. гнездо для подключения тюнера
  11. гнездо для подключения магнитофона
  12. гнездо для подключения микрофона
  13. гнездо для подключения линейного выхода
  14. гнезда для подключения акустических систем
  15. гнездо для подключения пульта дистанционного управления
Рис. 3. Схемы распайки соединительных кабелей магнитофона «Ростов МК-112С»:
а — кабель соединительный для записи от радиотрансляционной линии; б — кабель соединительный для записи от радиовещательного и телевизионного приемников, усилителя звуковой частоты; в — кабель соединительный для записи от электропроигрывателя, тюнера или другого магнитофона.
📁Дополнительная информация магнитофона Ростов МК 112С:
Обложка руководства по эксплуатации магнитофона «Ростов МК-112С»
Обложка руководства по эксплуатации магнитофона «Ростов МК-012С»
3 008 просмотров (+6 за сегодня)
