Радиола Беларусь Р 101 Л
🔌Технические характеристики радиолы Беларусь Р 101 Л:
  • Питание радиолы осуществляется от сети переменного' тока напряжением 127 и 220 вольт, частотой 50 герц.
  • Мощность, потребляемая от сети, 100 ватт.
  • В радиоле применены Радиолампы:
  1. 6НЗП — усилитель высокой частоты и преобразователь УКВ диапазона.
  2. 6К4П — усилитель высокой частоты AM и усилитель промежуточной частоты ЧМ.
  3. 6И1П — преобразователь AM диапазонов.
  4. 6К4П — усилитель промежуточной частоты AM и ЧМ.
  5. 6К4П — усилитель промежуточной частоты AM и ЧМ.
  6. 6Н2П — детектор AM и АРУ.
  7. 6Н2П — предварительный усилитель напряжения низ- кой частоты.
  8. 6Н2П — усилитель напряжения низкой частоты и фазовращатель.
  9. 6П14П — оконечный двухтактный усилитель мощности (2 шт.).
  10. 6Е1П — оптический индикатор настройки.
  • Полупроводниковые элементы:
  1. Д2В — частотный детектор.
  2. Д2В — частотный детектор
  3. Д2В — ограничитель, осуществляющий подавление паразитной амплитудной модуляции.
  4. АВС-120-270 — выпрямитель (1 шт.)
  • Лампочки освещения шкалы (6,3 в; 0,28 а) — 2 шт.
  • Предохранитель на 1 ампер — 1 шт.
  • Громкоговорители типа 2ГД-19 — 4 шт.
  • Диапазоны принимаемых волн:
  1. Длинные волны (ДВ) — 2000 — 735,3 м (150—408 кгц).
  2. Средние волны (СВ) — 571,4—186,9 м (525—1605 кгц).
  3. Короткие волны (КВ-3)—75,9—39,5 м (3,95—7,6 мгц). (Полурастянутый диапазон).
  4. Короткие волны (КВ-2) — 32,3—30,6 м (9,3—9,8 мгц). (Растянутый диапазон).
  5. Короткие волны (КВ-2) — 25,85—24,8 м (11,6— 12,1 мгц). (Растянутый диапазон).
  6. Ультракороткие волны (УКВ) — 4,56—4,11 м (65,8— 73 мгц).
  • Промежуточная частота: для диапазонов ДВ, СВ, КВ-1, КВ-2, КВ-3 — 465+-2 кгц для диапазона УКВ — 6,5 +-0,1 мгц.
  • Средняя чувствительность: для диапазонов ДВ, СВ, КВ-1, КВ-2, КВ-3 — не хуже 100 Мкв; для диапазона УКВ — не хуже 10 Мкв
  • Чувствительность с гнезд звукоснимателя при номинальной мощности — не хуже 0,25 в.
  • Избирательность:
ослабление соседнего канала в диапазонах ДВ и СВ при расстройке частоты на +-10 кгц — не менее 60 дб;
ослабление соседнего канала при расстройке частоты на +-250 кгц в диапазоне УКВ — не менее 34 дб.
  • Номинальная выходная мощность — 4 ва, максимальная выходная мощность — 6 ва.
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот на УКВ диапазоне: 80...12000 Гц.
  • Среднее звуковое давление: 8 бар.
  • Наружные размеры ящика радиолы: 810х380х270 мм.
  • Вес радиолы (без упаковки) 28 кг.
📖История и описание радиолы Беларусь Р 101 Л:
Радиола «Беларусь» модель Р-101-Л с 1966 года выпускалась Минским радиозаводом. Напольная ламповая радиола представляет собой 11-ти ламповый супергетеродинный радиоприёмник первого класса с питанием от сети переменного тока с электропроигрывателем.
Радиола предназначена для приема передач радиостанций в диапазонах длинных, средних и коротких волн с амплитудной модуляцией (AM) и местных УКВ радиостанций с частотной модуляцией (ЧМ), а также для воспроизведения долгоиграющей и обычной граммофонной записи на скоростях вращения 33, 45, 78 об/мин.
Радиола имеет шесть диапазонов: длинноволновый, средневолновый, три коротковолновых и один ультракоротковолновый.
Акустическая система радиолы состоит из четырех громкоговорителей. Эта система обеспечивает воспроизведение широкой полосы звуковых частот.
В радиоле имеются внутренняя ферритовая поворотная антенна, которая позволяет производить прием радиостанций в диапазоне длинными средних волн с меньшим уровнем помех, и внутренняя УКВ антенна.
Раздельная регулировка тембра на низких и высоких звуковых частотах позволяет получить в зависимости от характера передачи наиболее приятный для слушателя тембр звучания. Регулятор ширины полосы, объединенный с регулятором высоких частот, осуществляет плавную регулировку полосы пропускания по промежуточной частоте.
Радиола имеет ножки для установки на пол и не требует специального столика. Футляр радиолы деревянный, облицован ценными породами дерева и отполирован.
Особенности конструкции и органы управления радиолой Беларусь Р 101 Л:
На передней панели радиолы расположены: шкала, клавишный переключатель, оптический индикатор настройки и шесть ручек управления. Клавишный переключатель служит для: 1) фиксации одного из шести диапазонов; 2) включения и выключения внутренней магнитной антенны; 3) включения проигрывателя; 4) выключения радиолы.
Назначение ручек управления:
левая малая ручка — регулятор громкости
левая большая ручка осуществляет поворот внутренней магнитной антенны
ручка, расположенная в нижней левой части шкалы — регулятор высоких звуковых частот и ширины полосы пропускания AM сигналов
ручка, расположенная в нижней правой части шкалы — регулятор низких звуковых частот
правая малая ручка — управление плавной настройкой УКВ диапазона.
правая большая ручка управление плавной настройкой ДВ, СВ и КВ диапазонов.
На задней стороне шасси расположены гнезда для подключения антенны AM, заземления, антенны ЧМ, гнезда добавочного громкоговорителя и входа НЧ (рис. 3).
Рис.3 Задняя стенка ламповой радиолы «Беларусь Р-101-Л»
Проигрыватель, расположенный в специальном отсеке, установлен на подставке, которая для удобства эксплуатации может быть выдвинута вперед.
Принципиальная электрическая схема «Беларусь Р-101Л»
📁Дополнительная информация радиолы Беларусь Р 101 Л:
Обложки руководств по эксплуатации ламповой радиолы «Беларусь Р-101Л»
2 057 просмотров (+2 за сегодня)
